forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение шансонье » Вт, 11 мар 2014, 14:02
peredoZZZ писал(а):
У меня тоже был случай, на классике ездил, заливал лукойл 20В50 на лето и 5В40 на зиму, всё было хорошо, менял масло когда давление по манометру начинало падать, это где-то 7 тыс. Масло двиг практически не ел, за 7 тыс. не подливал, а дальше оно начинало выгорать. Перешёл на Маннол 5В50, масло стало спокойно ходить тысяч 10-12 без потери вязкости и цвета. Но именно на Манноле у меня полетели колечки циллидров и маслосъёмные колпачки.
обычно угар масла начинается, когда в масле присадки заканчивают работать. НО это при условии живого мотора!
на тси после 2 тыс км заканчивают работать присадки :lol:
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение peredoZZZ » Вт, 11 мар 2014, 14:15
да согласен, :sorry: забыл написать что бенз главная проблема живучести масла, так же как и момент замерзания масла зимой.
peredoZZZ
Сообщение шансонье » Вт, 11 мар 2014, 14:32
до 2 тыс масло вообще не уходит какие бы жесткие отжиги не были
шансонье
Сообщение Sinarty » Вт, 11 мар 2014, 15:34
peredoZZZ писал(а):...бенз главная проблема живучести масла, так же как и момент замерзания масла зимой.
Не согласен. Лет так 10 и более назад не было такой проблемы с маслами, как сейчас. Что бензин был лучше? Так называемой масляной чумы тоже не было. Она года 3 назад появилась.
Сейчас бензин вроде стал лучше, а масло стало хуже. Производитель масла стал экономить на рецептуре. Хотя и бензин стали делать из *овна
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3145-3145/
Так что выбросьте из головы эти сказки про плохой бензин. Проблема намного шире, чем кажется.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Dolfinchik » Вт, 11 мар 2014, 21:51
Например на двигателе с манометром это видно сразу. Я тоже считаю что вырабатываются присадки, и остаётся основа. Т.к. наблюдал, что со временем давление начинало падать, при тех же оборотах и температуре. Хотя масло было в принципе прозрачным, до определённой степени. Я так и менял, как замечу падение давления - пора менять.
Жаль что на современных авто убрали этот, я считаю нужный прибор.
P.S. Про ТСИ не берусь судить, т.к. его не эксплуатировал, и не ремонтил.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Вт, 11 мар 2014, 22:11
работая у дилеров скажу так, в ответах на запросы: производитель масла гонит на производителя бензина... производитель бензина гонит на производителя масла... НО экспертизы показывали плохой бензин! это все после того как пошли машины с замершым маслом.
peredoZZZ
Сообщение Sinarty » Ср, 12 мар 2014, 7:13
peredoZZZ писал(а):НО экспертизы показывали гавеный бензин! это все после того как пошли машины с замершым маслом.
Можно документик в студию (заключение эксперта)?
Sinarty
Сообщение иван карданов » Чт, 13 мар 2014, 10:44
Производители масла меня умиляют. Получается, что масло разработано для того, чтобы я его купил и хранил в канистре при комнатной температуре и отсутствии воздействия солнечного излучения. А уж в двигатель залить - даже думать не моги! Насколько плох должен быть бензин, чтобы испортить масло? Откровенный ацетон? Причем (вроде бы) на отечественных авто масляной чумы не наблюдается?
О, я нашел истинного виновника. Раз масло и бензин не при чем, то во всем виноват...русский дух. В смысле воздух. Всё, все довольны. :D
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение hellene77 » Вс, 16 мар 2014, 10:19
Castrol edge sport 10w60
hellene77
Сообщение mcbotik » Вс, 16 мар 2014, 19:15
Motul 300V 5w40 замена каждые 7000км
Тур 1.8Т AGU 2007+чип Kalexa
mcbotik
Сообщение Александр74 » Вс, 23 мар 2014, 18:27
а все же в BCA какое лить SHELL 5w40 или 5w30?
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Dolfinchik » Пн, 24 мар 2014, 14:51
Если двиг новый, то 5в30, если уже с пробегом, то 5в40!
Dolfinchik
Сообщение шансонье » Пн, 24 мар 2014, 15:23
Dolfinchik писал(а):Если двиг новый, то 5в30, если уже с пробегом, то 5в40!
а с пробегом это сколько?)
шансонье
Сообщение Dolfinchik » Пн, 24 мар 2014, 15:30
Ну имеется ввиду наверно больше 80-100 тыс., это если честно с потолка цифры, т.к. реально можно определить только в процессе эксплуатации. Я у себя определил просто, одно и то же масло, 5В30 убывает заметно быстрее чем 5В40!
К тому же большинство льёт хW40 сразу с новья.
Dolfinchik
Сообщение шансонье » Пн, 24 мар 2014, 15:39
вот и у меня 5в40 не убывает за 2000 км а 5в30 убывает, что за хрень
шансонье
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
