forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение YURAVW » Чт, 25 сен 2014, 21:02
Город Балаково, Саратовская область. Машину покупал в 2012 году, в чебоксарах. По словам бывшего хозяина он делал у вас насос муфты.
Вопрос такой, как проверить что заклинил управляющий клапан? и то что клапан не двигается?
Т.е. я предполагаю что можно сделать так: отключить фишку насоса, снять блок полного привода который крепится на 2 болта.
Завести двигатель и посмотреть на этот шток, как он будет реагировать... так?! до этого я разбирал блок полного привода... есть фото...
вот тут: pressurefm.myjino.ru/haldex.rar
В субботу на станцию поеду, вот не знаю что делать, есть еще одна муфта халдекс, без блока управления... вот думаю менять её или нет...
Буду очень рад помощи...
YURAVW
Откуда: г.Балаково, Саратовская область. VW Bora 1999г 1.8 AGN 4motion
Сообщение YURAVW » Чт, 25 сен 2014, 21:26
как еще проверить в чем может быть причина?! :bad:
YURAVW
Сообщение 71miha71 » Пт, 26 сен 2014, 19:10
YURAVW писал(а):Город Балаково, Саратовская область. Машину покупал в 2012 году, в чебоксарах. По словам бывшего хозяина он делал у вас насос муфты.
Раз муфта работает, но в поворотах мешает двигаться авто, - значит она работает, а вот управление ей осущесвляет блок управления полным приводом.
с торца блока есть латунная гайка, или шайба под стопорным кольцом, так когда вы ее выкуртите, - увидите под пружиной находится шток клапана, од должен двикаться от руки, так же обратите внимание на серводвигатель, может он закис, не вращается, так же бывают редко, что шетсерня на самом двигателе - проскалзывает на валу. И часто бывает что срезает зубцы на управляющей планке клапана.
электрическую часть блока, - пока не знаю кто мог бы починить, перепрошить. Лучше найти подменный рабочий блок управления привода, - и путем замены убедиться в неработоспособности вашего блока.
71miha71
Сообщение BKV » Вс, 28 сен 2014, 9:10
У меня та же проблема, решения пока не нашел. Клапан перемещается, но при включении зажигания сразу поднимается, перекрывая масляные каналы. При нажатии на тормоз чуть опускается на 2-3 мм, но всё равно масляные каналы остаются перекрыты большей частью. Положение клапана замерял зубочисткой при снятом латунном колпачке. Устанавливал другой блок управления, б/у с ибэя, поведение такое же. Подозреваю плохой контакт в проводке или датчиках.
P.S. Ошибок по VAG-Com нет, тест исполнительных механизмов Haldex проходит на ура.
OCTAVIA TOUR COMBI 4x4 1,8T ARX 2006 - продана
BKV
Сообщение x-system » Пт, 17 окт 2014, 18:17
Добрый вечер.
В общем есть проблема - не всегда подключается зад.
Недавно наконец поставил все датчики ABS - через vag-com видно, что скорость показывается по всем колесам.
Диагностика показывает, что есть проблема с гидроблоком - значение за приделом допуска. Собственно, абс не работает у меня;
Впервые увидел, ошибку в разделе абс "Нет связи с полным приводом, ошибка спорадическая";
Масло и фильтр, как купил машину год назад, не менял. До меня, думаю, его тоже не меняли, пробег 240 т км. Но уже купил один флакончик и филтр, согласно партнамберу, указанному в профильной теме про морочки халдекс на данном формуме;
Когда входишь в через ваг-ком в раздел Полный привод, то в графе "Прог. Код:" значение 00000 - кто-то когда то мне говорил, что полный отключен, типа закодирован;
Напряжение по ваг-ком показывает 11.30, температура 25. Нагрузка 15.6% - значения при включенном зажигании и выключенном двигателе.
По самой муфте ошибок нет. Пишет: неисправности не найдены или коды не поддерживаются контролером или ошибки связи. Хотя параметры выше получить могу.
Есть идеи, господа?
x-system
Сообщение 71miha71 » Сб, 18 окт 2014, 8:24
марка и год выпуска авто? ( заполните профиль)
240тыс. - пробег для насоса очень большой, да и не факт что он не смотан.
Начните с замены насоса. скорее всего у Вас халдекс 1го поколения, и ошибок вы по нему не увидите.
71miha71
Сообщение x-system » Сб, 18 окт 2014, 15:03
Прошу прощение, профиль дозаполнил. Да, у меня халдекс первого поколения.
У меня еще вопрос такой - везде разная информация на данный счет: известно, что система использует датчики ABS. А используются ли мозги ABS?
Дело в том, что у меня ABS как таковая не работает. В ошибках пишет, что проблема с гидронасосом, но я могу считать все значение с колес. (По абс, скорее всего, болезнь известная - надо подпаять два контакта в блоке.
Единственное, в ошибках абс недавно впервые увидел ошибку - что "нет связи с блоком полного привода". Ошибка спорадическая, тобышь не постоянная.
x-system
Сообщение 71miha71 » Сб, 18 окт 2014, 18:44
если нет связи блока управления приводом с блоком абс, - полный привод работать не будет.
