forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение HARD » Пн, 07 июл 2014, 19:20
Всем привет,
подскажите номерочки: передних амортизаторов для 1.8Т с ППД и пластиковую защиту которая закрывает заднюю балку с баком, спасибо.
HARD
Сообщение Андрей1005 » Вт, 08 июл 2014, 21:50
помогите найти номер стоп сигнала, который на крышке багажника...
заранее спасибо!
Андрей1005
Сообщение MOHAx » Ср, 09 июл 2014, 9:13
Андрей1005 писал(а):помогите найти номер стоп сигнала, который на крышке багажника...
заранее спасибо!
1U6 945 097 B
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение FastForward » Пт, 11 июл 2014, 6:06
На Турах 1,8 Т снизу и ближе к задней оси стоит дополнительная пластиковая защита, типа пыльника с маленькими "плавничками". Вчера искали у ОД по ЕТКе, ничего не нашли. Интересует номерок этих плавников или всей защиты в сборе.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
HARD писал(а):Всем привет,
1j0413031am
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Hemeg » Пт, 11 июл 2014, 8:57
FastForward писал(а):На Турах 1,8 Т снизу и ближе к задней оси стоит дополнительная пластиковая защита, типа пыльника с маленькими "плавничками". Вчера искали у ОД по ЕТКе, ничего не нашли. Интересует номерок этих плавников или всей защиты в сборе.
Плавников отдельно нет, вся защита 8N0825213E
Только ценник на неё конский, проще забить. Я свою просто выкинул, когда все крепления лопнули.
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение FastForward » Пт, 11 июл 2014, 9:05
Это точно она? Не очень похожа и на схеме нет "плавников", а в реальности они есть (как в ДМБ: Видишь суслика? - Нет. - А он есть!)
Причем плавники эти откручиваются, может на разборках где можно взять, уточню.
Но ОД кстати тоже говорил, что защита вся в комплекте меняется.
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Hemeg » Пт, 11 июл 2014, 16:55
FastForward писал(а):Это точно она? Не очень похожа и на схеме нет "плавников", а в реальности они есть (как в ДМБ: Видишь суслика? - Нет. - А он есть!)
Она, она. На схеме не всегда актуальные картинки, если интересует внешний вид, лучше в гугл забей этот номер и посмотри настоящие фотки.
Плавники откручиваются, да, но отдельно не продаются, если только на разборке искать. Кстати, эта же деталь ставилась ещё на Ауди ТТ первого поколения, так что на разборке не обязательно Шкоду искать.
Hemeg
Сообщение FastForward » Пт, 11 июл 2014, 18:04
Спасибо, поищу.
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Rama » Пн, 21 июл 2014, 7:43
Всем привет! Подскажите номерки запчастей для Турика 09 года AUM:
1) ДМРВ уже не надо
2) Кнопка включения подогрева сидений (широкая с 2мя колёсиками на торпеду)
Последний раз редактировалось Rama Пн, 21 июл 2014, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение YuStat » Пн, 21 июл 2014, 9:52
Подскажите партнамбер заглушки динамика водительской двери
YuStat
Сообщение guild » Ср, 23 июл 2014, 14:46
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, номер гранаты на 1.4 BCA 2006 г. Спасибо!
guild
Сообщение ДиМRost » Чт, 24 июл 2014, 23:02
guild писал(а):Всем привет! Подскажите, пожалуйста, номер гранаты на 1.4 BCA 2006 г. Спасибо!
наружней, внутренней? ХЗ....
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение М@x » Сб, 02 авг 2014, 20:14
Помогите определиться с номером тормозного цилиндра заднего колеса. Каталог экзиста выдает два номера, 1H0 611 053 и 1J0 611 053, отличаются диаметром. Октовия двигатель 1.6 BFQ 2007 год.
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 55 секунд:
Все выяснил сам, размер 19.05 без ABS а 20.64 с ABS
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение tak421 » Пн, 04 авг 2014, 21:34
помогите найти номерок клапана системы рециркуляции ОГ для тура с мотором 1.4 вса
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение Rama » Вт, 05 авг 2014, 6:49
помогите найти номерок молдинга лобового стекла (левого) который между кузовом и стеклом...алюминевый
Rama
