forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тормоза!!!
тормоза!!!
Сообщение AlexVlad » Вт, 23 фев 2010, 9:36
vicom писал(а):Вот, сомневаюсь я. Если бы дело было в солдатике, то и второе нажатие педали было бы с длинным ходом. А почему все зациклились на задних тормозах? Я что-то упустил?
Солдатик выполняет функцию подводки задних тормозных колодок к тормозному барабану. При его закисании зазор между колодками и барабанами перестает поддерживаться в нужном режиме и при последовательном износе колодок только увеличивается. ПЕРВОЕ нажатие на педаль тормоза в этом случае обеспечивает подвод колодок к нужному зазору, а последующее к НОРМАЛЬНОМУ торможению.
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение _Wolf_ » Вт, 23 фев 2010, 16:22
а никто не пробывал попробывать как чувствует себя педаль со снятой крышкой в бачке тормозной жидкости ?
ps : просто пока до нее не добрался. тепла жду :)
продан
_Wolf_
Сообщение serg1557733 » Ср, 24 фев 2010, 15:21
Все сделал так - разобрал барабан и укоротил на одно звено пружинку солдатика, потом натянул ручник до того пока колеса не стали притормаживать немного отпустил и все стало ОК!!
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение AleksM » Ср, 24 фев 2010, 17:08
Молодец.
Вобщем итог: проблема связана с регулировкой зазора задних колодок.
AleksM
Сообщение AlexVlad » Ср, 24 фев 2010, 17:14
AleksM писал(а):Молодец.
+1 :good:
Изображение продана
AlexVlad
Тормоза
Сообщение Grishas.08 » Ср, 03 мар 2010, 22:12
и передние и задние дисковые, после нажатия не педаль тормоза,точнее после того как отпустил её слышно иногда пару секунд, иногда секунд 10 какой то скрежет, это дискам жопа? или колодкам?
сразу и спереди и сзади, Причём всё одновременно началось
Grishas.08
Сообщение orikato » Ср, 03 мар 2010, 22:38
а машина как себя ведет в этот скрежет? тормозит или нет?
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Re: Тормоза
Сообщение redhead » Ср, 03 мар 2010, 22:40
Grishas.08 писал(а):и передние и задние дисковые, после нажатия не педаль тормоза,точнее после того как отпустил её слышно иногда пару секунд, иногда секунд 10 какой то скрежет, это дискам жопа? или колодкам?
Пробег после последней замены?
redhead
Сообщение dadec » Ср, 03 мар 2010, 22:51
Для начала колесо снять и посмотреть на износ механизма в целом.Как вариант может между диском и колодкой что попало.
dadec
Сообщение Grishas.08 » Ср, 03 мар 2010, 22:53
orikato писал(а):а машина как себя ведет в этот скрежет? тормозит или нет?
Тормозит нормально
redhead писал(а):Пробег после последней замены?
Машинка 99г.в. хрен его знает когда в неё их меняли
dadec писал(а):Для начала колесо снять и посмотреть на износ механизма в целом.Как вариант может между диском и колодкой что попало.
Скрежет сразу и спереди и сзади появился
Grishas.08
Сообщение foka » Ср, 03 мар 2010, 23:20
Да снимите уже колеса да посмотрите, там может уже и от колодок только железки остались, а в дисках дыры появились :D
Желание человека что то доработать, а потом разбирается что же доработалось, неискоренимо.
foka
Сообщение Grishas.08 » Ср, 10 мар 2010, 1:55
колодки просто под 0, нечё от них не осталось
Grishas.08
утром педаль тормоза стоит колом
Сообщение DiMaskod » Ср, 06 окт 2010, 10:33
Добрый день, соклубники. искал но не нашол,. Утром, выхожу заводить машину (стоит на улице), после ночного опускание температуры ниже ноля замечено, что педаль тормоза стоит колом. Как будто на незаведёной машине нажимали на тормоза. При запуске двигателя всё приходит в норму. Вопрос в том, от чего может быть такое? За два года эксплуатации машины такое впервые. При температуре воздуха не доходящей до нуля всё в норме. Предполагаю, что пора менять тормозную жидкость. Сегодня поеду менять. Или тут может быть уже что то другое? Октавия Тур 1,4 2008год.
DiMaskod
Re: утром педаль тормоза стоит колом
Сообщение ksp1971 » Ср, 06 окт 2010, 11:09
Скорее всего подсасывает шланг на вакуумнике посмотри его может треснул или?
у настоящего мужика должна быть русская жена и немецкая машина;)))
ksp1971
Сообщение Artoff » Ср, 06 окт 2010, 11:10
у меня на старом гольфе было также... педаль тормоза тугая..заведешь и сразу все ок.. но это было в любое время года
по-моему это усилитель блокирует её.. когда глушишь движок ещё не отпустив педаль тормоза
Skoda Rapid Spaceback Scoutline 1.2TSI man CJZD 81kw/110hp 2016
Artoff
