forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы
Установка магнитолы
Сообщение Dunkan » Чт, 22 окт 2009, 12:44
Skoda_vod писал(а):Что за ошибка загорелась то?
чек. по книжке - неисправность в системе ОГ
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
колонки на задних дверях
Сообщение aesokol » Пн, 11 янв 2010, 1:39
купил магнитолу SONY , подключил все как положено:провода поменял местами(красный с желтым),рапихал провода,вошла как влитая,играют только передние колонки, а на задних дверях какие то маленькие ,возле ручек,почему они не работают??? к ним вроде и проводов нет в колодке .... че с ними делать то?? шоп заиграли... или они и не должны? :shock:
А4 Anthracitный ПепелаЦ..!!
ХУК - удар, в котором для полной мощи не хватает буквы "Я"...
aesokol
Сообщение JD » Пн, 11 янв 2010, 1:59
А они там точно есть? Если сзади больших нет то и в дверях не должно быть.
JD
Re: колонки на задних дверях
Сообщение Captain » Пн, 11 янв 2010, 2:01
aesokol писал(а):...а на задних дверях какие то маленькие ,возле ручек,почему они не работают??? к ним вроде и проводов нет в колодке .... че с ними делать то??
Не играют потому что их там нет. А для того "шоп заиграли" протянуть проводку и соответственно поставить динамики...
Captain
Сообщение garichipo » Вс, 21 мар 2010, 23:45
подскажите как подключить чтобы магнитола играла когда зажигание включено?? а то утечка с магнитолой большая!!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение presnya » Вс, 21 мар 2010, 23:49
garichipo писал(а):подскажите как подключить чтобы магнитола играла когда зажигание включено?? а то утечка с магнитолой большая!!
Ни чего не понял :(
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение milson » Вс, 21 мар 2010, 23:52
Открой инструкцию. Обычно Желтый провод на замок зажигания вешается, красный через предохраняшку на аккум. 1
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Sergab » Вт, 23 мар 2010, 1:38
Я у себя когда ставил магнитолу снимал центральный дефлектор с аварийной кнопкой, снимается очень просто, аккуратно потдевается плоской отверткой. Вся магнитола как на ладони, никакой нижней полки и тем более бардачка трогать не нужно (про обрезание заднего упора вообще молчу). Делов на 10 минут
Sergab
Сообщение глыба » Ср, 24 мар 2010, 21:32
Sergab писал(а):Я у себя когда ставил магнитолу снимал центральный дефлектор с аварийной кнопкой, снимается очень просто, аккуратно потдевается плоской отверткой. Вся магнитола как на ладони, никакой нижней полки и тем более бардачка трогать не нужно (про обрезание заднего упора вообще молчу). Делов на 10 минут
Сегодня поставил. Всё прошло без сучка и задоринки! Сразу поменял провода как написано в инструкции к магнитоле(красный с жёлтым для автомобилей концерна фольцваген). Снял полочку под магнитолой и довольно легко смог распихать провода. Получилось сначала засунул магнитолу, а потом уже вставил полку на место.Её /полку/ аккуратно нужно поддеть с боков и тянуть потом на себя. Единственное, пришлось ехать в кунцево за переходником для антенны/150р/.В кенвуде стоял глубокий штекер. В местных строгинских магазинах и авторынке на МКАДе-нет.
ЗЫ.Сначала пытался снять центральный дефлектор с аварийной кнопкой по вышеидущему совету. Не получилось... :)
глыба
Re: Установка магнитолы
Сообщение dzhenson » Вт, 08 июн 2010, 15:55
Alx1m1k писал(а):
TRAN писал(а):2. Красный провод подключен к красному, желтый к желтому. магнитола начинает работать после включения зажигания и до момента изъятия ключа из замка. Что сделать чтобы она работала всегда?
Вообщем нужно сделать так , чтоб от машины к магнитоле подходили 2 провода, красный и жёлтый и их соеденить только с красным от магнитолы :)
вообщем нужно желтый провод вообще убрать а вместо него подключить красный от машины на красный от магнитолы и все будет чинарем, только 40 мин. назад так сделал - все работает идеально
dzhenson
Сообщение Horrido » Ср, 05 янв 2011, 1:37
Устанавливаю нештатную магнитолу в Октавию А5, не могу найти провод от зажигания в штатной колодке. Имеется два совершенно одинаковых "плюсовых" провода красно-белой расцветки, которые независимо от включения зажигания и наличия ключа в замке выдают стабильно 12В. Сооответственно магнитола отключается только вручную... Никто не знает, это так и должно быть на новых Октавиях и провод от замка надо тянуть теперь вручную или это что то типа брака мне попалось?
Horrido
Сообщение Garlet » Ср, 05 янв 2011, 18:44
жена подарила на НГ новую магнитолу. подключил (переходник ISO) не поет! старую ставил на место тоже не поет. :no:
вопрос: что делаю не так?
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение tedi10 » Ср, 05 янв 2011, 18:54
Garlet писал(а):жена подарила на НГ новую магнитолу. подключил (переходник ISO) не поет! старую ставил на место тоже не поет. :no:
не поет или не включается?
в районе предохранителей ничего не щёлкнуло? Вообще если купить мультиметр, то таким вопросам места в голове не останется. Стоит то он рублей 150 самый дешёвый. Для машины самое оно
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Garlet » Ср, 05 янв 2011, 19:02
не включается вообще! обе. предохранители проверял и на магнитоле и в машине.
Garlet
Сообщение tedi10 » Ср, 05 янв 2011, 19:08
А на колодку то приходит питание?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 19
