forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Передние динамики
Сообщение octavius116 » Чт, 06 дек 2012, 9:09
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите плиз, кто нить менял передние динамики самостоятельно? Не пойму как обшивку двери снять.
Может есть фото отчёты у кого?
Заранее спасибо!
octavius116
Re: Передние динамики
Сообщение Turik » Чт, 06 дек 2012, 9:58
octavius116 писал(а):Доброго времени суток, форумчане!
Заранее спасибо!
Здесь всё есть... Все ссылки познавательны, новые деревянные проставки и шумо-виброизоляция двери обязательна, иначе толкового звука не получится :wink:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =96180&hl=
viewtopic.php?f=28&t=39954
viewtopic.php?f=28&t=5893
viewtopic.php?t=9325
http://ch.pp.ru/oct/oct-doors2.htm
http://ch.pp.ru/oct/oct-doors1.htm
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение aUt » Пт, 07 дек 2012, 11:11
Не туда написал
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Кто снимал боковую обшивку багажника?
Сообщение nugay » Сб, 08 дек 2012, 17:14
не могу установить амортизатор крышки багажника. Как я понял, на месте где амортизатор крепится к кузову с внутренней стороны наварена гайка. В моем случае гайки нет на месте. Для того чтобы прикрутить амортизатор необходимо снять боковую обшивку багажника. Кто снимал? Подскажите как это делается?
nugay
Сообщение grek1963 » Вс, 09 дек 2012, 12:35
Заранее спасибо!
Если только динамики,то обшивку снимать не надо,сеточку только вытащить.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Сообщение daj1112 » Вт, 11 дек 2012, 20:28
Всем привет, выбираю видеорегистратор на свой
skoda octavia. Не могу определиться. хочу что-нибудь в пределах 5 к , но чтобы был просто афигенный. кто сведущь в данном вопросе подскажите, пожалуйста!
daj1112
Сообщение daj1112 » Чт, 13 дек 2012, 13:34
После долгих поисков заказал на этом сайте penaltyno.ru dod f900lhd. обещали доставить в течение 4 дней . как получу отпишусь что да как.
daj1112
Проблемы с системой охлаждения
Сообщение LexusPCI » Чт, 13 дек 2012, 18:56
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Авто 2012 года, пробег 13500 км, двигатель 1.6 бензиновый. Прогретый до температуре 90 градусов двигатель на холостых оборотах за 4 мин. температура падает до 65, при этом из печки дует холодный воздух. Радиатор и нижний патрубок остаются ледяными. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано?
LexusPCI
шкода октавия расходометр 1998, 1.8 125л.с
Сообщение Leo Dan83 » Пт, 14 дек 2012, 0:20
Всем привет, подскажите цвета проводов идущие к расходометру, их расположения по очередности у меня их пять, шкода октавия 1998, 1.8, 125л.с,
Leo Dan83
Re: Проблемы с системой охлаждения
Сообщение gres » Пт, 14 дек 2012, 10:09
LexusPCI писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Авто 2012 года, пробег 13500 км, двигатель 1.6 бензиновый. Прогретый до температуре 90 градусов двигатель на холостых оборотах за 4 мин. температура падает до 65, при этом из печки дует холодный воздух. Радиатор и нижний патрубок остаются ледяными. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано?
с термостатом
gres
Неоткрывается дверь
Сообщение arkanzas » Пт, 14 дек 2012, 11:00
Порвался тросик открывания в передней правой двери.После постановки и снятии с сигналки не открывается и снаружи.Изнутри карту снять не реал!!!!!Кто сталкивался помогите!!!!!!!! :cry:
arkanzas
зуммер, как включить?
Сообщение Kypers » Сб, 15 дек 2012, 20:16
Всем привет, предыдущий хозяин отключил зуммер, тот что пищит, когда ключ в замке зажигания, при тестировании васей диагностом он пищит. Как можно его включить, а еще активировать тест стрелок?
Kypers
Re: Неоткрывается дверь
Сообщение Dunkan » Сб, 15 дек 2012, 20:42
arkanzas писал(а):Порвался тросик открывания в передней правой двери.После постановки и снятии с сигналки не открывается и снаружи.Изнутри карту снять не реал!!!!!Кто сталкивался помогите!!!!!!!! :cry:
search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Как проверить турбину?
Сообщение Dmitrii163 » Сб, 15 дек 2012, 22:07
Доброго времени суток! Вопрос значит такой. Купил свой тур 2006 г. в. с пробегом 176000 км двигатель 1.8Т. До этого ездил на советских тазиках и представления не имел, как едет машита с турбиной. Как только купил, прижимало к сиденью. Гнал машину 1000 км до своего города. Так вот когда ехал, турбина работала. Или мне так казалось. Спустя неделю катания в своем городе, почуствовал, что машина перестала разгоняться. Стала вялой. Вначале грешил на бензин, заправлялся на разных заправках. Толку нет. Съездил в Шкоду (к делеру). Сделали диагностику, сказали, что умер датчик положения педали сцепления. Турбину проверить они не могут. Еще слышал, что ходят они тысяч 150, а потом умирают. Ну вот теперь думаю, тубнина умерла или нет?
Dmitrii163
Сообщение stfari » Вс, 16 дек 2012, 18:51
доброго времени суток, принимайте новичка)
шкода октавия тур 2007 год пробег 90000.
не хочет заводиться по непонятным причинам.. складывается ощущение что полностью разряжен аккум.. завожу с толкача, глушу, буквально через 5 секунд заводится сама.. при этом до поворота ключа - свет горит ярко, сигнал не понижает тона, дворники ходят с нормальной скоростью, значок разряда аккумулятора не горит, как только проворачиваю ключ до конца - стартер не крутит даже на полоборота свет тухнет и все симптомы мгновенной разрядки аккумулятора. подобное было 2 раза за последние три дня. заезжал проверял генератор выдает нормально, аккумулятор заряжен. грешил на ремень генератора, даже купил новый. на сто сказали старый ремень неплох, справляется, менять пока причин нет... в чем может быть проблема - подскажите?
stfari
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
