forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ (опрос)
Сообщение ToNik » Чт, 27 июл 2017, 17:17
по этому коду экзист выдает оригинал VAG 06A 903 315 E "Ролик натяжителя ремня приводного" и море аналогов.
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Re: Замена ГРМ
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 27 июл 2017, 18:38
ToNik писал(а):Мой отчетик по теме
На прошлой неделе заменил ремень ГРМ. Помпа была внешне в хорошем состоянии, крыльчатка крепкая, но подшипник ходил туговато, и по ощущениям немного закусывал. На ремне надписей не осталось, и жестковат по сравнению с новым, но трещин и т.п. не заметил. Заодно заменил приводной ремень, слил по максимуму старый антифриз, нового влезло 4,5 л.
Спокойствия прибавилось, и двигатель стал работать тише.
AGU, 2004 г.в., 164 ткм, предыдущая замена в 2008 г. 87,5 ткм.
Есть выше мой пост с фото старого ремня.
Gates 5491 XS Ремень зубчатый
Gates 6DPK1195 Ремень поликлиновый
Hepu P 547 Насос системы охлаждения
Hepu P999-G12PLUS-005 Антифриз-концентрат "Maxxus-Plus", 5л
Ina 531 0500 20 Ролик ремня ГРМ
Ina 533 0030 20 Успокоитель зубчатого ремня ГРМ...
Если не секрет, сколько пробега на таком комплекте?
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение ToNik » Чт, 27 июл 2017, 23:04
У меня сейчас пробег 267ххх км, как я понял, мой пост выше был про замену ГРМ на 150 т.км, т.е. через одну замену назад.
Вот сейчас внимательно прочтите.
Примерно через 52-56 т.км после той замены, потекла ПОМПА. Офигел, что делать, еще полгода можно ездить, заказал другую (не помню точно, но почти аналог Hepu, только пластиковая крыльчатка). Причем, "мой" менеджер в экзисте искренне удивился, т.к. по Hepu отзывы и статистика крайне неплохая. Причем как-то так получилось, что менеджер "попался" крайне адекватный. Есть с чем сравнивать, когда пару раз попадал на замену, когда тот был в отпуске.
Итого, заменил помпу. через недели 3 - месяц лопнул патрубок-тройник системы ОЖ.
И тут меня осенило! Пошел, приобрел и заменил крышку расширительного бака :)
Т.е. помпа была в порядке, просто в системе ОЖ завышалось давление, и выдавливало там, где "слабее". А на помпе Hepu в районе сальника есть отверстие, через которое антифриз и "сваливал"... Как по мне - это только плюс, он пытался спасти ситему ОЖ ;). А я его заменил...
Кстати, где-то есть на форуме мои панические посты по поводу той проблемы с ОЖ ;)
На 216 т.км снова замена грм, помпа уже не менялась (ей тыщ 5 пробега), остальное брал то же самое.
Вот такая моя статистика.
PS Сейчас посмотрел архив заказов, сейчас стоит помпа Graf PA947. Но через 10 т.км примерно снова замена, и буду ставить Hepu. Ну а остальной комплект тот же.
PPS ... мой пост выше был про замену ГРМ на 150 т.км... Соврал. Там же написано 164 т.км. Ну, переездил немного, не про это разговор ;) Не помню уже. Тогда, возможно, и все пробеги нужно сместить тысяч на 10, точно не скажу сейчас, журнальчик в машине.
ToNik
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 27 июл 2017, 23:13
Знаю про эти крышки бачка :D
Я про ремень Gates и изделия Ina - ролик с натяжителем. Народ пишет, что ставит их - как ходят, были ли случаи брака. Gates шел в родном комплекте, но с японскими роликами, пришла пора менять такой комплект. Ищу отзывы
Последний раз редактировалось Tashunka Witko Пт, 28 июл 2017, 0:06, всего редактировалось 1 раз.
