forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение octa_pal » Вт, 26 май 2015, 0:57
Meser писал(а):
octa_pal писал(а):это новый или старый..?
Это новый, 1.180.87 артикул, уже установленный.
Старый стоял wahler (02/10 на дне), он более короткий и в целом немного другой, про него и рассказывал выше, видимо не очень понятно :)
Tour 2003 1.8T (AGU)
octa_pal
Сообщение Meser » Вт, 26 май 2015, 1:04
Как же новый? На ваших фото видно что он б.у. Вот здесь например, он справа:
И у меня точно такой же стоял.
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
Вот мой старый. Такой же поцарапанный о окислившийся как ваш.
Meser
Сообщение octa_pal » Вт, 26 май 2015, 1:46
Собственно что отдали, то и поставил.. При получении коробку не вскрывал, она показалась надежной, хоть дома и заметил, что дно у нее приклеено еле-еле. Подумал на клее экономят :)
Возможно дело в том, что это не царапины и потертости (термостат блестящий и сияет, без каких-либо повреждений), а цвета побежалости. На стержне с боков этого не видно совсем, против света снимал, а вот сверху чуть-чуть можно разглядеть.
Я и подумал: такое чувство, что кто-то этот термостат на прямом огне грел, но поскольку он весь ровный и блестящий думать об этом перестал :crazy:
octa_pal
Сообщение Meser » Вт, 26 май 2015, 1:54
Ну и ладно. Главное что бы работало.
Meser
Сообщение octa_pal » Вт, 26 май 2015, 8:48
А на будущее, работоспособность как проверяется?
1. Патрубок (нижний вроде проверять? должен нагреться?)
2. Работа вентиляторов (вроде при запуске оба одновременно должны включиться, или путаю?)
3. Vag com шнурок, там видны температуры
octa_pal
Сообщение rimtar » Пн, 08 июн 2015, 10:01
глушитель средняя часть (резонатор) фирмы ATIHO. кал редкостный. будто дырявый. батя повелся на лестные рекомендации продаванов в экзисте
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение ФФФ » Пн, 13 июл 2015, 12:46
В дополнение к viewtopic.php?f=15&t=26969&start=615#p1874728.
Решил таки покататься с помпой Doltz, вынужденно установленной два года назад взамен аналогичной, рассыпавшейся при движении.
На этот раз я уже постарался до такого не доводить. После появления подозрительного гула и шелеста подшипников в районе ГРМ, занялся заменой.
У снятой помпы (два года, 35 т.км) уже оторвалась верхняя часть пластиковой крыльчатки, и имелся очень заметный люфт подшипника.
По иронии, в той же СТО рядом на Приоре меняли клапана, гнутые именно из-за заклинившей помпы.
В общем, качество двух подряд помп Doltz, которые мне достались, оказалось довольно стабильным :D , но хорошим его назвать никак нельзя =@
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение merphy » Чт, 23 июл 2015, 21:36
Форумчане кто менял эмблему skoda спереди (моя подоблезла) ?? Оригинал больше 800 р. на экзисте,но есть Китай типа Diamond/DPA в два раза дешевле.
Стоит брать или нет ?
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение Cfhell » Чт, 23 июл 2015, 22:17
Я с алиэкспреса заказывал прошлый год. Шляпа полная, облазит за зиму. Ну, можешь плёночку не сдирать, может, подольше прослужит.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение АРТЁМ29 » Чт, 23 июл 2015, 22:50
merphy писал(а):Форумчане кто менял эмблему skoda спереди (моя подоблезла) ?? Оригинал больше 800 р. на экзисте,но есть Китай типа Diamond/DPA в два раза дешевле.
Брал рамку переднюю хромированную Diamond,качество оригинала.Где то читал, что Diamond в оригинале идёт.
Octavia Тour 1.6 BFQ 2007 МКПП
АРТЁМ29
Сообщение merphy » Пт, 24 июл 2015, 12:33
Присмотрюсь тогда к Diamond.А как вообще эмблему старую снять---чем то совсем тонким надо--она же плотно к кузову смонтирована ??
merphy
Сообщение АРТЁМ29 » Пт, 24 июл 2015, 12:56
Леской попробуй.Эмблема на скотче двухстороннем.
Последний раз редактировалось АРТЁМ29 Пн, 17 авг 2015, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
АРТЁМ29
Сообщение muzjik » Пт, 24 июл 2015, 16:17
я брал диамонт точно не оригинал но сойдет
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение shooltz » Чт, 06 авг 2015, 15:48
Пришло время сменить топливный насос. Заказал Pierburg под артикулом 700468840 и стоимостью 6542 руб, насос пришел в сборе, но визуально мне кажется, что он меньше. Ставил кто себе на Тур ( 1,6 акл) такой? Почему-то мне кажется, что меня нае...ли :cry: - на корпусе нет никаких опозновательных знаков, кроме наклейки Pierburg, оригинальный стоял VDO
Octavia Tour 1,6 AKL, МКПП, с ППД, 2006 г.в. Чехия
http://www.drive2.ru/r/skoda/698745/
shooltz
Сообщение pacifik » Пн, 17 авг 2015, 10:15
тоже ставил Pierburg жужит уже год, все ок
pacifik
