forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на 1.8Т
Сообщение Padonak » Вс, 16 авг 2009, 21:25
Почистил я ВКГ.Сами трубки были не особо засраны, но грибок вообще не работал. До чистки клапанная крышка очень резво попрыгивала на заведённом движке, теперь её всасывает. Значит кое-какой результат уже получили.
Сегодня смотрел интеркуллер на наличие масла в нём. Просто так стянуть нижний шланг не получилось, поэтому снимал полностью интеркуллер, заодно и почистил его. Вобщем слил из интеркуллера где-то 50 грамм масла. Там его не должно быть вообще?
З.Ы. За одно вырезал отверстия в локере за интеркуллером для лучшего его охлаждения как на этой ссылке http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Сообщение Евжений » Пн, 17 авг 2009, 21:12
За 5000 км., намотанных по трассе в течение последнего месяца (на море ездил), моя АГУшка скушал литр масла.
Это при том, что по трассе скорость держал 110-120, при обгонах - 130-150.
Вот так вот.
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение rummi » Вт, 18 авг 2009, 2:45
parovozik писал(а):прошу прощения за назойливость но вопрос к rummi стиль вождения ну оч агрессивный и это при 1.4 ВСА :oops: стрелка тахометра не опускаю ниже 4т.о да и скорость тока при этих оборотах переключаю дабы ниже чувствуется чё двигатель не тянет а поглазев на фотки и прочитав тему тоже хочу чёбы сердце моего турика жило долго и счастливо про коробку тоже тему листал и уже хочу менять масло и там и там про двигатель не могу понять чё заливать 300 V Chrono 10W-40 или какое то другое? и в коробку чё посоветуете ? тока есть одно но в таких вариантах как (10W-40 или тому подобному) я не понимаю мне название надо :) то есть полное название
конечно если вас это не затруднит :oops:
машинка 2008 г пробег 27т замена масла была на ТО-1залили мобиль
круглогодично можно использовать (интервал замены масла - 10 000 max)
Двигатель
Motul 300 V Power 5W-40 (самое дорогое решение)
либо
Motul 8100 X-max 5W-40 (502-505)
Motul 8100 X-cess 5W-40 (502-505)
Трансмиссия
Motul GEAR 300 75W-90
rummi
Сообщение parovozik » Вт, 18 авг 2009, 4:09
:) спасибо
parovozik
Сообщение kzanegin » Пн, 24 авг 2009, 21:14
А моей 1.8 т уже почти 11 лет, пробег 220 000 км., и в последнее время расход масла вообще катастрофический - литр километров на 500-700 уходит. В мануале сказано про литр на 1000 км. в неблагоприятных условиях, но настолько... Живу в Москве, сейчас недели 2 мотаюсь в Куровское и обратно (100+100 км.), езжу динамично, 3-4-5 тысяч оборотов при обгонах, но я же не постоянно еду на таких оборотах! Машинка у меня 2 года, прошла за это время 90 000 км., раньше, может, около года назад, расход был приблизительно литр на 1500 - 2000 км. Масло постоянно лью ESSO синтетика 5W40, меняю раз в 10 000 км. Завтра поеду к своим друзьям-сервисменам на осмотр... У кого какие мнения, коллеги?
kzanegin
Сообщение Shef » Пн, 24 авг 2009, 22:44
kzanegin писал(а): У кого какие мнения, коллеги?
А какие тут мнения? В ремонт!!!
Вскрытие покажет.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение kzanegin » Ср, 26 авг 2009, 18:09
Пока решили менять маслосъёмные колпачки.
kzanegin
Сообщение bigdgon » Чт, 27 авг 2009, 10:59
kzanegin писал(а):Пока решили менять маслосъёмные колпачки.
А сколько по деньгам данное удовольствие?
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сообщение kzanegin » Чт, 27 авг 2009, 13:10
Да нисколько, только запчасти. У меня в этом сервисе, кстати, именно шкодовском, работают лучшие друзья. Так что только сами колпачки, прокладки... Может, заодно и ремень грм поменяем. Но все это чуть позже, завтра, скорее всего, поедем с одним из этих друзей в славный город Уфа.
kzanegin
Сообщение Максимыч » Пт, 18 сен 2009, 18:43
почитал ветку по данной теме и ужаснулся если честно... У меня вопрос для rummi! У меня Октавия А5 двигатель BZB 1.8Т пробег 25500, масло лью Шелл Хелликс Ультра 5-40. Вопрос 1) Как качество масла влияет на работу турбины и как происходит ее смазка?
2) Почему из -за неисправной турбины расход масла больше?
Вопрос 3), немного глупый, но тем не менее задам)))) Как правильно менять маслянный фильтр, т.к он стоит сверху, а на сколько я знаю, при установке нового масл. фильтра его сразу наполняют маслом, так вот это нужно делать в данном случае, ведь он получается установлен "к верху ногами"?
Заранее спасибо!
Максимыч
Сообщение Максимыч » Сб, 26 сен 2009, 10:26
Ребята, не могу найти физико-химических свойств моторного масла Shell Hellix Ultra Extra 5w-40? Может кто поможет?)) Хочу сравнить его с Motul... Мне просто интересно, вот не ужели масло Shell так не подходит для моторов турбовых?????
Максимыч
Сообщение rdfr » Сб, 26 сен 2009, 11:04
Максимыч писал(а):Ребята, не могу найти физико-химических свойств моторного масла Shell Hellix Ultra Extra 5w-40? Может кто поможет?)) Хочу сравнить его с Motul... Мне просто интересно, вот не ужели масло Shell так не подходит для моторов турбовых?????
http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungroup73/ Все продукты Шелл для мотора легового авто.
Моё мнение масла Шелл не лучший выбор.
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение ailcat » Сб, 26 сен 2009, 13:38
Максимыч:
1) смазка происходит подачей струи масла под давлением в подшипники турбины по специальным, довольно узким, каналам. Некачественное (да и просто несоответствующее по марке) масло может: а) из-за большей вязкости не поступать в достаточном объеме; б) пригорать от слишком большой скорости турбины; в) не отводить тепло от подшипников в достаточной мере; г,д,е) подумайте сами.
2) В неисправной турбине подшипники, скорее всего, убитые (разболтаные) - соответственно, кроме большего трения и нагрева, немалая часть масла (подаваемого в турбину под давлением, естественно) попадает через щели и "разбитости" в саму турбину (откуда засасывается в цилиндры), и в выхлопной тракт (где благополучно дожигается катализатором, снижая его ресурс).
3) Совсем не обязательно заполнять масляный фильтр целиком. Более того, совсем не обязательно, чтоб на момент установки в нем побывало мсло (хотя хуже от этого точно не будет). Так что не заморачивайтесь - смазали прокладки и т.п. пальцем, окунутым в масло - и прикручивайте.
Проблема кроется не в масле, а в том, как вы этот фильтр откручивать будете - подходы к ему тесноваты, а прикипает он весьма неплохо. Иногда вариант пробить снизу заточенным куском арматуры, за которую и провернуть, оказывается единственным выходом
ailcat
Сообщение Максимыч » Вс, 27 сен 2009, 11:04
Сравнил Масло Шелл и Мотюль по физико-химическим св-вам.....разница минимальна...так и не могу понять негативного отношения к маслам Шелл?(((
Максимыч
Сообщение Sere7a » Вс, 27 сен 2009, 17:07
мне на то 15тыс залили шелл 0w40, на следующее ТО не поеду так как гарантия кончается. какое масло было бы более лучшим выбором? и пойдет ли шелл 5w40? двигатель AUM
Sere7a
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
