forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение mike42 » Ср, 29 сен 2010, 22:27
rummi писал(а):Попробуйте прочитать 10-15 последних страниц данной темы.
Почитал, нашел вот что:
rummi писал(а):В любом случае, если даже мой автомобиль (которого нет уже три года) укладывался в допуски по давлению масла (по нашему методу замера) на 5-30 (504-507), то для лета, особенно при интенсивном стиле вождения, я выбрал бы формулу 5-40 (502-505), на примере тех же Мотул 5-30 Специфик (504-507) и Мотул X-макс (502-505) применительно к 1.8T (семейство AGU AUM ARX и тд), а так же требований и рекомендаций завода относительно возможных используемых допусков по данному двигателю; а так же при условии выбранных мной, а не заводом, укороченных вдвое интервалов замены.
Серия 300V для него вообще шоколад.
Но начинать всегда надо с комплексного и адекватного замера рабочего давления масла -- если давление на 5-30 не попадает хотя бы в минимальные допуски во всех режимах, то и говорить не о чем. Дальнейшие шаги уже зависят от конкретных цифр, полученных на замере.
Как я понял X-Max пойдет, но вы предварительно рекомендуете провести замер давления. По этому поводу отписал в ЛС.
alex_tula писал(а):1. 5W-40 на основе ПАО или эстеров лучше подходит для 1.8T, нежели 0W-40 летом и после 100 т.км..
2. 5W-40 на основе гидрокрекинга хуже подходит для 1.8T, нежели 0W-40, особенно зимой.
Насколько верно данное утверждение?
MaxCreator писал(а):значит или читать не умеют или только с "зубилы" пересели - хотя оба варианта вместе это наиболее вероятный случай
Да не, читать вроде умеют, да и зубилы к счастью никогда и не было - так что не угадали :wink:
MaxCreator писал(а):А поэтому советуй сразу залить промывочное
Под промывочным вы что имеете ввиду? Судя по постам в топике при переходе на другое масло промывать движок никто не советует, лучше в след. раз пораньше поменять масло, прав ли я?
MaxCreator писал(а):потом снять поддон, привести вкг в норму и заменить трубку на турбину
Вентиляция в норме, а что за трубка на турбине? (можно в ЛС)
MaxCreator писал(а):Правда раз туда лили 10-60.... То турбинку лучше сразу прикупить :ROFL:
А к чему такая ирония? Вы к тому что раз лили 10-60, то значит отжигали нехило? Возможно и так, а турбу действительно планирую менять (стоит заводская).
Octavia A5, 2008, 1.8 TSI BZB
mike42
Сообщение MaxCreator » Чт, 30 сен 2010, 8:42
Извини, если обидел, но вопросы были именно такие - как будто было в лом прочитать данную тему.
1. Промывочное не заливать!!! Если нет желания столкнуться с большими проблемами. Считай мой пост шуткой, но там есть доля правды. Если встретишься с Витей, для замера давления он все гораздо лучше объяснит. Собственно и на какое масло переходить в данном конкретном случае и почему - тоже к нему.
2. Трубка подающая масло в турбину - часто коксуется и приходит конец турбине... А если промывать, то ее наверняка забьет шлаком смытым в других местах.
3. Масла 10-60 обычно льют, когда наступает масложор.
MaxCreator
Сообщение rummi » Вс, 03 окт 2010, 11:34
mike42 писал(а):Всем привет! Приобрел окташу, двиг Agu. На данный момент пробег 180 тыс. Хочу поменять масло, сейчас залито Castrol EDGE Sport 10W-60 :shock:
Что посоветуете залить?
Сам смотрю в сторону Motul 8100 X-cess 5W-40, также кто что может сказать про масло Eneos Gran Touring SM 5W-40 http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/CEB0887F
Заранее спасибо за ответы!
