forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Сообщение Sashko » Ср, 17 сен 2008, 15:48
rimtar писал(а):
Sashko писал(а):
АлСу писал(а):Прочитал всю тему. Посоветуйте мне - дизелисту - масло лить синтетику или млжно полусинтетику на зиму ? Купил по ошибке полусинтетику Castrol Magnatec Diesel 10W-40 вместо 5W-40. Вот теперь боюсь его заливать. Мотор 1,9 TDi.
В зиму полусинтетику нежелательно. Если сейчас залита синтетика, то лучше эту канистру кому-нить подарить-продать и купить нормальное масло.
ага. если хорошо морознет, то полусинт - не есть гуд. на зиму залейте 0-40 или 5-40, а полу оставьте на весну
Я бы не советовал баловаться сменой синтетики на полусинтетику. Зачем? Двигателю от этого лучше не будет.
Есть универсальная синтетическая формула: 5W-40. Ей можно пользоваться круглый год.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение АлСу » Ср, 17 сен 2008, 19:19
Цитата : "на зиму залейте 0-40 или 5-40, а полу оставьте на весну[/quote]
Есть универсальная синтетическая формула: 5W-40. Ей можно пользоваться круглый год."
Спасибо всем ответившим. Поменял сегодня полусинтетику на Castrol Magnatec 5W-40 "Fully Syntetic Formula". Душа теперь спокойна.
АлСу
Сообщение Sashko » Ср, 17 сен 2008, 19:43
АлСу писал(а):Спасибо всем ответившим. Поменял сегодня полусинтетику на Castrol Magnatec 5W-40 "Fully Syntetic Formula". Душа теперь спокойна.
А это масло для дизелей подходит, приставки "для дизелей" не должно быть разве, уточнили у продавцов? ;)
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение rimtar » Ср, 17 сен 2008, 22:21
совершенно ничего страшного! особенно, ести одного производителя
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Владимир 2.0 » Чт, 18 сен 2008, 19:49
Вчра залил ХАДО 5W40 двигатель стал лучше работать,мягче и тише.
До этого лил шел
Владимир 2.0
Сообщение rimtar » Чт, 18 сен 2008, 21:19
Владимир 2.0 писал(а):Вчра залил ХАДО 5W40 двигатель стал лучше работать,мягче и тише.
До этого лил шел
даааааа...хадо - то что надо! джамшуты в подвалах подмосковья создали великолепный нефтепродукт! а то, что хадо занимает в тестах самое последнее место (даже куриный помет лучше смазывает!) это все вранье конечно!
rimtar
Сообщение nikolos » Пт, 19 сен 2008, 17:06
Кир писал(а):Мажор льет Мобил 5w50. Выбор полностью поддерживаю.
По поводу мобил1 5в50 залил на лето откатал больше 10 тыщь,не разу не доливал, обороты кручу высокие. так что рекомендую
nikolos
Сообщение KRUZO » Сб, 20 сен 2008, 1:58
FIN писал(а):Как я понял из всего выше прочитанного мне можно лить Шелл 5-30 или 5-40?
Движка 1,4 прбег 3000 QG2
Хочу поменять масло сам до 15 тыс. Ехать к официалам геморойно и далеко! Фильтр ставить буду родной! Чтоб не подкопались! :D
Как считаете?
Завод рекомендует Shell Helix, так что не надо придумывать велосипед, там тоже не дураки сидят. Я использую рекомендованное Shell Helix Ultra 5W-40 и никаких проблем, после пробега 8000 км, масло чистенькое, расход на угар в пределах нормы. И еще раз повторю, не надо ничего изобретать, за нас уже все продумали, открой талмут там все написано, сделай как там рекомендуют и будет тебе счастье!!!!!!!!!
KRUZO
Сообщение АлСу » Вс, 21 сен 2008, 10:43
Я смотрел по книжке , там рекомендуют лить масло, которое прошло тесты у Завода Фольксваген, на таком масле пишут VW 505.00 VW 505.05. Эти цифры указаны на маслах Castrol, а вот на маслах Мобил я этих ГОСТов не увидел. Хотя, думаю, и Мобил подойдет никак не хуже, чем Кастрюль. :)
С товарищем FIN согласен - можно не мудрить и лить Шелл. Лишь бы масло настоящнее было. Это как импортная резина - вся примерно хороша - и Нокия, и Пирелли, и Мишлен и прочая...
АлСу
Сообщение defrost » Вс, 21 сен 2008, 12:24
До этого лил шел
:roll: хадо на**** надо )
defrost
Сообщение VPZH » Пн, 22 сен 2008, 12:19
Допуск Mobil Synt S 5W-40 - VW 502.00, VW 505.00 http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... _5W-40.asp , допуск Mobil 1 0W-40 - VW 502.00, VW 505.00 http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... _0W-40.asp
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Schooler » Пн, 22 сен 2008, 14:31
Только если я правильно понимаю, оно чистеньким не должно быть даже после 8000, значит у него плохие чистищие свойства.[/quote]
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение UnreaL » Вт, 23 сен 2008, 16:09
Разрешите высказаться!? Вот то что прочно внедрили мне в мозг PR-технологии различных СМИ:
1) "Завод рекомендует..." Кто с каким поставщиком на более выгодных условиях договорится - тот того и рекоммендует: VW - Castrol, Skoda - Shell, Renault - Elf и т.д. Почему в одном и том же концерне VAG Skoda и WV рекоммендуют разные масла для одинаковых двигателей? Существуют различные спецификации, 505 например, если масло им удовлетворяет, его можно использовать, бренд не имеет значения.
2) "Shell хорошо а Castrol плохо" Любое масло таких именитых производителей будет хорошим если оно не поддельное. Отличия будут не оч значительны - у кого-то одни параметры будут лучше у кого-то другие. Главное чтобы масло подходило по качеству (API, ACEA) и по вязкости (SAE).
3) Мешать можно почти все масла между собой за редким исключением (иногда производители указывают на канистре совмстимо с любыми маслами на минеральной или синтетической основе). Например журнал "За рулем" много раз проводил различные тесты по смешиванию масел. Вердикт всегда был один - науке неизвестны случаи выхода агрегатов из строя в результате смешивания различных масел.
4) Менять конечно лучше почаще - раз в 7 тыс км.(дальше ресурс некоторых присадок может начать заканчиваться))
5) На масле лучше не экономить (на его качестве) - машина отплатит надежной работой.
Спасибо.
UnreaL
Сообщение Denn » Чт, 25 сен 2008, 21:13
Я пользуюсь Mobil 5w40,мне нравится :D
Denn
Сообщение fox627 » Вс, 28 сен 2008, 21:18
А кто слышал про то что немцы до 60т льют синтетику, а после 60т полусинтетику??? И с чего это??? :?:
fox627
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