71miha71
Сообщение DIMITRIO » Вс, 19 окт 2014, 9:39
У меня была похожая ситуация. Зад то работал, то нет. Нашел окисленный разъем. Если смотреть сзади под машину, то он прямо на редукторе висит. После этого год все было ок. Затем накрылся моторчик. Обменял у автора предыдущего сообщения на восстановленый. Снова год все ок. Затем следующая проблема: зад подключался секунд на пять, после запуска двигателя. Затем связь с блоком пропадала и он не откликался. Периодически все работало, но в последнее время совсем умерло. Грешу на блок управления. Его до меня кто-то вскрывал, тк крышка на нем притянута пластиковой стяжкой. Вот, никак руки не дойдут снять, посмотреть.
DIMITRIO
Сообщение x-system » Вс, 19 окт 2014, 11:45
DIMITRIO писал(а):У меня была похожая ситуация. Зад то работал, то нет. Нашел окисленный разъем. Если смотреть сзади под машину, то он прямо на редукторе висит. После этого год все было ок. Затем накрылся моторчик. Обменял у автора предыдущего сообщения на восстановленый. Снова год все ок. Затем следующая проблема: зад подключался секунд на пять, после запуска двигателя. Затем связь с блоком пропадала и он не откликался. Периодически все работало, но в последнее время совсем умерло. Грешу на блок управления. Его до меня кто-то вскрывал, тк крышка на нем притянута пластиковой стяжкой. Вот, никак руки не дойдут снять, посмотреть.
Спасибо большое за ответ. Я так понимаю, это разъем датчика выключение стоп-сигнала? У меня есть подозрение, что где-то не контакт или датчик окислился. Надо будет залезть вниз и гялнуть. Как лучше почистить от грязи там внизу все?
x-system
Сообщение DIMITRIO » Пн, 20 окт 2014, 0:42
У меня окислился разъем, который идет на haldex. Даже не окислился, а ножки отгнили. Внутри было все зеленое. Разъем в деревне взять было негде и я его ампутировал. Провода спаял и под термоусадку. Там внизу всего два разъема. Один большой, висит сзади на редукторе, второй на моторчик. Еще можно посмотреть медную шину от редуктора к кузову. У меня была чуть живая. И не понял насчет датчика стопсигнала. Есть выключатель стопсигнала,стоит над педалью тормоза. На редукторе нет никаких датчиков.
DIMITRIO
Сообщение x-system » Пн, 20 окт 2014, 9:51
DIMITRIO писал(а):У меня окислился разъем, который идет на haldex. Даже не окислился, а ножки отгнили. Внутри было все зеленое. Разъем в деревне взять было негде и я его ампутировал. Провода спаял и под термоусадку. Там внизу всего два разъема. Один большой, висит сзади на редукторе, второй на моторчик. Еще можно посмотреть медную шину от редуктора к кузову. У меня была чуть живая. И не понял насчет датчика стопсигнала. Есть выключатель стопсигнала,стоит над педалью тормоза. На редукторе нет никаких датчиков.
А, понятно. По поводу датчика стоп сигнала ошибся))) Тогда как окажусь в яме под машинкой - гляну разъемы!)
x-system
Сообщение 45жэка » Пн, 20 окт 2014, 17:48
x-system писал(а):Прошу прощение, профиль дозаполнил. Да, у меня халдекс первого поколения.
Что за контакты не подскажите....(в блоке ABS).у меня привод работает даже если авс... загорается....
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение SiteMaster » Вт, 11 ноя 2014, 8:16
Вот и пришла пора второй серии.
Езжу на авто, предыдущий владелец Riko83, тут он отметился первый раз в этой теме, вот тут отчитался что отремонтировали.
Минимум 90 тыс км, и почти 5 лет эксплуатации.
Михаил, скидку сделаете? :)
В настоящий момент работает через раз, субъективно кажется что отключается при нагреве, потому что работает на холодной машине и после спокойной равномерной езды без ускорений. В режиме старт стоп начинает буксовать передними и моргать есп.
1,8Т AGU 2001 + чип
1,8Т ARX 2002 + фронт + чип + KoniSport + 6МТ(гибрид 02S от Новожилова) (предыдущее авто Riko83)
SiteMaster
Сообщение 71miha71 » Вт, 11 ноя 2014, 13:30
Доброго дня.
Косте я ремонтировал насос,
У Вас понял что временами не работает полный привод, причин множество, Диагностику какую либо делали? причину отказа нашли?
В чем собственно вопрос?????
очень тяжело быть экстросенсем и догадываться что У ВАс происходит.
О какой скидке Вы спрашиваете? Если на ремонт насоса, - то цена ремонта на протяжении пяти лет, - одна и таже , с учетом курсов валют, - и так получается большая скидка.
Расходники очень заметно дорожают на глазах, после нового года цена на ремот насосов - точно возрастет.
71miha71
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
