forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сделал сам
Сделал сам
Сообщение vicom » Пн, 28 сен 2009, 12:22
Produman писал(а):
vicom писал(а):На какой сетке, радиатора или акустики?
Радиатора... Оцинковка?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
guser писал(а):Амортизаторы капота на Тур от Гольф 3:
http://photofile.ru/users/guser.fotoplenka/150033747/
Что-то доводил до ума под установку? Штатные болты на крыльях не подошли?
Повторяю: АЛЛЮМИНЕВАЯ, где-то 8 на 4 мм
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 28 сен 2009, 12:52
Vlad13 писал(а):
GadskiyPapa писал(а):партроники неворно поставлены.....слишком высоко...
Не соглашусь! высота установки датчиков в этом случае составляет не более 60 см (если конечно проставок никаких сзади не стоит), что как раз соответствует рекомендациям для установки парктроника.
Пользуюсь с такой установкой, проблем и нареканий никаких нет.
не видел ни разу таких рекомендаций,40-50 см,сверлить молдинг , а потом бампер,да и что он будет улавливать на такой высоте????
GadskiyPapa
Сообщение Vlad13 » Пн, 28 сен 2009, 13:10
У Вас у самого парктроник стоит? Почитайте инструкцию по установке парктроника (неоригинал) например "Parkmaster".
Улавливает все препятствия, низкие бордюры и траву не ловит.
Да в оригинальной установке бампер размечен под датчики несколько ниже молдинга, где то сантиметров на 5 ниже. не думаю что эти 5 сантиметров внесут существенную разницу в работу парктроника. А куда ставить дело личное. Мне например было проще в молдинг, чтобы лакокрасочное покрытие бампера не ковырять.
З.Ы.: Вот кстати накопал в интернете инструкцию: "...Датчик необходимо установить таким образом, чтобы его лицевая сторона была вертикальна по отношению к земле. Оптимальная высота установки датчиков от уровня земли 0,5-0,6м. В противном случае датчики могут постоянно улавливать поверхность земли и подавать ложный сигнал.
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение vicom » Пн, 28 сен 2009, 13:37
+1
vicom
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 28 сен 2009, 14:36
прочитал , в свежем паркмастере действительно так написано (50-60)...
но вот в старых комплектах дословно было написано так...
сонары должны быть расположены на высоде 45-55 см , оптимальной высотой считается 50 см...
мне кажется, что покоцаный молдинг - это как-то неопрятно....хотя на вкус и цвет.....
GadskiyPapa
Сообщение Vlad13 » Пн, 28 сен 2009, 15:02
GadskiyPapa писал(а):прочитал , в свежем паркмастере действительно так написано (50-60)...
Ну все верно, ...на вкус и цвет!... кому-то ближе и роднее покоцаный бампер! 8)
Vlad13
Сообщение rdfr » Чт, 15 окт 2009, 11:59
Снова посетила муза :D !!!
Знакомо?
Гайка передней ступицы при снятии колпака колеса ничем не прикрыта.
Решение:
Данная штука в сельском магазине называлась "колпачёк ступицы ВАЗ 2110" т.е. от Ваза десятой модели. Подходит на ура и держится крепко с той оговоркой что при стоимости в 20 рублей нужно покупать ровно в два раза больше требуемого количества т.к. для плотного крепления требуется два уплотнительных кольца (видно на фото) поэтому половина колпачков став донорами этих резинок были без сожеления выброшены :)
Результат:
Родной Шкодовский колпак встаёт на своё место без затруднений и помех :) Для проверки надёжности крепления сего девайса было пройдено около 2 000 км по дорогам с разным покрытием только потом выложен рецепт, держится замечательно!!!
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение trystan » Чт, 15 окт 2009, 16:33
спасибо
черный аум 2008
trystan
Сообщение OKTAN » Чт, 15 окт 2009, 17:50
Кстати у 3М есть антигравийная наклейка... на вид прозрачная и толстенькая. Как вариант, можно использовать вместо малярного скотча на стойках.
OKTAN
Сообщение rdfr » Чт, 15 окт 2009, 18:03
trystan писал(а):спасибо
Всегда рад помочь всем чем могу, и советом в том числе :D
Красота и доброта спасут мир. :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Одно лишь слово "СПАСИБО" а приятно :)
rdfr
Сообщение miliy1980 » Сб, 17 окт 2009, 13:41
rdfr писал(а):Снова посетила муза :D !!!
Знакомо?
Решение:
Результат:
Попбовал тоже самое - но у меня не получилось.?????!!!
Купил с двумя резинками, давай вставлять, так на одном колесе никак не фиксируется, на втором подержалось немного и отпало. Пробовал вдавить внутрь - не получилось.....
Подскажите что я сделал нетак - руки вроде растут из положеного места и в технике разбираюсь?
Здается мне, что для нормальной фиксации не хватает кромки на краю по кругу и тогда всё будет гуд!!!!!
Какие есть мысли по этому поводу????
miliy1980
Сообщение Светлый » Сб, 17 окт 2009, 18:27
зажигалкой погреть
Светлый
Сообщение Gleb » Сб, 17 окт 2009, 18:37
а зачем эти штуки нужны, ведь колпаки Шкодовские закрывают эту приблуду!
Gleb
Сообщение Turik » Сб, 17 окт 2009, 18:40
Сделал так... Снял вообще резиновое кольцо. Обмотал посадочное место колпачка по кругу фторопластовой сантехнической лентой (ФУМ лента), на необходимую толшину слоя, и насадил на ступицу. Можно с постукиванием молоточком. Держится зверски, и от температуры не зависит. Снимается легко.
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение miliy1980 » Сб, 17 окт 2009, 19:16
Turik писал(а):Сделал так... Снял вообще резиновое кольцо. Обмотал посадочное место колпачка по кругу фторопластовой сантехнической лентой (ФУМ лента), на необходимую толшину слоя, и насадил на ступицу. Можно с постукиванием молоточком. Держится зверски, и от температуры не зависит. Снимается легко.
А можно по подробней и желательно фотку и марку ленты - то что написано на упаковке. Заранее спасибо!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Gleb писал(а):а зачем эти штуки нужны, ведь колпаки Шкодовские закрывают эту приблуду!
Я езжу на зимней резине и стальных дисках без колпаков
miliy1980
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
