forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - доводчик стекол
доводчик стекол
Re: доводчик стекол
Сообщение wlad » Чт, 27 авг 2009, 14:01
Scorp писал(а):
Dmitri писал(а):случайно узнал - если у вас нет дистанционного ЦЗ, и машину закрывать ключом, стекла закрываются если подержать ключ повернутым.
соотв. - при открытиии - если также подержать - откроются те, что были открыты при закрывании.
такая вот фича, оказывается, есть :)
откровением будет возможность программирования блока комфорта, на закрытие стекол при постановке авто на охану даже неродной сигнализацией? Если не ошибаюсь (если это не импульс сигналки в блок комфорта), то если отдельно не программить, то стекла не поднимаются. Ну еще и при начале движения также программируется автозапирание дверей и багажника, что-то чуть выше 20 км/ч и идет импульс на закрытие всех замков.
у меня самый обычный старлайн. доводчик, при постановке на охрану, исправно работает. дополнительно мастер ничего не программировал, просто какой-то там штекер куда-то там воткнул.
wlad
Re: доводчик стекол
Сообщение Gitanse » Чт, 27 авг 2009, 14:26
wlad писал(а):у меня самый обычный старлайн. доводчик, при постановке на охрану, исправно работает. дополнительно мастер ничего не программировал, просто какой-то там штекер куда-то там воткнул.
Фишка то в турботаймере. Пока он работает машина остается просто закрытой, а на охрану, т.е. с подключением всевозможных датчиков она встает после того как двигатель заглохнет.
если ничего не напутал :oops:
Skoda Octavia A5 1.8TSI (BZB - 160 л.с./118 кВт/250 Нм/об.м) Elegance (2008 - 2015)
Skoda Octavia A7 2.0TDI (CYKA - 150 л.c./110 кВт/340 Нм/об.м) Style Elegance+ (c 2015)
Gitanse
Сообщение Matvej » Вт, 15 сен 2009, 13:22
А у меня сам закрывает стекла после вытаскивания ключа, если полностью открыть водительскую дверь.
А если открыть водительскую дверь, то переднаяя пассажирская блокируется ))
Доводчик стекол с сигналки вчера настроил: достаточно увеличить длительность подаваемого сигналкой импульса на закрытие (см. инструкцию)
Matvej
Сообщение Gitanse » Чт, 15 окт 2009, 19:23
Matvej писал(а):Доводчик стекол с сигналки вчера настроил: достаточно увеличить длительность подаваемого сигналкой импульса на закрытие (см. инструкцию)
При заглушенном двигателе и постановки на охрану не штатной сигнализацией Star Line A9 все стекла нормально закрываются.
А вот при работу турботаймера :( пробовал длину импульса и в 20 и в 30 секунд, безрезультатно :(
Gitanse
Сообщение Цезарь » Вс, 18 окт 2009, 16:32
У меня стеклоподъёмник задней двери не корректно работает. Закрывается окно рывками ,и если при закрытии вовремя не отпустить кнопку,то стекло закрывшись тут же начинает открываться . Подскажите в чём может быть дело.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение Toxa » Чт, 22 окт 2009, 12:07
Тож вопрос по доводчику, может подскажет кто, сигналка фараон 21, выход "комфорт" в сигналке есть, но как выяснилось при установке официалы его не подключили, объяснили это тем, что если реализовать закрытие стекол при поставке на охрану, то при включении автозапуска будет открываться замок багажника :) Перерыл эл. схемы и авто и сигналки, не могу понять каким макаром закрытие стекол повлияет на замок), может стоит ещё у кого такая сигналка с работающим доводчиком?
И еще, при разговоре с установщиком сигналок он сказал что на турах бывают разные блоки комфорта, что-то мне слабо в это верится, само-собой если взять машины одного и того же года выпуска (у меня например 2008), кто что знает по этому поводу?
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Allbertik » Чт, 19 ноя 2009, 14:46
КОТ писал(а):Все работает замечательно. Себе все сделал но фотика по рукой не было, в выходные буду на даче все сфоткаю и выложу подробный фотоотчет. Цена такого удовольствия 500 рябчиков :Yahoo!:
где отчет?
так на штатной доводчик можно включить?
Allbertik
Сообщение roks » Пн, 30 ноя 2009, 21:40
Так во время работы турботаймера доводчик ни у кого не работает? Поднимает стекла только после того как турботаймер заглушит или все-таки сразу при постановке на охрану?
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение GeR1man » Вт, 01 дек 2009, 7:41
roks писал(а):Так во время работы турботаймера доводчик ни у кого не работает? Поднимает стекла только после того как турботаймер заглушит или все-таки сразу при постановке на охрану?
У меня при работающем турботаймере окна не поднимает.
А что, после того как заглохнет закроет окна что ли?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение roks » Вт, 01 дек 2009, 10:17
GeR1man писал(а):У меня при работающем турботаймере окна не поднимает.
Установщик сигналки сказал, что можно только так - доводить не раньше чем окончание работы турботаймера. Но и это тоже должно быть подключено при установке, иначе вообще не будет доводить. Вотя я и интересуюсь, может кто-нибудь знает как доводить окна сразу.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Re: доводчик стекол
Сообщение Lin78 » Пн, 17 янв 2011, 12:32
Очень хотелось бы разобраться с турботаймером и доводчиком стекол. Поставил сигналку, но при работающем т/т окна остаются открытыми,дожимаются после выключения дв-ля. Установщик говорит,что надо ставить обманку на блок-комфорт,чтобы он не видел работу мотора. Кто нибудь делал что-то подобное?
Lin78
Re: доводчик стекол
Сообщение lev2001 » Вс, 13 фев 2011, 10:05
Я прочитал 7 страниц так и не понял при штатной сигнализации можно настроить автоматическое закрывание стекол при постановки на охрану
lev2001
Re: доводчик стекол
Сообщение Matvej » Вс, 13 фев 2011, 18:31
надо почитать инструкцию к штатной сигналке. если есть у нее функция программируемого увеличения длительности иимпульса на закрытие окон, то можно.
Matvej
Re: доводчик стекол
Сообщение Uhu » Вс, 13 фев 2011, 20:53
Uhu
Re: доводчик стекол
Сообщение samodelkin13 » Вт, 03 май 2011, 10:37
где отчет?
так на штатной сиге доводчик можно включить?
samodelkin13
