forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мой ТУРБО Тур (бортовой журнал)
Re: Мой ТУРБО Тур (бортовой журнал)
Сообщение GeR1man » Пт, 07 июн 2013, 12:17
Dunkan писал(а):У меня тоже не большие. Просто солнцезащитные очки с большим загибом, в обычные очечники не лезут :)
У меня вообще с диоптриями, скажем так: узкие и прямые )))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение GeR1man » Пт, 14 июн 2013, 13:36
Затонировал на пробу передние боковые стекла атермальной плёнкой. Так же записался на следующие выходные на удаление вмятинок по кузову, коих набралось очень много... А так как есть вмятина на крыше и её будут убирать с разбором потолочного покрытия, то решил заодно и сделать шумо-тепло-изоляцию крыши.
Есть еще антена-"плавник", вот только хз, ставить её или нет, насколько хорошо она ловит радио-сигнал по сравнению со штатной (штатная ловит как то слабовато, имхо). И вообще, ловит ли))))
З.Ы. Забыл написать, когда масло в МКПП меняли, заливали через датчик заднего хода (дабы не мудрить с поддомкрачиванием. Ну и что бы вошли положенные 2 литра)
GeR1man
Сообщение guser » Пт, 14 июн 2013, 13:59
у меня штатная со штатным усилителем ловит отлично.
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение GeR1man » Пт, 14 июн 2013, 14:08
guser писал(а):у меня штатная со штатным усилителем ловит отлично.
Да мне просто сравнить не с чем. Может я слишком требователен, либо у нас слабые ретрансляторы у радиостанций ))
3.Ы. Проехал >300 км, тормоза еще не притерлись :shock: Правда тормозят не притертые так же, как и стоковые )))))
Притераются как-то странно, от края тормозного диска к центру, видно благодаря защитному покрытию, которое на тормозных дисках нанесено
GeR1man
Сообщение Актавиус » Пт, 14 июн 2013, 14:23
там, где прием отличный, и ловит хорошо, но даже в МСК среди высоток сигнал может пропадать полностью или частично. Моя оценка антенне - "4"
Актавиус
Сообщение zaliv » Пт, 14 июн 2013, 18:39
У меня когда купил машину стояла активная антена БОШ модель не знаю но ловила как то хреново, а штатная была сломана на крыше. Заказал оригинал антенны поставил и ловить стала намного лучше. По пятибалльной наверно на твердую 4.
Последний раз редактировалось zaliv Пт, 14 июн 2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение GeR1man » Пт, 14 июн 2013, 18:56
zaliv писал(а):У меня когда купил машину стояла активная антена БОШ модель не знаю но ловила как то хреново, а штатная была сломана на крыше. Заказал оригинал антенны поставил и ловить стала лучше. По пятибалльной наверно на 4.
Этот "бош" кругом продаётся, при том, что нифига не ловит толком. Круглая хрень, с двумя "отростками", которая крепится на лобовом??
GeR1man
Сообщение zaliv » Пт, 14 июн 2013, 19:04
Она самая :)
zaliv
Сообщение GeR1man » Пт, 14 июн 2013, 19:05
zaliv писал(а):Она самая :)
Это то еще УГ ))
GeR1man
Сообщение zaliv » Пт, 14 июн 2013, 19:20
Я помню когда у меня была в 2000 10-ка брал новую с салона. В общем поставил туда магнитолу по тем временам навороченную, купил антенну с усами тоже Бош, а она ни хрена толком не ловит только в городе. Жил я тогда в области. Поехал сдал взял другую. Короче перебрал активных наверно штук пять и всё бес толку. Решилось всё установкой простой пассивной антенны типо как у таксистов загнул её от капота до багажника и всё стало ловить.
zaliv
Сообщение Meser » Пт, 14 июн 2013, 20:28
Странно. У меня на прошлой машине стоял этот Босш за 400руб с двумя длинными усами -проволочками на тонком скотче. И приём был нормальный, вообще без проблем. Иногда на светофоре встанешь, бывают помехи, редко, сдашь вперёд пол метра и снова ловит. Её надо аккуратно клеить что бы до крыши и др метала помойму не менее 5 см было. Сейчас та же магнитола стоит в Шкоде. Есть места в городе, целые улицы, едешь всё шипит, но при этом некоторые станции ловит нормально. Вобшем босшу ставлю 4,5 из пяти балов, а антенне шкоды 3.
Магнитола Кенвуд.
Meser
Сообщение Dunkan » Пт, 14 июн 2013, 21:13
Meser писал(а):.....Вобшем босшу ставлю 4,5 из пяти балов, а антенне шкоды 3.
Магнитола Кенвуд.
Штатная подключена правильно? Бош отдыхает по сравнению с штатной :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Meser » Пт, 14 июн 2013, 22:11
Не знаю...
но 95% времени нормально работает
Штатная с усилителем? Где то здесь кажется читал, усилитель отключили и стало лучше работать. Может так быть?
Meser
Сообщение zaliv » Сб, 15 июн 2013, 0:30
Тут ещё загвоздка может быть в чём. У меня сейчас штатная магнитола и штатная антенна всё вместе даёт твёрдую 4+.Когда хотел менять магнитолу так как она не устраивала мои потребности. Хотелось что ни будь с гнездом флэшки так как моя крутит только CD я поехал к знакомому электрику по сигналкам и аудисистемам. Он мне сказал что проблем нет , но любой Кенвуд,сони и т.д, будут хуже радио ловить чем штатная магнитола так как в штатной мощный усилитель стоит. Ставь говорит шкодовскую на класс выше. В общем я решил пока повременить. За что купил за то продал. Кстати что можно поставить на класс выше в авто 2004 года не изменяя стандартного седалищного места из штатных магнитол. У меня один вариант нарисовывается подойдёт не знаю http://www.aliexpress.com/item/3G-Inter ... 93207.html
P.S.Бош в городе может и ловит без проблем а вот чуть отъехать???Хотя говорю штатная сразу на порядок стала ловить лучше.
zaliv
Сообщение Dunkan » Сб, 15 июн 2013, 7:41
Штатная с усилителем. Но если магнитола не штатная, то к усилителю приблуду надо мастерить. Делается не сложно. Прием отличный. Есть где то тема, как подключить.
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