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Dolfinchik » Пт, 28 июл 2017, 0:01
Я буквально две недели назад менял ремень и ролик. Причем очень долго сомневался менять ли ролик, но т.к. ехать мне 7 тысяч. км за несколько дней, то плюнул и купил еще и ролик. До этого я ставил ремень Dayco, прошел 83 тысячи без нареканий, заменил т.к. трещины появились. Поставил contitech, не потому что хотел, а потому что менял за день до выезда, что было в магазине то и ставил. Были там и Gates, продавец уверял что только эти два ремня и закупает, типа идут на расхват.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение ToNik » Пт, 28 июл 2017, 10:29
Tashunka Witko писал(а):Знаю про эти крышки бачка :D
Да, я вопрос понял изначально :P - говорю же, 2 таких набора - все норм, замены около 60 т.км
ToNik
Сообщение DIMITRIO » Вс, 06 авг 2017, 15:32
Уже писал как-то, что ставил другу комплект INA. Большой ролик загудел сразу, дело было ночью, поставили старый на время, так и доездил до второй замены.
DIMITRIO
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 06 авг 2017, 22:45
DIMITRIO писал(а):Уже писал как-то, что ставил другу комплект INA. Большой ролик загудел сразу, дело было ночью, поставили старый на время, так и доездил до второй замены.
INA сейчас на японских подшипниках NTN вроде - не могу посмотреть, в багажнике лежит, но что-то вроде того. Ремень на подделку бьется тут :)
https://www.gatestechzone.com/ru/продук ... -ремни-грм
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение delfi1987 » Ср, 06 сен 2017, 21:05
Лучше ремень менять каждые 40-60 тыс пробега. Особенно на автомобиле Skoda Octavia Tour 1.4 16 клапанном движке когда рвется ремень гнет клапана. Кстати на двигателе 1.6 проблем с этим меньше. А суть проблемы именно в маслоприемнике, который приводит к заклиниванию распредвала. Лучше предупредить чем потом вкладываться в дорогой ремонт двигателя. Отчет о ремонте двигателя Skoda Octavia Tour 1.4 16 клапанного после того как порвался ремень ГРМ http://www.autoezda.com/remauto/1218-ot ... gatel.html
delfi1987
Сообщение boxin91 » Вс, 10 сен 2017, 10:17
День добрый!
Шкода 2000, 2.0, aqy. Планируется замена ремня и помпы. Планируют брать
1. Ролик натяжной 06a109479f (ina или skf)
2. Помпа 06a121012g (airtex)
3. Ремень ГРМ 06a145933d (contitech)
Все ли комплектующие я подобрал для этого двигателя? Подскажите пожалуйста!
Вместе с этой работой, прикинул ещё замену на генераторе:
1. Ремень генератора+кондей 06a145933d (bosh, contitech)
2. Ролик ремня генератора с натяжителем 06a903315e (ina)
Тут вопрос такой: стоит ли проводить работу вместе с заменой ГРМ? Какие критические последствия по генератору при обрыве? Самому не сложно менять? (Там помойму с доступом проблем нет, да и меток нет) менять ролик с натяж обязательно? (Проблем с ним не замечено)
boxin91
Сообщение Gomer » Вс, 12 ноя 2017, 23:22
Добрый вечер!
Собираюсь менять ГРМ и помпу.
Подскажите, пжс, чем отличается комплект 06a 198 119 от 06a 198 119D?
Помпу выбрал Hepu 572.
Gomer
Сообщение vazovsky » Вт, 09 янв 2018, 22:09
взял комплект PK05720 hepu
у меня BFQ
в комплекте
помпа hepu (было бы удивительно, если бы была другая :)) крыльчатка латунь
ролик skf 00 179 0
ремень contitech ct 908
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение pshik » Пт, 26 янв 2018, 12:45
Подскажите, планирую заменить ремень ГРМ, что в итоге надо покупать то?
Сам ремень ГРМ (Gates)
Ролик натяжителя ремня ГРМ (SKF)
Помпу (хочу взять Hepu но их две, первая p545, вторая p572, в чём их отличие, кроме цены? Какую лучше ставить?)
Что ещё нужно дополнительно купить, может резинки какие, может пыльники или гайки?
pshik
Сообщение tvik » Вс, 28 янв 2018, 18:00
Какой двигатель?
tvik
Сообщение pshik » Пн, 29 янв 2018, 10:07
tvik, 1.6 bfq
pshik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
