forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пыль, грязь в проёмах задних дверей
Re: Пыль, грязь в проёмах задних дверей
Сообщение vicom » Ср, 03 авг 2011, 8:19
Jun писал(а):А может проще будет почаще протирать? :oops:
Одеждой :crazy:
И замкки дверей по причине выхода из строя микровыключателя раз в два года менять или перебирать. :wink:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Jun » Чт, 04 авг 2011, 9:21
Почему же производитель не предусматривает установку этих уплотнителей? У них что, пыли чтоль нет :shock:
И что такое микровыключатель? :pardon:
Сейчас - Rapid 1.6 2016 г.в.
Была - Octavia 1.6 AKL, 2007 г.в.
Была - Octavia 1.6 AKL, 2001 г.в.
Jun
Сообщение vicom » Чт, 04 авг 2011, 10:15
Jun писал(а):Почему же производитель не предусматривает установку этих уплотнителей? У них что, пыли чтоль нет :shock:
А что вы хотите от бюджетного варианта?
vicom
Сообщение GeR1man » Чт, 04 авг 2011, 10:22
Да и пыли там действительно меньше ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение квв » Сб, 24 сен 2011, 12:53
Поделитесь опытом как приклеить уплотнение на передние двери со стороны петель?
квв
Сообщение vicom » Сб, 24 сен 2011, 14:02
квв писал(а):Поделитесь опытом как приклеить уплотнение на передние двери со стороны петель?
Я думал над этим, но ничего стоящего в голову не пришло. Да и нужно ли? Что там защищать, петли? Обойдутся и так.
vicom
Сообщение bo » Сб, 24 сен 2011, 21:17
Уплотнитель на задние двери лучше не клеить, тк протрет краску на кузове со временем 100%! Лучше клеить на кузов, там есть местечко! Станет чище и двери будут закрываться мягче, по-Багатому,типа :wink:
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение vicom » Сб, 24 сен 2011, 21:32
bo писал(а):Уплотнитель на задние двери лучше не клеить, тк протрет краску на кузове со временем 100%! Лучше клеить на кузов, там есть местечко! Станет чище и двери будут закрываться мягче, по-Багатому,типа :wink:
Это точно, но с передними так красиво не получится. Но у меня за 2 года ничего не протерло
vicom
Сообщение Jack92 » Чт, 19 июл 2012, 10:13
Не вздумайте клеить D-образный уплотнитель.Обклеил им всё,что только можно.Начал отваливаться через месяц.Перед обклейкой помыл,просушил и обезжирил уайт-спиритом.Клеющий слой остался на кузове.Не стирается ни уайт-спиритом ни 646 растворителем.Только вместе с краской.Воистину говорят:"Дурная голова-рукам покоя не даёт!"Испортил свежепокрашенную машину,с благими намериниями.Что делать?
Jack92
Сообщение vicom » Чт, 19 июл 2012, 11:58
Вы просто не умеете их готовить. Кто уайтспиритом обезжиривает? На моей стоят по сей день, третью зиму пережили:-). На одной двери чуть накосячил при установке, оттер спиртом.
vicom
Сообщение V1RUS_74 » Чт, 19 июл 2012, 12:06
Жидкостью для снятия лака пробовал?
Недавно колхозники тонировку сами сдирали, только жидкостью клей оттерли.
V1RUS_74
Сообщение Jack92 » Чт, 19 июл 2012, 16:42
V1RUS_74 писал(а):Жидкостью для снятия лака пробовал?
Попробую,спасибо!
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 36 секунд:
А жидкость для снятия лака должна быть на ацетоновой основе или нет.Если да,то почему не применить ацетон в чистом виде?
Добавлено спустя 46 секунд:
vicom писал(а):Вы просто не умеете их готовить. Кто уайтспиритом обезжиривает? На моей стоят по сей день, третью зиму пережили:-). На одной двери чуть накосячил при установке, оттер спиртом.
А чем нужно обезжиривать? Спиртом?
Jack92
Сообщение tedi10 » Чт, 19 июл 2012, 20:07
Есть баллончик для удаления монтажной пены. Основа- ацетон. Вот им я всё обезжириваю. Очень удобно дозировать. Им же как то давно и клей удалял от тонировки.
Последний раз редактировалось tedi10 Чт, 19 июл 2012, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение vicom » Чт, 19 июл 2012, 20:18
tedi10 писал(а):Есть баллончик для удаления монтажной пены. Основа- ацетон. Вот им я всё обезжириваю. Очень удобно дозировать. Им же как то давно и клей удалял от тонировки.
А этот коктейль ЛКП не вредит? :shock: Я пытался им снять остатки клея, снял, не спорю, но увидел прочное грунтовое покрытие белого цвета.
Jack92
Есть специальный обезжириватель для авто, продается в отделах, где все для покраски машин. Но я в основном использую жидкость для мытья окон Мистер мускул, а лучше Клин со спиртом. наносишь, немного ждешь, вытираешь чистой ветошью насухо и вуаля. Зубами потом не оторвешь. а уайтспирит - жирный и содержит парафин. Я даже пробовал бензин "Галоша", так называемый, в результате запорол одну накладку на порог. пришлось старый скотч с нее снимать и клеить на другой.
vicom
Сообщение tedi10 » Чт, 19 июл 2012, 20:38
vicom писал(а):А этот коктейль ЛКП не вредит?
На ЛКП авто не пробовал. А если чё, так я сначала проверяю на незаметном участке
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
