forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аммортизаторы на полный привод
Re: Аммортизаторы на полный привод
Сообщение demotim » Пн, 16 апр 2012, 12:07
glinnik писал(а):
Если есть где это применить, то это кончено очень хорошо.
я чот по сильным говнам крайне редко гоняю, надеюсь, что просто 4ВД мне вполне хватит ))))
Каждому свое, живу в подмосковье, вот и езжу то в деревню то на дачу, там и там запас клиренса жизненно необходим.
А что касаемо управляемости, все рулится и управляется и не кренит на любой скорости :)
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение Produman » Пн, 30 июл 2012, 10:56
Может быть упустил где-то в топике, сильно чур не ругаться!
По каталогу производителя подходят Koni STR.T 8750-1063. Никто не ставил? На сколько они жестче (и вообще жестче?) тех же Монро? Серия STR.T, насколько я понимаю, это гражданская версия амортов? Ушко на них есть?
Produman
Сообщение glinnik » Пн, 30 июл 2012, 11:12
Produman писал(а):Может быть упустил где-то в топике, сильно чур не ругаться!
ушко под стаб? его скорее всего нет. это обычный аморт на передне-приводную версию. что бы иметь возможность его поставить, надо менять стабилизатор с линками и ставить от передне-приводной версии.
по жесткости, судя по сайту Кони, они соот-т средней установке на Кони Спорт. Это относительно комфортная установка. Пока будут новые, может показаться жестковатыми, но со временем и привыкнется и аморты станут мягче. По сравнению с монро плотнее на порядок. Кони Спорт (которые с регулировкой) в минимальной жесткости и то плотнее Монро существенно. Но именно плотнее, а не жестче. Т.е. кони в любом случае относительно комфортны при очень хорошей управляемости.
Только вот что-то много пишут, что серия СТР-Т стала очень ненадежной (((
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
глянул кони-рус еще раз - если им верить, то это версия как раз на 4ВД и РС. по идее ушко должно быть. но лучше сделать им запрос по этому поводу.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Produman » Пн, 30 июл 2012, 11:30
Да, спасибо! Именно плотность и нужно, очень =) Про надежность, 60 км умеренной езды они сдюжат?
Вот именно на 4х4 по катологу и идут эти аморты, надеюсь на "ухо"... Буду в кони-рус при покупке поспрашать. У различных поставщиков запчастей ваще нет этих амортов в продаже.
Produman
Сообщение glinnik » Пн, 30 июл 2012, 11:45
Produman писал(а):Да, спасибо! Именно плотность и нужно, очень =) Про надежность, 60 км умеренной езды они сдюжат?
надо учитывать что конструктив СТР-Т и Спорта - разный. Лично я на СТР-Т не ездил, и как там - плотно или тупо жестко, как на дешевых амортах, я ХЗ (
glinnik
Сообщение Генрих » Пн, 30 июл 2012, 12:04
Скорее на Koni STR.T подвеска средней жесткости , но я сравниваю с предыдущей стоковой на 1,6 с ППД .
Генрих
Сообщение Produman » Пн, 30 июл 2012, 12:10
Нашел комплект этих амортов за 5800 с доставкой. Буду пробовать.
Produman
Сообщение Генрих » Пн, 30 июл 2012, 12:14
эт не дорого !
Генрих
Сообщение Produman » Пн, 30 июл 2012, 12:28
С Кони-Рус общался, раньше середины августа чертеж предоставить не смогут, завод в отпуске. Так что чертеж предоставлю я, вернее сказать фото, как получу от другого поставщика аморты.
На складах этих амортов нет ни на заводе ни у Кони-Рус, новая партия будет изготовлена к октябрю.
Produman
Сообщение Dunkan » Пн, 30 июл 2012, 12:42
Produman писал(а):..... Никто не ставил? На сколько они жестче (и вообще жестче?) тех же Монро? Серия STR.T, насколько я понимаю, это гражданская версия амортов? Ушко на них есть?
эти "Кони", на сельской дороге полное Г... По разбитым дорогам машина прыгает. Ощущение (после стока), что вместо аморов стоят куски арматуры :D . Комфорта ноль целых, ноль десятых.
По ровной дороге здорово.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Sinarty » Пн, 30 июл 2012, 12:52
Produman писал(а):Нашел комплект этих амортов за 5800 с доставкой. Буду пробовать.
Обязательно отпиши - как встали, фото и ездовые качества.
Мне тоже относительно скоро менять амортизаторы :)
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение BABAH » Пн, 30 июл 2012, 13:19
Все хорошо, только на зад помоему есть только спорт и фсд. Ну а с ппд ваще ничего. Еще эта серия делается в другой стране, по цене тоже разительно отличаются от спорта и фсд.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение glinnik » Пн, 30 июл 2012, 13:24
BABAH писал(а):Все хорошо, только на зад помоему есть только спорт и фсд. .
Это да, так что не понятно про какой комплект идет речь...
glinnik
Сообщение BABAH » Пн, 30 июл 2012, 14:35
Речь идет о передних как я понял. Конечно поменять только передние можно, но не по феншую ИМХО.
BABAH
Сообщение Produman » Пн, 30 июл 2012, 15:20
Ессесно только о передних амортах речь. Феншуй, не феншуй, а родные на 160 т.км. тупо кончились, вернее сказать вытекли полностью...
То, что они как куски арматуры - это конечно совсем не хорошо... Но мягкость стоковых тоже доканывала.
Produman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 22
