forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия - погремушка ? или только у меня...
Re: Октавия - погремушка ? или только у меня...
Сообщение vicom » Пн, 23 апр 2012, 9:11
mils писал(а):крепление посередине например. Поднять посмотреть. Сразу видно будет. Частая проблема.
Я качал всю выпускную систему, на скрипит, но дребезг при закрытии двери есть.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение gres » Пн, 23 апр 2012, 9:18
vicom писал(а):Я качал всю выпускную систему, на скрипит, но дребезг при закрытии двери есть.
опоры радиатора проверте
gres
Сообщение vladislav123 » Пн, 23 апр 2012, 10:00
Поднимал машину, ничего такого не увидел. Как то странно побрякивает теплозащита катализатора, когда по ней пальцем стучит. Подогнул её чуть чуть, вроде получше стало. Насчет опор радиатора - в том году как следует закрепил её болтом с гайкой снизу к кузову. При включении вентилятора ощущается некоторая вибрация, значит радиатор крепко сидит, хотя посмотреть лишним не будет=)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение vicom » Пн, 23 апр 2012, 10:15
Не-не, это пройденный этап. Брякать перестает именно когда за патрубок глушителя держишься рукой :wink:
vicom
Сообщение tedi10 » Пт, 22 июн 2012, 16:15
Andrei_BY писал(а):На морозе появился на холодную очень не приятный зудяще-гудящий звук от панели как будто внутри что-то, ан нет, вычислил, планка в центре панели где установлен светодатчик климата, рукой прижал и тишина, зудит сама планка.
У меня что зимой, что летом- одинаково. Когда едешь по брусчатке, тогда просто не выносимо. Такое впечатление что она вся вибрирует. Чё делать- не знаю
Кто знает в каких местах она крепится? Можно прям на фотке обвести.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение webstudent » Пт, 29 июн 2012, 11:36
У меня что-то неприятно дребезжит и довольно громко слева, в районе решетки обдува бокового стекла. Причем, вроде, даже пропадает, если на решетку надавить рукой. Проявляется при езде по шероховатому асфальту. На ямах и ухабах не гремит :)
Кто подскажет где там искать сверчка и как его нейтрализовать?
А5 new (2010) 1.8 DSG Элеганс, серебро, ксенон
webstudent
Сообщение Hansik » Вс, 15 июл 2012, 21:19
Может и писали уже. Заметил, что после езды по пыльной дороге начинают скрипеть двери. жуткий срип. После мойки частично проходит. Сегодня после мойки решил смазать петли, и другие узлы, т.к. на пыльную дорогу следующий выезд не скоро. Начал протирать дверные уплотнители и обнаружил, что на основном уплотнителе по периметру дверного проема (на самом кузове) в складке верхней части накопилось очень много пыли. Протер все мокрой тряпкой и смазал силиконом. Прошли все скрипы.
Hansik
Сообщение Daosan » Чт, 09 авг 2012, 9:25
Hansik писал(а):Может и писали уже. Заметил, что после езды по пыльной дороге начинают скрипеть двери. жуткий срип. После мойки частично проходит. Сегодня после мойки решил смазать петли, и другие узлы, т.к. на пыльную дорогу следующий выезд не скоро. Начал протирать дверные уплотнители и обнаружил, что на основном уплотнителе по периметру дверного проема (на самом кузове) в складке верхней части накопилось очень много пыли. Протер все мокрой тряпкой и смазал силиконом. Прошли все скрипы.
я при каждой мойке прохожу влажной салфеточкой эти уплотнители.
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение gres » Чт, 09 авг 2012, 10:33
Daosan писал(а):я при каждой мойке прохожу влажной салфеточкой эти уплотнители.
раз в три месяца смазываю все уплотнители дверей восстановителем покрыше (резины), ничего не скрипит, уплотнители как новые
gres
Сообщение VAMP » Чт, 09 авг 2012, 11:25
gres писал(а):раз в три месяца смазываю все уплотнители дверей восстановителем покрыше (резины), ничего не скрипит, уплотнители как новые
А как наносите? Просто тряпочкой или сначала распылителем, а потом растираете?
VAMP
Сообщение gres » Чт, 09 авг 2012, 12:27
VAMP писал(а):А как наносите? Просто тряпочкой или сначала распылителем, а потом растираете?
на поролоновую губку, а ей уже протираю уплотнители
gres
Сообщение VAMP » Чт, 09 авг 2012, 13:39
gres писал(а):на поролоновую губку, а ей уже протираю уплотнители
Спасибо.
VAMP
Сообщение rozik » Вт, 06 ноя 2012, 15:18
При нолевых температурах и ниже при холодном пуске появляется дребезг за панелью приборов и продолжается до тех пор пока не прогреется полностью салон. Летом этого дефекта нет.У меня такое происходит на двух машинах и еще у пары знакомых. Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось rozik Вт, 06 ноя 2012, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
rozik
Сообщение CMFKamikaze » Вт, 06 ноя 2012, 16:10
может кто сталкивался: дребезг при трогании, когда не успеваешь дать побольше газу. Особенно когда крутишься на парковке. Когда влажно - пропадает.
И второе - когда была снежная каша на дороге, на определенных низких оборотах бывает идет вибрация на кузов, шум, как будто троит. Только когда каша из снега, которая сильно разбрызгивается от колес. Куда ее под машиной может закидывать? Защиты нет. Ни металлической ни пластиковой.
Последний раз редактировалось CMFKamikaze Вт, 06 ноя 2012, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Сообщение Zoric80 » Вт, 06 ноя 2012, 17:54
Я не знаю, почему ты связал это с осадками на дорогах, а вообще, посмотри
http://www.youtube.com/watch?v=a2YkbdgtrI0
там об этом упоминается - детская болезнь, не лечится.
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
