forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена концевика сцепления
Re: замена концевика сцепления
Сообщение Sleivel » Вт, 18 сен 2012, 19:53
Всем привет. судя по всему меня эта беда тоже стороной не обошла. когда купил машину, заметил что при резком сбросе газа на первой и второй передаче в районе 2500-3000 об.мин. машина очень сильно гасит скорость движком и даже бывает пару раз клюнет носом прежде чем плавно начнет тормозить двигателем.
вобщем подключил wag com посмотрел в 066 канале как тут говорили и что увидел. во втором слева поле 3 справа значение все время ровно 1 нажимай на педаль не наживай - без изменений. т.е. на 0 не меняется. отсюда вопрос. у меня постоянно замкнуто или наоборот? видимо меня датчик?
Sleivel
Сообщение ILK » Чт, 20 сен 2012, 9:14
Sleivel писал(а):....вобщем подключил wag com посмотрел в 066 канале как тут говорили и что увидел. во втором слева поле 3 справа значение все время ровно 1 нажимай на педаль не наживай - без изменений.
ого! а не проще было в таком случае открутить 2 самореза и прицепиться обычным тестером на сам датчик? Сразу все стало бы понятно.
ILK
Сообщение Sleivel » Пт, 21 сен 2012, 9:13
ILK писал(а):ого! а не проще было в таком случае открутить 2 самореза и прицепиться обычным тестером на сам датчик? Сразу все стало бы понятно.
Не поверишь. уже неделю не могу взять отвертку и снять крышку :) вот и пришел к выводу что куплю сразу новый что бы не лазить 2 раза :)
Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 46 секунд:
купил новый. поставил. все как рукой сняло.цена вопроса 600 р. у ОД. старый был таки сломан. хотя машинка ездит всего 3.5 года
Tour 1.6 BFQ МКПП.
Sleivel
Сообщение ntlbot » Вт, 05 фев 2013, 18:17
Всем привет! Перечитал весь пост, но так и не нашел решение проблемы( прошу прощения,если плохо искал)):
Сильный толчок при сбрасывании газа, т.е. идешь на разгон и резко бросаешь газ, машина едет 1-2 секунды нормально, а потом как будто упирается в стену. Думал про концевик, но я же не трогаю педаль сцепления, она только при сбросе газа на передаче так "ныряет". ХЕЛП!
ntlbot
Сообщение Sashko » Вт, 05 фев 2013, 19:12
Так он как раз и не дает резко сбрасывать обороты при не выжатой педали сцепления (т.е. на ходу когда передача включена).
Если на ходу выжать сцепление, то обороты должны весьма быстро упасть до чуть выше холостых.
На второй странице все описано.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение ntlbot » Вт, 05 фев 2013, 23:54
Sashko огромное спасибо!
ntlbot
Сообщение Fugitive43 » Ср, 22 май 2013, 22:34
Может ли причиной тупизны машины при разгоне (провалы мощности на низах, на всех передачах) быть неисправный концевик сцепления? Клевков нет, двигателем тормозит плавно, обороты при переключении передач не задирает, но машина разгоняется как улитка.
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение oster » Ср, 22 май 2013, 23:06
нет.
причина другая.
oster
Сообщение alfalexx » Сб, 12 июл 2014, 22:47
Была проблема "клевания носом" машины при сбросе газа. Стало страшно ездить, чувствовался удар по трансмиссии, не говоря уж о дискомфорте.
Виноват был именно датчик педали сцепления. Пока ждал новый, замкнул контакты штекера скрепкой (где-то выше есть описание, как это сделать), и ездил так. Рывки исчезли, но обороты при выжиме сцепления на ходу повышались. Привыкнуть можно :)
Поставил новый датчик, теперь всё ОК. Езжу и радуюсь.
Так что, если есть подобные симптомы, проверьте датчик
alfalexx
Сообщение tazovod » Чт, 04 сен 2014, 8:00
Народ, подскажите как сделать адаптацию концевика сцепления, а то снимал фишку и начали плавать обороты
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Re:
Сообщение sebastianxxx » Вс, 30 ноя 2014, 5:41
HIMIK писал(а):вот и у меня тоже,думал замена сцепы исправит,ан нет(((
значит надо ещё концевик заменить?!
а на АГУ так же?))))
на агу же дроссель механический))) как он может сам газовать? :)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
alfalexx писал(а):Была проблема "клевания носом" машины при сбросе газа. Стало страшно ездить, чувствовался удар по трансмиссии, не говоря уж о дискомфорте.
какой двигатель?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
люди у меня 1.8турбо клюет,но ведь у меня агу а он вряд ли будет газить или недогазовывать... я прав????
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение DIMITRIO » Вс, 30 ноя 2014, 8:45
А чем он по вашему регулирует хх?! В дросселе AGU тоже есть шаговый электродвигатель. Попробуйте под капотом рукой газануть и почувствуете, как дроссель шевелится сам.
DIMITRIO
Сообщение Hemeg » Пн, 01 дек 2014, 12:33
На AGU дроссель электромеханический, в районе холостых оборотов может сам подгазовывать. Кроме того, была модификация с круиз-контролем, которая могла газовать во всём диапазоне оборотов
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение peredoZZZ » Вт, 02 дек 2014, 13:10
Fugitive43 писал(а):Может ли причиной тупизны машины при разгоне (провалы мощности на низах, на всех передачах) быть неисправный концевик сцепления? Клевков нет, двигателем тормозит плавно, обороты при переключении передач не задирает, но машина разгоняется как улитка.
сними фишку с концевика и посмотри что будет
peredoZZZ
Сообщение Fugitive43 » Вт, 02 дек 2014, 22:04
peredoZZZ писал(а):сними фишку с концевика и посмотри что будет
Не в нем дело было :) С новым сцеплением Sachs всё изменилось.
Fugitive43
