trystan писал(а):я про то и пишу зачем зад поднимать, там все 20 см уже есть, и в стоке жопа заметно выше переда, перед мы подняли машина ровная!
. Как с деревни еду после рабалки, охоты добычи гружу насколько места хватает, в том числе и в салон. В общем в моём случае нуно чтоб при поднятом переде зад был немного на 3-4см. выше, с расчётом на нагрузку.
redhead писал(а):Как вариант - пневмоподвеска,сам сейчас крепко про нее задумался.Но бюджет там будет...(35 тык под ключ,если самому возиться,то,наверное,примерно в 25 уложиться можно)
Вендин писал(а):redhead писал(а):Как вариант - пневмоподвеска,сам сейчас крепко про нее задумался.Но бюджет там будет...(35 тык под ключ,если самому возиться,то,наверное,примерно в 25 уложиться можно)
Дешево нашел. Вот тут http://www.airride.ru/index.php?option= ... 9&Itemid=9 от 120 килорублей хотят. На Скаута ставили.
rdfr писал(а):Нашел на мой взгляд приемлемую технологию поднять зад. (у гольфа 4 подвеска один в один с туром)
источник http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 198&st=100
Что скажите?
Покупайте Yeti, не ломайте машину!Смерш писал(а):rdfr писал(а):Нашел на мой взгляд приемлемую технологию поднять зад. (у гольфа 4 подвеска один в один с туром)
Что скажите?
Схема хорошая....А какой общий размер (диаметр) этой проставки? На схеме неотражен...
Смерш писал(а):Смерш писал(а):rdfr писал(а):Нашел на мой взгляд приемлемую технологию поднять зад. (у гольфа 4 подвеска один в один с туром)
Что скажите?
Неужели никто неподскажет диаметр этой проставки?
Artur15 писал(а):Смерш писал(а):Смерш писал(а):rdfr писал(а):Нашел на мой взгляд приемлемую технологию поднять зад. (у гольфа 4 подвеска один в один с туром)
Что скажите?
А самому посчитать лень? ниждий диаметр+2 толщины стенок= я себе заказал d75мм.
Смерш писал(а):Artur15 писал(а):Смерш писал(а):Смерш писал(а):rdfr писал(а):Нашел на мой взгляд приемлемую технологию поднять зад. (у гольфа 4 подвеска один в один с туром)
Что скажите?
Спасибо...заказал на 76 мм![]()
А куда лучше ставить? На нижнюю опору пружины или под верхнюю? Разница есть?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
