forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема, 1.6 АЕЕ
Проблема, 1.6 АЕЕ
Бензонасос или что-то другое?
Сообщение erthner » Ср, 02 май 2012, 13:35
Коллеги, проблема вот в чем - иногда надо крутить достаточно, чтоб машинка завелась, случается не прям часто, но тенденция к учащению налицо. Бывает и такое, что когда крутану стартер, машина как будто вот-вот завелась, но тут же глохнет, после этого завести невозможно, маслать можно хоть до ишачьей пасхи :mp_pop: ... помогает скидывание клеммы аккума и даю постоять минут 10-15, после такой процедуры схватывается, но как-то не ахти, движку колбасит минут 5 после завода. Грешу на бензонасос, потому как гудит уж больно сильно(правда, не с кем сравнить) и бывает так, когда при включении зажигания бензонасос гудит раза в 2-3 больше по времени :nunu: может еще какие варианты есть?
Лучше быть в 12 дома,чем. в 11 в гробу...дорога не космос,помни,тебя ждут дома
Skoda Octavia 2002 1.6 AEE, МКПП.
erthner
Re: Проблема с шкодой 1.6 АЕЕ
Сообщение hardmedia » Ср, 02 май 2012, 18:57
А у меня немного другая проблема: Машина у меня не глохнет. Немного подергивается на ХХ, а вот при разгоне в диапазоне 1500-2200 оборотов появляются подергивания, до и после этих оборотов всё путём. На ХХ немного прыгает педаль газа. Недавно менял маслосъемные колпачки, ремень ГРМ, ролики. Дефект пропал, но через 1000 км снова появился. Заслонка чистая, дорожки не протерты на датчике положения заслонки. Провода менял. Диагностика ошибок не выдаёт.
К машине прикепел, продавать жалко. Что делать, выручайте советом.
hardmedia
Сообщение Искандер-М » Чт, 03 май 2012, 11:37
возможно проблема в трамблере
Искандер-М
Сообщение hardmedia » Чт, 03 май 2012, 15:29
Искандер-М писал(а):возможно проблема в трамблере
Сегодня снял крышку трамблёра. Контакты в рабочей зоне, где до них бегунок касается, все черные и как будто изъедены. На бегунке контакт такой же. Есть ли смысл его зачистить шкуркой или поменять бегунок с крышкой сразу?
hardmedia
Сообщение Искандер-М » Чт, 03 май 2012, 21:13
меняй переодически, а лучше раз в год нуно менять.
Искандер-М
Сообщение hardmedia » Пт, 11 май 2012, 18:36
Купил себе новый бегунок и крышку. После замены двигатель стал работать более уверенно, но проблема с подергиванием не прошла. Прочитал, что вроде как можно посмотреть датчик педали сцепления. Сегодня полез, и нефига его не нашел. Где я так понял он должен стоять, на металлической штанге, стоит черная резиновая заглушка. ТАк и должно быть или я чё то не так понимаю. Нужен ХЕЛП.
hardmedia
Сообщение Искандер-М » Сб, 12 май 2012, 16:18
у нас нет его
у нас все просто трамблер, заслонка, провода-свечи ищи тут
Искандер-М
Re: Бензонасос или что-то другое?
Сообщение Kesh » Вт, 15 май 2012, 19:13
erthner писал(а):Коллеги, проблема вот в чем - иногда надо крутить достаточно, чтоб машинка завелась, случается не прям часто, но тенденция к учащению налицо. Бывает и такое, что когда крутану стартер, машина как будто вот-вот завелась, но тут же глохнет, после этого завести невозможно, маслать можно хоть до ишачьей пасхи :mp_pop: ... помогает скидывание клеммы аккума и даю постоять минут 10-15, после такой процедуры схватывается, но как-то не ахти, движку колбасит минут 5 после завода. Грешу на бензонасос, потому как гудит уж больно сильно(правда, не с кем сравнить) и бывает так, когда при включении зажигания бензонасос гудит раза в 2-3 больше по времени :nunu: может еще какие варианты есть?
как вариант :почистить др.заслонку,топливный и воздушный фильтр заменить,см датчик температуры дв.я бы так сделал,ну или сразу в сервис с деньгами. :o
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Не едет на низких оборотах
Сообщение dimasik » Пт, 29 июн 2012, 14:03
Здравствуйте уважаемые! Прошу совета. Может кто то уже сталкивался. При разгоне до 2,0 - 2,5 тыс. оборотов авто не едет как будто ее за задний бампер держат. Потом машина резко ускоряется. Делал диагностику - все чисто. Грешил на бензин. Отъездил практически до пустого бака, залил новый на другой АЗС - результат тот же. Иногда на на холостых наблюдается небольшое кратковременное понижение оборотов. При трогании в горку машина как бы "захлебывается". В общем такая история. Машинка 2002 г. Двигатель АЕЕ, 1,6 75л.с. Спасибо заранее за советы.
Octavia 1,6 Tour AEE мкпп 2002
dimasik
Re: Не едет на низких оборотах
Сообщение Shmuh » Пт, 29 июн 2012, 14:14
я конечно не спец, но скорей всего с таким мотором она и не поедет на низах... =) ( без обид )
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Re: Проблема, 1.6 АЕЕ
Сообщение dimasik » Пт, 29 июн 2012, 15:41
Без обид конечно. Просто раньше она резвее откликалась на педаль газа
dimasik
Сообщение Искандер-М » Чт, 12 июл 2012, 12:35
для своего мотора она достаточна резвая проблема от свечки до заслонки с трамблером надо мыть менять провода свеяи и т.д
Искандер-М
двигатель АЕЕ
Сообщение серёга289 » Ср, 03 окт 2012, 8:58
При движение загорается дав.масло и стучат компесаторы. Мерял давление двигателя хорошое.
серёга289
Сообщение Искандер-М » Ср, 03 окт 2012, 18:04
фильтр давно менял?
Искандер-М
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 03 окт 2012, 19:14
Недостаточно информации,но ,возможно сильно засорен маслозаборник.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 29
