продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464posititel писал(а):1 глушим входной штуцер на расширительном бачке(верхний)
2 идем к токарю и заказываем штуцер
3 сверлим отверстие ниже уровня ох-жд вставляем штуцер и обтягиваем
4 подсоединяем верхний патрубок и забываем про воздушную пробку в системе
(не забываем слить антифриз и по завершению долить до отметки максимум--------
воздух в печку попадает через верхний патрубок)
мужики извиняйте на улице -32 до работы часа полтара ехать
скажу одно после часа езды печка на первом положении
в машине тепло как на ходу так и на стоянке
Люблю марку Шкода писал(а):Михиал вот человек который это все делалposititel писал(а):...
Madproff писал(а):Я при запуске включаю рециркуляцию, печку выключаю. При -25 мотор за 10-12 минут прогревается до 60 примерно.
Сажусь, включаю печку на положение между обдувом стекла и салона. Уже дует слегка тепловатый воздух. Начинаю движение. Через 5 минут в салоне уже весьма и весьма тепло, температура ОЖ держится 90. Еще через 5 минут печку убавляю, ибо сауна.
vicom писал(а):Madproff писал(а):Я при запуске включаю рециркуляцию, печку выключаю. При -25 мотор за 10-12 минут прогревается до 60 примерно.
А зачем вы включаете рециркуляцию при запуске, если вентилятор печки выключен? В чем смысл этого действа?
МОТОР-чик писал(а):Люблю марку Шкода писал(а):Михиал вот человек который это все делалposititel писал(а):...
к сожалению, имхо, после часа езды и без переделок будет тепло...
как здесь уже писал 007 - воздуховоды прогреются...
