Актавиус писал(а):а шрусы менял?
Да, менял и внешний и внутренний. Жду выходных, посмотрим.
Если разгон плавный, то ничего не чувствуется. Только под нагрузкой. Причем после замены шруса, мне сказали, что теперь люфта нет, но есть небольшой с другой стороны.)) Как считаете, шрус второй тоже может махнуть? Поможет? Пробег 135000.Илюха писал(а):Октавия А5 2.0 tri, dsg
Stepa21ru писал(а):Пишу , вдруг кому то поможет.
Проблему с вибрацией решил путем "переделки" крепления глушителя (центральная часть). Были вварены 2 крюка к кузову, два крюка к глушителю. Всю эту конструкцию между собой соединил резинками глушителя от "приоры", будь она неладна =) В общем, глушитель повесил на резинки. Вибрация пропала сразу!
Если почитать ветку, то до этого менял все и плюс выварил катализатор и впендюрил пламегаситель, о чем сожалею. Кат был полностью исправен.
Смотрите глушитель. Удачи!
qwerty777 писал(а):Добрый вечер. Такая проблема: менял пыльники наружных гранат и поменяли наружный ШРУС правый. Появилась сильная вибрация на скорости от 70 и выше. Подскажите что может быть. Возможно развал-схождение, балансировка.
начинайте с колес.peredoZZZ писал(а):qwerty777 писал(а):Добрый вечер. Такая проблема: менял пыльники наружных гранат и поменяли наружный ШРУС правый. Появилась сильная вибрация на скорости от 70 и выше. Подскажите что может быть. Возможно развал-схождение, балансировка.
каким образом сход-развал влияет на вибрацию?начинайте с колес.
vicom писал(а):Подниму тему. Мелкая, но навязчивая вибрация в руле на скорости 130 и выше до 150, потом прекращается. Появилось это на прошлой резине Виатти страда. Но резина просто износилась криво и в радиальном направлении и в осевом. Купил, поставил Мишлен. Пока была реконструкция автодороги, разгонятся было негде, ничего не напрягало. Реконструкция закончилась и вот результат).Колеса проверил на балансировку, дисбаланс был на всех за три месяца 5-10 грамм, фигня. Отбалансировали заново. Единственное что заметил, одно колесо несколько гуляет в осевом направлении на пару мм. Мастер сказал, что это из-за диска. Поставили его назад. Проехался, та же фигня. Я вот что думаю, а можно вместо этого колеса на время эксперимента на зад поставить запаску? У меня на ней еще родной матадор, хоть и несколько изношен. Если вибрация исчезнет, то либо на самом деле диск кривой или резина с браком. Если резина, то повод заменить по гарантии, а если диск, то резину перекинуть на диск запаски. Кто чего думает?
vicom писал(а):Ну это большой шинный цент Пионер. Там же покупал через интернет-магазин 4точки и там же монтировал-балансировал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
