forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - двигатель AKL. (нужна помощь)
Re: двигатель AKL. (нужна помощь)
Сообщение empty88 » Вт, 27 ноя 2012, 8:58
Shurikk писал(а):Чтобы не открывать новых тем.
Искал поиском - не нашел, наверное плохо искал).
Подскажите пожалуйста номер датчика положения распределительного вала для двигателя AKL, а то ошибку показывает "Нет сигнала".
Как раз думаю ГРМ с помпой менять и заодно и его, раз уж там все в одном месте...
Датчик положения распредвала Bosch 0 232 101 031
вроде оно
Skoda Octavia 2003 синий, AKL
empty88
Сообщение Dunkan » Вт, 27 ноя 2012, 9:10
Искал поиском - не нашел, наверное плохо искал). ...
Чего тут искать.
вверху тема прикреплена viewtopic.php?f=15&t=100988&start=105
вот еще viewtopic.php?f=20&t=50263
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Shurikk » Вт, 27 ноя 2012, 9:15
empty88 писал(а):Датчик положения распредвала Bosch 0 232 101 031
вроде оно
Вроде похоже, спасибо)
Последний раз редактировалось Shurikk Вт, 27 ноя 2012, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia 2004 1.6 AKL
Shurikk
Сообщение Vittoz » Вт, 27 ноя 2012, 12:50
сигнала может не быть из за сбитых меток грм, в моем случае было именно так, при чем метка на коленвалу и шкиву не совпадали никак, на один зуб назад перекинул и всё стало норм
Vittoz
Сообщение Shurikk » Вт, 27 ноя 2012, 13:29
Vittoz писал(а):сигнала может не быть из за сбитых меток грм, в моем случае было именно так, при чем метка на коленвалу и шкиву не совпадали никак, на один зуб назад перекинул и всё стало норм
Хм, а какие симптомы могут быть при сбитых метках? провал на низах и скачущие обороты (еле заметно на холостых и иногда до 2к в пробке) могут быть от этого? Бензин ест умеренно.
По динамике, кроме провала примерно до 2к, сказать не могу, так как изначально с этой ошибкой ездил (7 000 уже откатал).
И ещё, а как проверить метки? Скинуть кожух с грм и с фонариком разглядывать? или надо снимать колесо и там подбираться?
Shurikk
Сообщение Vittoz » Вт, 27 ноя 2012, 15:49
самый верный способ, это взять светодиодную лампочку, например от сигнализации, и подключить её к центральному проводу датчика хола на распредвалу, не перепутайте только полярность у светодиода, плюсовой подключаем к ценральному проводу, а минусовой к массе, на работающем двигателе светодиод должен мигать, если мигает а диагностика показывает что нет сигнала то метки сбиты. если не мигает то или вышел из строя датчик или нет питания датчика. если не совсем понятно объяснил про светодиод могу позже сделать фотоотчет:) у меня отсечка срабатывала на 5200 оборотов и с низов машина не ехала... да и вообще динамика слабая была
Vittoz
Сообщение Shurikk » Ср, 28 ноя 2012, 8:56
Vittoz, спасибо за совет, на выходных или как пораньше домой доберусь - попробую).
Как я понял, фишку отсоединяю, запихиваю плюсовой провод от светодиода в центральный разъем, фишку соединяю обратно, контачу минусовой от светодиода к массе - завожу и смотрю?
А светодиод обязательно на 12в? на 5в не подойдет?
Shurikk
Сообщение Vittoz » Ср, 28 ноя 2012, 11:28
я просто вытащил провода из гофры, и на центральном сделал небольшой надрез, питание датчика 4.5 - 5 вольт, так что можно и 5 вольт :)
Vittoz
Стук в двигателе AKL 1.6
Сообщение lexus-77 » Вс, 02 дек 2012, 11:08
Двигатель после кап.ремонта прошел 6000 км,после появился одиночный высокого тона щелкающий звук.Было решено заменить гидрокомпенсаторы(INA).Результат тот же.Следующий этап поездка в сервис на диагностику двигателя - приговор выработка колодцев в головке, где работают гидротолкатели. В следующем сервисе - типа замена редукционного клапана. В следующем всетаки гидрик, но никто не хочет замерить давление масла в системе, что делать дальше незнаю, руки опускаются!
lexus-77
Сообщение Vittoz » Вс, 02 дек 2012, 13:15
звук именно из ГБЦ?
Vittoz
Re: Стук в двигателе AKL 1.6
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 02 дек 2012, 15:18
lexus-77 писал(а):Двигатель после кап.ремонта прошел 6000 км,после появился одиночный высокого тона щелкающий звук.Было решено заменить гидрокомпенсаторы(INA).Результат тот же.Следующий этап поездка в сервис на диагностику двигателя - приговор выработка колодцев в головке, где работают гидротолкатели. В следующем сервисе - типа замена редукционного клапана. В следующем всетаки гидрик, но никто не хочет замерить давление масла в системе, что делать дальше незнаю, руки опускаются!
А кто делал капремонт,должна гарантия действовать?А ,вообще,попробуйте заключить договор с сервисом ,который берется устранить стук: стук устранен- плачу,а - нет ,так и суда нет.
ingenieurA85
Сообщение lexus-77 » Вс, 02 дек 2012, 22:55
Vittoz писал(а):звук именно из ГБЦ?
Прослушка показывает что звук идет с головы, но слушает то человек!
lexus-77
Сообщение Vittoz » Вт, 04 дек 2012, 0:16
что входило в кап ремонт двигателя? голову делали?
Vittoz
Сообщение lexus-77 » Вс, 09 дек 2012, 18:17
Vittoz писал(а):что входило в кап ремонт двигателя? голову делали?
В кап ремонт входило: проточка блока,подбор новой поршневой,замена вкладышей,сальников,прокладки,ремень ГРМ,помпа,натяжные ролики,свечи,патрубки и т.д. По головке: замена направляющих,притирка клапанов,замена маслосьемных колпачков.Распредвал и коленвал изометрия - норма.
lexus-77
Сообщение lexus-77 » Чт, 27 дек 2012, 22:11
Стук высокого тона на хх. При 2000,3000, короче при любых, только частота стука меняется. Но при волнообразной игрой газа стук изчезает - что это может быть???
lexus-77
