forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена передних штатных компонентных АС на...
Сообщение Grave_Digger » Чт, 08 май 2008, 20:56
Allbertik писал(а):А если передние штатные кинуть на тыл, а в перед поставить допустим Гертц.??? Кто так делал... Или лучше уж саб сразу на тыл?
Взад не получится поставить передние, там нужны 13 а впереди 16. Я поставил вперед Hertz 165 DSK стало намного лучше :wink: могу выложить фотки штатных динамиков и Герц :roll:
Grave_Digger
Сообщение SN » Чт, 08 май 2008, 21:36
Уважаемый Grave_Digger, сам сейчас в поисках акустики. Подскажите: Ваш вариант (Hertz 165 DSK) - это динамики только в двери? Были ли какие доработки при установке?
SN
Сообщение Grave_Digger » Чт, 08 май 2008, 21:58
SN писал(а):Уважаемый Grave_Digger, сам сейчас в поисках акустики. Подскажите: Ваш вариант (Hertz 165 DSK) - это динамики только в двери? Были ли какие доработки при установке?
Итак штатный динамик втопку
Так выглядит Hertz 165 DSK сзади
Плоскогубцами немного подогнул ухо крепления стеклоподъемника (немножко мешает)
А так выглядит установленый Hertz 165 DSK
Тот паралон который создает объем для штатной акустики оторвал чтоб играло внутрь двери :roll:
Также заменил штатные пищалки на высокочастотники из комплекта, на благо без проблем встают в штатные места.
Grave_Digger
Сообщение SN » Чт, 08 май 2008, 22:39
Grave_Digger, спасибо за ответ. Намного ли улучшился звук? Устанавливали ли Вы кроссоверы? Как поступили с тыловой акустикой?
SN
Сообщение Grave_Digger » Чт, 08 май 2008, 23:04
SN писал(а):Grave_Digger, спасибо за ответ. Намного ли улучшился звук? Устанавливали ли Вы кроссоверы? Как поступили с тыловой акустикой?
Кросоверы естественно ставил :wink: Звук стал намного лучше, но только когда отключаю тыл. Сзади стоят родные динамики, они немножко получше передних (корпус стальной а не пластиковый) но их пока не трогал, думаю о сабе :roll:
Grave_Digger
Сообщение Allbertik » Пт, 09 май 2008, 16:33
Grave_Digger писал(а):, думаю о сабе :roll:
Спасибо все ясно и подробно в принципе...
НА тыл я тоже думаю лучше сразу саб.... :)
Allbertik
Сообщение flash » Сб, 10 май 2008, 11:36
Grave_Digger, я материал шумки что взади динамиков больше вырезал почти до размера окружности подиумов, стало значительно лучше качать внутрь - советую. вырезать удобно обычными полукруглыми ножницами.
flash
Сообщение Rampage » Вс, 11 май 2008, 17:49
Народ, вопросик по поводу передней акустики, пол года назад (когда ездил на логане) купил себе JBL ки 130 мм , за 2.5к , +там кроссовер +пищалки.
седня тупо вместо штатных пищалок вставил жбловские, вошли почти как родные,
.. вопрос, есть ли возможность вставить динамики 13 ?
Rampage
Сообщение SAY » Вс, 11 май 2008, 21:21
для Grave_Digger
После того как Вы вырезали отверстие в "серой шумке" под динамик, вы проходили испытание дождем?
Поясню: на дня в новый Турик мне поставили сигналку, и установщик мастер слегка порезал этоже место для подключения к ЦЗ в левой двери. Так вот после этого на второй день пошел сильный ливень на сутки и в итоге в ногах водителя было много воды, т.е. течь шла из под обшивки в районе динамика. Так же читал у шкодоводов с Украины, что у многих образовывалась течь после такой вот установки :cry:
Знал про эту особенность данных дверей, но не проконтролировал мастера который ставит сигналки у нас в городе уже более 15 лет :?
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сообщение Grave_Digger » Вс, 11 май 2008, 22:59
То SAY не у меня пока под ливень не попадала :) А точнее нада спросить у камрадов :D у которых такие переделки уже не первый год :wink:
Grave_Digger
Сообщение Rampage » Пн, 12 май 2008, 10:07
Ребят, ну реально 13шку поставить? или это вообще бред сивой кобылы?
Rampage
Сообщение bloodik » Пн, 12 май 2008, 10:24
ставить 13 вперед только с переходным кольцом из дсп
bloodik
Сообщение tutung » Пн, 12 май 2008, 10:41
To Grave_Digger
Поясни, пожалуйста, пленку внутри двери нужно удалять при установке динамиков?
Действительно интересно, как покажет себя дверь в хороший дождь :?:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Grave_Digger » Пн, 12 май 2008, 11:33
tutung писал(а):To Grave_Digger
Оно больше похоже на паралон, чем на пленку. Удалять нужно, иначе динамик не влезет. И еще подогнуть ушко крепления стеклоподъемника нужно, а оно как раз за этим паролоном :wink:
Grave_Digger
Сообщение M@NGOL » Пн, 12 май 2008, 12:11
Grave_Digger писал(а):...
А фотки магнитолки можеш выложить.
M@NGOL
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
