forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-а
Re: Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-
Сообщение peredoZZZ » Вс, 28 июн 2015, 22:41
Андрей1968 писал(а):Смазки там предостаточно и чисто как в новом.Виной всему скорее всего лень,надо зимой сначала оторвать примёрзшие щётки,а потом включать дворники.Вот зимой и крошит зубья.
ну ну это видать говорит человек который туда ни разу не лазил.
у меня машина конец 2004 года. трапецию я чистил и смазывал в 2013 году и смазки там почти вообще не было!!! а вот ржавчины море было!!!
peredoZZZ
Сообщение Meser » Вс, 28 июн 2015, 23:07
Наверно он имел ввиду редуктор, в котором сломало шестерню. Там действительно может быть чисто и смазано.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Вс, 28 июн 2015, 23:12
Meser писал(а):Наверно он имел ввиду редуктор, в котором сломало шестерню. Там действительно может быть чисто и смазано.
там да. там герметично. и ее хватает. только там зубья ломает из-за подклинивания
peredoZZZ
Сообщение Андрей1968 » Пн, 29 июн 2015, 20:30
Всё правильно.Речь шла о редукторе.А на машине 2007 года трапеция работает отлично и ничего не клинит. Только сейчас смазалось при замене моторчика.
Octavia А4 1.6 AKL мкпп 2007
Андрей1968
Сообщение peredoZZZ » Вт, 30 июн 2015, 11:20
Андрей1968 писал(а):Всё правильно.Речь шла о редукторе.А на машине 2007 трапеция работает отлично и ничего не клинит. Только сейчас смазалось при замене моторчика.
и что это за ссылка под 2007??? :evil: с какой то рекламой
а мы говорили про штоки. штоки то у вас живые были?
да и зачем отрывать щетки заранее, если можно подождать пока стекло само подтает? у меня допустим стоит автозапуск и проблем с этим нет
peredoZZZ
Сообщение vicom » Пт, 03 июл 2015, 14:05
Я на третьей странице отписывался как защитить оси поводков от закисания(2010 год!!). Так вот, жива трапеция до сих пор. Недавно ее снимал, мешала чистить грязь, смазал за одно шарниры. Так вот, там я рекомендовал защитить оси дополнительными колпачками. А вчера менял тормозные цилиндры задние и пыльники от них прекрасный дополнительный колпачок.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение yolkeen » Сб, 05 сен 2015, 20:37
Посетила и мою Шкоду эта проблема на исходе семи лет эксплуатации. Стало подклинивать щетки, пока они вовсе не встали совсем невовремя.
Закисла втулка со стороны пассажира. Причем закисла практически намертво.
Фартук снял, трапецию открутил, тяги поддел стамеской и как рычагом аккуратно их сдернул с шаровых.
Втулку выбивать не стал, чтобы ничего не покрошить ненароком. Зажал в тиски рычаг, который на втулке и аккуратно проворачивая саму трапецию, действуя опять же как рычагом, медленно ее снимал с закисшего в гильзе "пальца". Естественно, постоянно подливая WD40 в гущу событий.
Пришлось попотеть, конечно, но все прошло по плану. Вторую втулку также вынул, брызнул в обе гильзы графитовой смазки и все собрал в обратном порядке.
Большое спасибо Papa и Scorp за руководство к действию.
yolkeen
Сообщение Meser » Пн, 19 окт 2015, 15:35
Обнаружил специальную приспособу для снятия поводка. (350руб на Али)
Meser
Сообщение muzjik » Пн, 19 окт 2015, 20:22
Meser писал(а):Обнаружил специальную приспособу для снятия поводка. (350руб на Али)
я купил маленький съёмник на авторынке за 120 рублей :Yahoo!:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Meser » Пн, 19 окт 2015, 20:50
Да я тоже купил. Вот такой универсальный. И поводки снимал уже. Но им не так удобно как тем специальным, и поцарапать проще, мне так кажется.
Meser
Сообщение Вован 313 » Чт, 03 дек 2015, 21:05
Тупили дворники,три раза смазывал трапецию не помогло,подогнали мне моторчик от пассата б5+, у него немного другое крепление,точнее родной стоит фишкой в лево (по ходу автомобиля),а этот встал фишкой в правую сторону,в остальном работает так же.Второй день катаюсь,полет нормальный, наблюдаю дальше.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение kosha » Чт, 20 окт 2016, 18:22
всем привет, у меня дворники стали медленно работать а потом вовсе иногда клинить, я сегодня достал трапецию в надежде что смажу, один палец (водительский) выбился леггко и вообще там нечего было смазывать, а второй ваще ни в какую, я его так долбал что в конце концов раздобал но так и не выбил, вобщем у меня теперь только один дворник остался, не знаю как эту трапецию мотор еще крутит и не сгорел до сих пор, теперь собственно вопрос: я заказал новую трапецию, её надо смазывать или так ставить?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Re: Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-а
вывод: если кажется что дворники стали как то медленнее работать принимайте меры.
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение muzjik » Чт, 20 окт 2016, 19:02
купил такую приблуду у китаёз рублей 120 пусть будет в гараже :)
muzjik
Сообщение Dim4ikm » Чт, 20 окт 2016, 22:33
kosha писал(а):всем привет, у меня дворники стали медленно работать а потом вовсе иногда клинить, я сегодня достал трапецию в надежде что смажу, один палец (водительский) выбился леггко и вообще там нечего было смазывать, а второй ваще ни в какую, я его так долбал что в конце концов раздобал но так и не выбил, вобщем у меня теперь только один дворник остался, не знаю как эту трапецию мотор еще крутит и не сгорел до сих пор, теперь собственно вопрос: я заказал новую трапецию, её надо смазывать или так ставить?
Я смазывал новую, т.к. смазки там было не с фиг, главное с ней не переборщить, чтобы уплотнительные колечки не повредить при обратной сборке.
Skoda Rapid 1.6 АКПП 2018
Dim4ikm
Сообщение balashov91 » Пт, 21 окт 2016, 15:04
сток засорился,около месяца целиком в воде пролежала)))естественно присохла намертво,купил новую 1198101300
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
