forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор литых дисков
Выбор литых дисков
Сообщение Grave_Digger » Чт, 20 мар 2008, 20:50
RK3 писал(а):привезли сегодня SK2 с болтами на каждый диск и с фирменной вставкой "Skoda". правда вместо тайваня (как был заказ по инету) написано in чина - быковать не стал. Но все в упаковке - коробка, целлофан и на фронт диска еще и флазелин на резиночке. Осталось на центровку проверить. С виду все гладко, без заусениц и даже по цвету практически подошло (а\м капучино беж, но по ГАИ - серый).
Вот
Тайвань - не признанная большинством членов ООН в качестве суверенного государства территория. Китай считает ее своей :shock: мож потому и написано, что чина.
эд-66 диски нормально встали? Колодким там не касаются? И как на них отреагировал диллер. За фотку спасибо, теперь они мне нравятся еще больше.
Grave_Digger
Сообщение RK3 » Чт, 20 мар 2008, 20:53
Посмотрим как центровка. А там по барабану. Из чего сделаны все равно не узнаем. Было приятно что с болтами и с заглушками.
BFQ, 1.6, 2007
RK3
Сообщение сашка » Чт, 20 мар 2008, 23:05
Ребят, подскажите, как сделать так чтоб на окту субаровские 18-е колеса впихнуть, 5х100 ЕТ 45, но центр отверстие 54!!!! у нас ведь 57?
Очень буду признателен за ответ!
сашка
Сообщение Grave_Digger » Чт, 20 мар 2008, 23:15
сашка писал(а):Ребят, подскажите, как сделать так чтоб на окту субаровские 18-е колеса впихнуть, 5х100 ЕТ 45, но центр отверстие 54!!!! у нас ведь 57?
Думаю никак. Хотя если есть знакомые на авиаремонтных заводах, или им подобных, могут проточить немножко если толщина метала позволит.
Grave_Digger
Сообщение AXEL RS » Пт, 21 мар 2008, 0:16
Засвечусь еще разок своими 17шками
Покупал в СКунцево фирма непомню
AXEL RS
Сообщение psihozZZ » Пт, 21 мар 2008, 8:39
RK3 писал(а):...Было приятно что с болтами и с заглушками.
А мне без болтов продали. Обидно :(
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007
psihozZZ
Сообщение максут » Пт, 21 мар 2008, 12:05
oster писал(а):максут
стоковая штамповка 15" - 9 кг, 14" -8 кг.
ну это ваще тада песня получается (я про 15), да плюс ещё летняя то резина всяко легче наверняка чем зимняя.
ЗЫ а я купил без болтов диски :cry:
максут
Сообщение grall » Сб, 22 мар 2008, 21:58
Подскажите пожалйста если поставить диски с вылетов 43 вместо 38 проблемы будут с гарантией и в какую сторону вылет измеряестя т.е. 43-38=5 => на 5 мм диски будут выступать (во внешние стороны) более чем на стоковые??? ТАК???...
grall
Сообщение oster » Сб, 22 мар 2008, 22:24
не выступать, а наоборот. :)
больший вылет нужен для более широких дисков и соответственно шин, чтобы не касались кузова при поворотах (для больших диаметров и оч. широких шин, актуально). ну и ширина колеи осталась в пределах задуманной конструкторами и доработчиками подвески.(управляемость, занос и т.д.)
по поводу гарантии: если диск и шина соответствует рекомендованным, проблем не будет, даже словоблудия по этому поводу от дилера не услышите. :lol:
6,5Х15H2 ET43 официально ставятся на тур. номер детали 1UZ698640
oster
Сообщение psihozZZ » Пн, 24 мар 2008, 10:17
Подскажите кто знает, болты от стандартных штампованных дисков подойдут на литые Replica?
psihozZZ
Сообщение Scorp » Пн, 24 мар 2008, 10:31
psihozZZ писал(а):Подскажите кто знает, болты от стандартных штампованных дисков подойдут на литые Replica?
а слабо посмотреть на реплике сфера или конус посадочная поверхность у болта? если конус то нет, если сфера то да, при условии точного копирования
_____________
Scorp
Сообщение _DM_ » Пн, 24 мар 2008, 10:33
Не должны. Стандарт - болт под полусферу. Из того, что видел - все, что лежит на полках шинных магазинов - под конус.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение psihozZZ » Пн, 24 мар 2008, 11:43
Не знал что болты на штамповку идут под полусферу. Может подскажите размер болтов под литье.
psihozZZ
Сообщение She®iF » Ср, 26 мар 2008, 15:32
А у кого-нибудь есть опыт покупки дисков через инет магазины :?: Там вроде цены поменьше чем на рынках.
Ждёмс ответа..........
She®iF
Сообщение Гаврила » Ср, 26 мар 2008, 19:08
a-shina.ru - здесь покупал шины
s-shina.ru - здесь покупал диски
Гаврила
