forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
1.8T у всех стартер крутит двигатель где то 4 оборота
Сообщение izvolsk25 » Ср, 19 дек 2012, 11:06
1.8T у всех стартер крутит двигатель где то 4 оборота а потом только заводится?
izvolsk25
Re: 1.8T у всех стартер крутит двигатель где то 4 оборота
Сообщение Dunkan » Ср, 19 дек 2012, 11:49
izvolsk25 писал(а):1.8T у всех стартер крутит двигатель где то 4 оборота а потом только заводится?
Нет, не у всех
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Re: Как проверить турбину?
Dmitrii163 писал(а):Доброго времени суток! Вопрос значит такой. Купил свой тур 2006 г. в. с пробегом 176000 км двигатель 1.8Т. До этого ездил на советских тазиках и представления не имел, как едет машита с турбиной. Как только купил, прижимало к сиденью. Гнал машину 1000 км до своего города. Так вот когда ехал, турбина работала. Или мне так казалось. Спустя неделю катания в своем городе, почуствовал, что машина перестала разгоняться. Стала вялой. Вначале грешил на бензин, заправлялся на разных заправках. Толку нет. Съездил в Шкоду (к делеру). Сделали диагностику, сказали, что умер датчик положения педали сцепления. Турбину проверить они не могут. Еще слышал, что ходят они тысяч 150, а потом умирают. Ну вот теперь думаю, тубнина умерла или нет?
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%2A%2A&fid%5B%5D=15&sf=titleonly&start=15
Добавлено спустя 35 секунд:
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
stfari писал(а):доброго времени суток, принимайте новичка)
шкода октавия тур 2007 год пробег 90000.
не хочет заводиться по непонятным причинам.. складывается ощущение что полностью разряжен аккум.. завожу с толкача, глушу, буквально через 5 секунд заводится сама.. при этом до поворота ключа - свет горит ярко, сигнал не понижает тона, дворники ходят с нормальной скоростью, значок разряда аккумулятора не горит, как только проворачиваю ключ до конца - стартер не крутит даже на полоборота свет тухнет и все симптомы мгновенной разрядки аккумулятора. подобное было 2 раза за последние три дня. заезжал проверял генератор выдает нормально, аккумулятор заряжен. грешил на ремень генератора, даже купил новый. на сто сказали старый ремень неплох, справляется, менять пока причин нет... в чем может быть проблема - подскажите?
search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение drongo9999 » Ср, 19 дек 2012, 12:18
Сразу к проблеме-перепаял приборку в белый свет,собрал,пробую завозить,а выводит на табло типо не тот ключ,вернее нет чипа в ключе.Куда лезть?
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Наклонен двигатель BCA
Сообщение Dimahemp » Ср, 19 дек 2012, 14:00
Наклонен двигатель BCA 1.4 вправо если смотреть спереди... Так и должно быть или подушку к замене?
Dimahemp
Сообщение Dunkan » Ср, 19 дек 2012, 14:28
drongo9999 писал(а):Сразу к проблеме-перепаял приборку в белый свет,собрал,пробую завозить,а выводит на табло типо не тот ключ,вернее нет чипа в ключе.Куда лезть?
search.php?keywords=%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE**&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Сообщение drongo9999 » Ср, 19 дек 2012, 21:10
Уважаемый Dunkan огромное спасибо за приносимую пользу нам новичкам.Недавняя проблема заключалась в не правильном припайке диодов.При правильной пайке,все завелось и работает.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение Snoop1kk » Чт, 20 дек 2012, 18:58
Всем привет у меня появилась маленькая проблема. То ли от морозов то ли от чего то еще появился скрип в районе лобового стекла. Разобраться не могу как убрать этот скрип, вроде засовываю руку между лбом и панелью исчезает немножко тряхнет опять появляется. Может кто нибудь посоветует что нибудь как избавить от этого скрипа?
Snoop1kk
Сообщение drongo9999 » Пт, 21 дек 2012, 11:22
Словами сложно описывать проблему,но попробую.1раз-Утром -20 завелась как часики,15мин грею сажусь-двигатель AUM 1,8t уже 60градусов ,а из печки валит холодный воздух/заглушил,а она еле еле завилась с поднятием оборотов до 2000 и удержании их в таком положении(с горем пополам печка задула,через комп диагностику сделали,дроссельную заслонку почистил,все заработало.Уже сегодня-ситуация повторяется,в этот раз печка не заработала,да еще добавилась высокая температура двигателя.Куда сувать нос?
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение gres » Пт, 21 дек 2012, 11:41
drongo9999 писал(а):Куда сувать нос?
в помпу :pardon:
gres
Сообщение Dunkan » Пт, 21 дек 2012, 11:52
Snoop1kk писал(а):Всем привет у меня появилась маленькая проблема. То ли от морозов то ли от чего то еще появился скрип в районе лобового стекла. Разобраться не могу как убрать этот скрип, вроде засовываю руку между лбом и панелью исчезает немножко тряхнет опять появляется. Может кто нибудь посоветует что нибудь как избавить от этого скрипа?
viewtopic.php?f=15&t=9184&p=123539&hilit=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0#p123539
Dunkan
Сообщение drongo9999 » Пт, 21 дек 2012, 11:54
в помпу :pardon:
мало вероятно пробег всего 50000км.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение Dunkan » Пт, 21 дек 2012, 12:13
drongo9999 писал(а):мало вероятно пробег всего 50000км.
Пощупай патрубки, где холодно, где жарко. Чудес не бывает. Крыльчатки разваливаются, были случаи
viewtopic.php?f=15&t=42632&p=659992&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0#p659992
Пробка воздушная нигде не затаилась?
Dunkan
Сообщение drongo9999 » Пт, 21 дек 2012, 12:44
Вот завтра проверю,верхний патрубок точно был горячим.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
слетели настройки бортового компьютера
Сообщение grinkin » Пт, 21 дек 2012, 16:38
после того как снял аккумулятор на сутки, слетели настройки бортового комп. а именно время... как его поставить? :sorry:
grinkin
Re: слетели настройки бортового компьютера
Сообщение Dunkan » Пт, 21 дек 2012, 18:13
grinkin писал(а):после того как снял аккумулятор на сутки, слетели настройки бортового комп. а именно время... как его поставить? :sorry:
На приборке кнопка, сброс суточного пробега. А рядом еще одна похожая. Крутнуть в одну сторону, до щелчка и удержать=установка минут, в другую сторону=часы или на оборот :D
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
