forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена опорных подшипников
Re: Замена опорных подшипников
Сообщение mebius3912 » Вт, 04 сен 2012, 20:22
vovan123 писал(а):Насчет фантастики - согласен.Но дело в подшипнике - слышен характерный звон пружины после каждого щелчка при вращении руля без движения.
Но почему слышно только в крайних положениях?
потому что как вариант чашку поставили вверх ногами. вот его и раздавливает сразу
когда меняешь без снятия можно и перепутать
mebius3912
Сообщение vovan123 » Ср, 05 сен 2012, 10:16
Собственно,вопрос закрыт.Еще раз убедился,что надо внимательно читать форум до того,как начинаешь что-то ремонтировать,а не послеуу.Вчера еще раз сняли стойку и обнаружили ту самую проставку ППД,прикипевшую к штоку амортизатора.Сама она ничего особенного не представляет,просто вроде алюминиевой шайбы высотой 20 мм,но выглядит как часть верхней чашки пружины и если не знаешь,что искать,то хрен поймешь.В нормальной жизни на нее и ложится опорный подшипник.
Сладкая пара - сталь и алюминий в наших условиях легко сливаются в экстазе,образуя единое целое.ППД надо было тестировать у нас ,а не в Чехии.
Отрывать проставку пришлось молотком,едва стронули с места.После - очистка и смазка,как ранее говорилось.
Сейчас полет нормальный,без скрипа,руль вращается легче.
Спасибо всем за невредные советы.
vovan123
Сообщение юрий777 » Ср, 05 сен 2012, 11:16
vovan123 писал(а):Собственно,вопрос закрыт.
думаю рано закрывать тему, ещё не раз будут у людей возникать эти же вопросы...
vovan123 писал(а):сняли стойку и обнаружили ту самую проставку ППД,прикипевшую к штоку амортизатора.Сама она ничего особенного не представляет,просто вроде алюминиевой шайбы высотой 20 мм,но выглядит как часть верхней чашки пружины и если не знаешь,что искать,то хрен поймешь.В нормальной жизни на нее и ложится опорный подшипник.
да, нужно учить мат. часть и знать на что обращать внимание, или подсказывать работникам СТО...
vovan123 писал(а):Сладкая пара - сталь и алюминий в наших условиях легко сливаются в экстазе,образуя единое целое.ППД надо было тестировать у нас ,а не в Чехии.
думаю, алюминиевые проставки просто гораздо дешевле в производстве, да и в маштабах ато-завода, это очень экономит денежные средства, ну, и борьба за лишний вес...
vovan123 писал(а):Отрывать проставку пришлось молотком,едва стронули с места.После - очистка и смазка,как ранее говорилось.
это говорит о том, что с завода-изготовителя, не кто не смазал данный узел....
vovan123 писал(а):Сейчас полет нормальный,без скрипа,руль вращается легче.
для этого и существует форум и водительская взаимовыручка...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение stiv69 » Вт, 11 сен 2012, 22:49
Собственно проблема такая- на моей skode 2001 года- при торможении, трогании с места, при повороте руля и при езде даже по маленьким ямкам( про большие молчу))) раздается ужасный скрежет... 20тыщ назад менял все стойки( но не менял опорный и резинку), полазил по форуму- склоняюсь все же к опорным... Но может кто то может предположить что то еще?...
stiv69
Сообщение vovan123 » Ср, 12 сен 2012, 10:45
Я бы проверил шаровые опоры.
vovan123
Сообщение stiv69 » Ср, 12 сен 2012, 13:45
сегодня залез под крыло, решил пошевелить пружину- и о чудо скрежет похоже идет из верхней резинки
stiv69
Сообщение юрий777 » Чт, 13 сен 2012, 10:51
stiv69 писал(а):сегодня залез под крыло, решил пошевелить пружину- и о чудо скрежет похоже идет из верхней резинки
так в чём вопрос то? всё легко разбирается, всё можно посмотреть, смазать (если нужно) или заменить...
http://www.octavia4.ru/skrip-v-perednej-podveske-shkoda-oktaviya-tur/
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение insalted » Чт, 20 июн 2013, 9:10
Столкнулся с "классической" проблемой при вращении руля в обе стороны, слышен звук похожий на скрип-щелчки-скрежет. При торможении-проезде неровностей звука нет. Т.е. он четко увязан с вращением руля.
Чем-то напоминает звук при заводе ключом больших механических часов (типа судовых) , или храповика какого-нибудь подпружиненного.
Причем если крутить руль совсем медленно то звук разделяется на одиночные чередующиеся с равным интервалом громкие щелчки(слышные из салона, и снаружи), можно даже вызвать только один единичный щелчок слегка потянув руль (точно как и при заводе пружины в часах чуть повернув ключ). Если быстро то щелчки сливаются в скрип-скрежет.
Изучил тему - вроде это опорные с резинкой? Не менялись с завода - 13 лет.
Чем вообще опасна езда с таким скрипом?
13 лет на 1.8t. Octavia SLX 20V turbо.
insalted
Сообщение Степняк » Чт, 20 июн 2013, 9:49
insalted писал(а):Столкнулся с "классической" проблемой при вращении руля в обе стороны, слышен звук похожий на скрип-щелчки-скрежет. При торможении-проезде неровностей звука нет. Т.е. он четко увязан с вращением руля.
1) перегрузки в системе ГУР и ка следствие этого выход из строя насоса, вытекание жидкости ГУР;
2) укоренный износ резинового амортизатора, опорного подшипника, его разрушение, подклинивание и заклинивание руля, ухудшение управляемости, или полная её потеря;
3) негармоничные по своей структуре звуки, так называемые скрипы перевозбуждают нервную систему, что может привести к развитию устойчивых к терапии форм неврастении и формированию параноидальных идей.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение peredoZZZ » Чт, 20 июн 2013, 9:57
ничего криминального. только раздражающий звук для ушей людей находящихся в А\М
а она и так изнашиваться должна.
большую нагрузку насос получает от трения асфальт+резина
peredoZZZ
Сообщение Степняк » Чт, 20 июн 2013, 10:09
peredoZZZ писал(а):большую нагрузку насос получает от трения асфальт+резина
зависимость прикладываемого усилия и сопротивления трением не имеет простой линейной структуры. Повышение нагрузки на 1-2 % требует большего, чем это значение усилия. для более точного ответа нужно составлять функцию.
Степняк
Сообщение peredoZZZ » Чт, 20 июн 2013, 11:43
ок. соглашусь на 50%)
з.ы. что заканчивали? :wink:
peredoZZZ
Сообщение Степняк » Чт, 20 июн 2013, 19:23
Сообщение удалено автором из- за несоответствия правилам форума. п.3.2.5.
Степняк
Сообщение burun-duk79 » Ср, 10 сен 2014, 13:05
А чем лучше смазать проставки. Литол 24 пойдет?
burun-duk79
Сообщение vicom » Ср, 10 сен 2014, 13:07
burun-duk79 писал(а):А чем лучше смазать проставки. Литол 24 пойдет?
Подойдет.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
