forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение drongo9999 » Сб, 22 дек 2012, 14:31
drongo9999 писал(а):Словами сложно описывать проблему,но попробую.1раз-Утром -20 завелась как часики,15мин грею сажусь-двигатель AUM 1,8t уже 60градусов ,а из печки валит холодный воздух/заглушил,а она еле еле завилась с поднятием оборотов до 2000 и удержании их в таком положении(с горем пополам печка задула,через комп диагностику сделали,дроссельную заслонку почистил,все заработало.Уже сегодня-ситуация повторяется,в этот раз печка не заработала,да еще добавилась высокая температура двигателя.Куда сувать нос?
Все оказалось намного проще(Виновата моя глупость и не внимательность)Я даже и не мог предположить,что все описанное выше возможно из-за банального замерзания Антифриза.Как это вышло-при покупке машины не поменял жидкость,как оказалось прежний недобросовестный хозяин доливал не Антефриз,а банальную воду(-10 еще держало,а -20 стало критической температурой замерзания)В итоге-привет теплый гараж и пару днем пешкодрала. Вывод-Меняйте ВСЕ жидкости при покупке БУ авто.
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
тормоза на тур
Сообщение pionerr » Вс, 23 дек 2012, 13:31
всем привет! люди подскажите встанут ли диски р 15 на задние 256 тормоза от рс1?
pionerr
Re: тормоза на тур
Сообщение Dunkan » Вс, 23 дек 2012, 20:02
pionerr писал(а):всем привет! люди подскажите встанут ли диски р 15 на задние 256 тормоза от рс1?
Легко
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Вытекает топливо из горловины бензобака.
Сообщение Cooler258 » Вс, 23 дек 2012, 21:13
Народ, такая проблема - при работающем двигателе, когда откучиваешь пробку горловины бензобака, из неё начинает вытекать бензин. Причем бензин прет не из самой горловины, а вытекает где - то над белым запорным клапаном. Если этот клапан приоткрыть отвёрткой, тогда бензин начинает стекать вниз, в бак. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Cooler258
Re: Вытекает топливо из горловины бензобака.
Сообщение Dunkan » Вс, 23 дек 2012, 21:26
Cooler258 писал(а):Народ, такая проблема - при работающем двигателе, когда откучиваешь пробку горловины бензобака, из неё начинает вытекать бензин. Причем бензин прет не из самой горловины, а вытекает где - то над белым запорным клапаном. Если этот клапан приоткрыть отвёрткой, тогда бензин начинает стекать вниз, в бак. Может кто сталкивался с такой проблемой?
rules/#rule3.1 :readpravila:
viewtopic.php?f=15&t=83351&p=1374756&hilit=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%2A#p1374756
Dunkan
Сообщение Александр Бах » Пн, 24 дек 2012, 3:39
есть ли вывод проводов к задним колонкам, или нужно самому прокладывать?
Александр Бах
Сообщение Dunkan » Пн, 24 дек 2012, 9:03
Александр Бах писал(а):есть ли вывод проводов к задним колонкам, или нужно самому прокладывать?
Если в комплектации динамиков не было, то проводов тоже нет!
Dunkan
печка
Сообщение Александр Бах » Пн, 24 дек 2012, 10:14
плохо греет печка, тур 2008г.что можно сделать или как устранить неисправность?
Александр Бах
Re: печка
Сообщение Dunkan » Пн, 24 дек 2012, 10:44
Александр Бах писал(а):плохо греет печка, тур 2008г.что можно сделать или как устранить неисправность?
viewtopic.php?f=15&t=94084
Dunkan
Сообщение beatmake » Пн, 24 дек 2012, 12:52
всем привет..подскажите-а сколько стоил в свое время тур 1.8 в полной комплектации элеганс с спорт пакетом и есп?
имею ввиду новый..
beatmake
Сообщение Sinarty » Пн, 24 дек 2012, 14:15
beatmake писал(а):всем привет..подскажите-а сколько стоил в свое время тур 1.8 в полной комплектации элеганс с спорт пакетом и есп?
имею ввиду новый..
До снятия с производства, порядка 630-650 тыс.р. (в зависимости от краски) с ESP, без спорт-пакета. Спорт-пакет не знаю сколько прибавлял в цене, но думаю не дороже 20-30 тысяч.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
перестали работать
Сообщение виталян 62 » Пн, 24 дек 2012, 15:40
3 дня назад ездил все работало постояла машина 3 дня сел ак-р завелась с буксира но самое странное перестали работать подъемники прикуриватель и замок багажника двери закрываются и свет в салоне исчез где все искать
виталян 62
Re: перестали работать
Сообщение Sinarty » Пн, 24 дек 2012, 15:48
Мне в личку отпиши телефон, могу помочь считать ошибки (есть кабель и ноут), если они есть. Живем в одном районе :-)
А так, думаю просто от такого мороза релюшки замерзли. Будет потепелее - всё заработает. У коллеги на новой Мазде 3 не работает экран и магнитола после выходных :)
Sinarty
грм на 1,6
Сообщение Сергей0912 » Пн, 24 дек 2012, 17:58
посоветуйте какой поставить ремень грм
Сергей0912
Re: Возвращение на сарайке полноприводном)
Сообщение Dunkan » Вт, 25 дек 2012, 12:19
aUt писал(а):Всем привет вновь,сегодня был оставлен залог за Тур универсал полный привод мкпп 2002 года,......
Не успел сказать здрасте уже прощаешься? :D
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Re: грм на 1,6
Сергей0912 писал(а):посоветуйте какой поставить ремень грм
viewtopic.php?f=15&t=69979&p=1148044&hilit=%D0%B3%D1%80%D0%BC#p1148162
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
