forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Повышенный расход топлива на 1,8Т
Re: Повышенный расход топлива на 1,8Т
Сообщение Sinarty » Ср, 28 май 2014, 7:49
2bad4u писал(а):Можно на ты))) на одной и той ж заправке сам заливаю до момента когда пистолет начинает отщелкивать при опущенном его кончике носика в затвор горловины (не знаю как он правильно называется, вобщем как крышку с бака снял в горловине что то типа лючка с затвором в который мы пистолет вставляем). полностью не выкатывал, просто в воскресенье вечером залил и через 2 недели опять в воскресенье. Ну а дальше все просто берем чек, смотрим пробег и вычисляем расход. Как то так.
Понятно. 11,7 л./100 км 95 бензина нормально получается. У меня по городу 12-16 с климатом, в зависимости от пробок и нажатия тапки.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение 2bad4u » Ср, 28 май 2014, 21:34
климат не работает пока. Как сделаю еще наверно литр прибавится. "Тапком" пользуюсь редко.
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение Timur&compani » Сб, 31 май 2014, 1:04
Всем привет! У меня АГУша ест сейчас по компу 11,6, а по деньгам заправку на 1000 р ( около 30 л. Бензина 95) хватает на 200-210 км без кондея. Поменял фильтры, свечи, помыл дроссель, а расход всё тод же. На что ещё обратить внимание ?
Timur&compani
Сообщение Cfhell » Сб, 31 май 2014, 8:46
На стиль езды.
11 - нормальный расход для АГУ. У меня столько же. Но если плавно разгоняться, можно свободно выезжать из 9-ти (если пробок не очень много).
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение alex_tula » Сб, 31 май 2014, 11:05
Как ни крути, в городе день на день не приходится. У меня иногда 20 литров показывает, а бывает и 9. Такой вот разброс. И это на одной машине.
Предлагаю определиться с расходом 1.8T по трассе при равномерном движении. Иначе мы ничего конкретного не выясним. Условия в городе у всех разные. За городом, при равномерном движении с заданной скоростью, результат будет более показателен. Что мешает на трассе, когда мотор уже полностью прогрет, набрать 90 км./ч., выключить кондер, обнулить компьютер, проехать так 15 км. равномерно и посмотреть расход? Десять минут езды и результат получен.
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение Timur&compani » Сб, 31 май 2014, 11:31
Ещё вопрос температура двигателя без кондея доходит до 101, с кондеем в основном 90, это нормально?
Timur&compani
Сообщение Cfhell » Сб, 31 май 2014, 13:40
Нет, это ненормально. Копай в сторону термостата.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Meser » Вс, 01 июн 2014, 22:25
Вместе с кондеем включаются вентиляторы. Без кондея при 101 они тоже должны работать. Надо разбираться почему не включаются.
Meser
Сообщение Cfhell » Вс, 01 июн 2014, 22:42
Ну да. Надо убедиться, что не включаются. А дальше по схеме надо посмотреть механизм включения. На третьем гольфе у меня стоял механический датчик на включение. На октавии, скорее всего, включается с мозгов. Схема в помощь.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение 2bad4u » Вс, 01 июн 2014, 23:25
alex_tula
Как раз сегодня и попробовал км 20 ехал 100 км/ч с обгонами до 120 км/ч бортовик показывал расход 7 л (перед этим все соответственно обнулил). Скоро поеду в а/п Шереметьево вот там все режимы попробую )))
2bad4u
Сообщение October30 » Чт, 19 окт 2017, 18:08
Всем привет! Окташа 1.8Т AUM + ЧИП Сергейник - лью 95 ТНК/Росснефть и при не больших ежедневных пробегах по городу имею расход в 14.7-16 л/100 км. Прочитав данную ветку форума понял что это не мало, но и не сильно выше среднестатистического из здесь описанных расходов. Что несколько напрягает, плюс на прогретом (по стрелке 90 градусов) хх мгновенный расход 0.9-1.0-1.1 л., если немного постоять потарахтеть утром (пока жду свою семью), то средний за поездку показывает 60-99.9 л/100км - подскажите, что-то не так с мотором? Или все так? Езжу по разному - могу ползти как все, если дорога свободная могу и поднажать, 60/40 наверное.
October30
Сообщение maxxx67 » Пт, 20 окт 2017, 15:26
У повышенного расхода причин масса , ошибок не выдает ? Свечи какие ? как давно и часто меняете ? Лямбду смотрели? + к этому тнк роснефть такой бенз , у меня повышается на литр относительно лукойла
Езжу без чипа конечно , но в активном режиме + пробки еще не вылезал за 12.
Попробуйте лавр антикокс , помогает. ( учитывая что проблем в остальном нет)
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение October30 » Вт, 24 окт 2017, 11:49
ошибок вроде бы нет (ни чек, ни EPC на приборке не загораются), свечи ngk v-line 37 менял 12000 км назад, 1-ая лямбда отключена (катализатора нет). что даст лавр антикокс? месяц назад менял маслосъемные колпачки, на сервисе сказали что двигатель чистый, если это про тему закоксованности... к слову - масло ликвимоле синтинол хайтеч 5w40, меняю в 7000-10000 км.
October30
Сообщение Meser » Ср, 25 окт 2017, 2:24
October30 писал(а):при не больших ежедневных пробегах по городу имею расход в 14.7-16 л/100 км. Прочитав данную ветку форума понял что это не мало
Попробуйте, вдруг тоже поможет. viewtopic.php?p=2212508#p2212508
Meser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
