forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пробка в поддон (смена масла)
Re: Пробка в поддон (смена масла)
Сообщение vicom » Пн, 24 авг 2015, 22:37
Я не менял ни разу. Масло меняю сам с обязательным сливом. Шайба на болте алюминевая, не полая. Все отлично держит. Главное не перетягивать.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Meser » Пн, 24 авг 2015, 22:55
На 1,8Т резьба на болте 14мм, шайба металлическая, магнитится.
Meser
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 25 авг 2015, 7:54
Meser писал(а): шайба металлическая, магнитится.
Из серии: алюминий - легкое железо.
ingenieurA85
Сообщение vicom » Вт, 25 авг 2015, 8:38
)))))) ну, оговорился человек
vicom
Сообщение cowboy » Вт, 25 авг 2015, 16:22
За 70тыс пробега ни разу не менял. Что покупать оригинал или что из этого пойдет PATRON P160038, JP GROUP 1113800100, FEBI 15374 ?
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Сообщение muzjik » Вт, 25 авг 2015, 19:37
cowboy писал(а):За 70тыс пробега ни разу не менял. Что покупать оригинал или что из этого пойдет PATRON P160038, JP GROUP 1113800100, FEBI 15374 ?
я б взял оригинал в экзист 130-150 руплёв
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение VAMP1 » Вт, 25 авг 2015, 20:01
Виття писал(а):.... хотя у меня пробка коническая.
Странно. Сам перерезал на конус?
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение Виття » Вт, 25 авг 2015, 20:30
Сам, под 3/8.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение BIV » Вс, 02 июн 2024, 16:20
Добрый вечер. Заказал у токаря болт м16х1,5 для перенарезки резьбы с М14х1,5 в поддоне на М16х1,5. Вопрос возник.... у старого болта головка на 22, а у нового головка на 24...Имею в виду под размер ключа шестигранник. Получится ли закрутить головку болта М16х1,5 размером на 24 если плоскость отфрезерованная там ограничена... пока не снимал сам защиту еще не проверял. Кто менял болты (пробки) с М14х1,5 на М16х1,5 ответьте пожалуйста головка накидная помещается на шляпку нового болта размерностью 24 ? или шляпка нового болта впритирку к краям фрезеровки не позволяя одеть головку для заворачивания?
И еще вопрос - болт сделали из обычной стали без гальваники, оксидирование поможет или покрасить лучше шляпку болта?
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Сообщение Виття » Пн, 03 июн 2024, 9:48
Про шляпку не скажу, но как вариант, я вместо прямой резьбы нарезал коническую. Кажется 3/8. Коническая самозатягивается, прокладки не нужны. Но, с некоторых пор, я пробку не трогаю. Купил на Али насос по откачке. Очень удобно, защиту снимать не надо, яма не нужна. Можно откачать аккуратно даже во дворе. Понимаю, это не ответ на вопрос, но как вариант к размышлению.
Виття
Сообщение BIV » Чт, 10 окт 2024, 12:58
Добрый день. Чтоб не плодить новых тем, спрошу тут. Вчера мне в сервисе перенарезали резьбу с М14х1,5 на М16х1,5. Новая пробка от РЕНО имеет всего 2/3 длины резьбы по сравнению со штатной. Вопрос; каким усилием затягивать новую пробку (резьба новая больше (16-я вместо 14-ой) а витков резьбы меньше). Штатная вроде 30Н/м затягивалась. Кстати в сервисе просверлить не смогли (мешается подрамник) метчиком 16-м протачивали прям отверстие исходное и нарезали...пробку опять от руки затянули без динамометрического ключа.
BIV
Сообщение Виття » Сб, 12 окт 2024, 7:52
При перерезание резьбы не в заводских условиях, нет 100% гарантии, что резьба нарезана строго перпендикулярно плоскости посадки уплотнительного кольца. Если есть малейший перекос, то пробка всегда будет "потеть, сопливиться". От этого будет желание затянуть её ещё сильнее, а это делать опасно, то её (как я понимаю) надо ставить на уплотнительную ленту для водопровода. Она маслостойкая, даёт герметичность и закрепление резьбы.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