А давление на 10w60 в вашем случае едва уложилось в допуск на xx. Так что комплексный замер давления масла после интенсивной нагрузки, как вы сами смогли очно убедиться, всё-таки необходим.
rummi
Сообщение MaxCreator » Вс, 03 окт 2010, 12:57
Добавлю от себя, всетаки стоит заменить масло на нормальное и пройти комплексную диагностику, особенно учитывая ту бумагу, что ты показал.
MaxCreator
Сообщение mike42 » Вс, 03 окт 2010, 20:02
MaxCreator писал(а):Добавлю от себя, всетаки стоит заменить масло на нормальное и пройти комплексную диагностику, особенно учитывая ту бумагу, что ты показал.
Масло на днях поменяю, потом как раз хочу диагностику пройти.
mike42
Сообщение mebius3912 » Пн, 04 окт 2010, 6:18
по совету Румми поменял на Specific
проехал 2ткм. масло почернело через 10км (работает видимо), поменялся звук двигателя, почемуто едет лучше
не выгорает, по консистенции чуть гуще воды, пахнет ароматизаторами. доволен ;)
кстати не понравилось что ОД вливает масло по верхнюю риску, слили в течение 15 минут старое и залили 4.9 литра нового. пришлось сливать до середины щупа
mebius3912
Сообщение Вячеслав_90 » Пн, 04 окт 2010, 11:07
Подходит время ТО-2, мучаюсь какое масло залить шелл 5в30 или 5в40?? и цена то одна что лучше? У 5в30 допуски по новей 507.00. Что залить? пробег всего 20000.
Вячеслав_90
Сообщение alex_tula » Пн, 04 окт 2010, 12:25
mebius3912 писал(а):кстати не понравилось что ОД вливает масло по верхнюю риску, слили в течение 15 минут старое и залили 4.9 литра нового. пришлось сливать до середины щупа
Да-а, многовато... Я заливаю в AUM 4 литра и получается ровно середина щупа. В таком случае, максимум должен быть при 4.5 литрах, а при 4.9... превышение? Или старое масло было слито до последнего грамма? Или мастера оставили себе чуток?
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение mebius3912 » Пн, 04 окт 2010, 18:03
alex_tula писал(а): В таком случае, максимум должен быть при 4.5 литрах, а при 4.9... превышение? Или старое масло было слито до последнего грамма? Или мастера оставили себе чуток?
сливали долго, но всеравно чтото должно было остаться
заливали при мне, я всегда в сервисной зоне нахожусь
mebius3912
Сообщение tom.l » Вт, 05 окт 2010, 9:20
Сейчас залито оригинальное. 5-W30 Двигатель 1,6 BFQ. Пробег 65000
Могу ли я залить сейчас Mobil 1?
tom.l
Сообщение sasha66 » Вт, 05 окт 2010, 9:31
tom.l писал(а):Сейчас залито оригинальное. 5-W30 Двигатель 1,6 BFQ. Пробег 65000
Милостью Аллаха, можете.
sasha66
Сообщение Сергей534 » Вт, 05 окт 2010, 16:04
Уважаемые участники,
не подскажете, можно ли в 1.8Т поменять масло без последствий методом отсоса через щуп.
Только с заменой фильтра и без замены "одноразовой пробки"?
ps: собираюсь заливать такое же масло шелл 0ц40 ультра полар.
A4 AUM 08'
Сергей534
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 05 окт 2010, 16:09
sasha66 писал(а):...Милостью Аллаха, можете.
А это что за чувак? :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 05 окт 2010, 17:01
mebius3912 писал(а):...
немного оФФ:
а может ли кто из комрадов просветить про вопросу "перелива" масла в двигателе?
т.е. чем чреват этот перелив? вспениванием масла или ещё чем?
и, если не ошибаюсь, мануал допускает уровень масла по верхнюю риску, но, с припиской - не доливать.
про слить там кажись ничего нет...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение rummi » Вт, 05 окт 2010, 17:14
Чреват, например, попаданием масла в камеру сгорания и далее по списку, а так же течью сальников.
rummi
