forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок. Работает как хочет.
Re: Центральный замок. Работает как хочет.
Сообщение hryushkin » Чт, 19 окт 2017, 16:07
появилась проблема с ЦЗ. есть 2 ключа с кнопками. раньше ЦЗ можно было открывать\закрывать с расстояния 20-40 метров. потом внезапно издалека перестал брать. открывал только вблизи машины. "батарея села" подумал я. сменил. ситуация не поменялась. батарейка новая, но ключ открывает только в метре-полтора от машины.
стал пользоваться вторым ключем. но и он постепенно сел. смена батареи привела к аналогичному результату. а вчера вообще ЦЗ перестал реагировать на ключ дистанционно. приходится открывать с ключа вод дверь, затем остальные.
в чем может быть дело?
Skoda Octavia 1.6 Ambient 2004 BFQ универсал МКПП
hryushkin
Сообщение adoramath » Чт, 09 ноя 2017, 15:12
Может кто подскажет куда смотреть. При постановке авто на сигналку(не штатную) с брелка закрываются только две передние двери. Если закрывать авто просто(без сигналки) поворотом ключа, то закрываются опять же только передние двери. На водительской двери есть кнопка открытия/закрытия всех дверей, так вот этой кнопкой всё работает, все двери и закрываются и открываются. Гемор в том, что для закрытия машины надо сначала нажать кнопку на водительской двери, а потом кнопкой на брелке от сигнализации поставить на охрану. Неудобство в том, что если надо что то из багажника или из задней части салона достать, руки заняты, но сначала будь добр открыть водительскую дверь и нажать кнопочку на двери, чтоб все двери закрылись, а потом уже на сигналку ставить. А вот с открытием авто всё нормально, открываются все двери. Была разобрана левая водительская дверь и часть обшивки под рулём для доступа к центральному блоку комфорта. Визуально всё хорошо, платы без видимых повреждений, релюшки щёлкают, провода в колодках в норме, проблем со стеклоподёмниками и управлением зеркалами нет, светодиодики в передних дверях горят. Выяснилось, что если выключить зажигание, но не вытаскивать ключ из замка зажигания, всё работает как надо, т.е. с сигналки закрываются все двери и авто встаёт на охрану. Так вот, закрадывается мысль, что где то отвалился плюс, ведь с замка зажигания вроде как только этот плюс и идёт и только в центральный блок комфорта, судя по схеме. Но почему по кнопке из салона тогда всё закрывается и только передние двери закрываются с сигналки??? Получается что сигнал на закрытие всех дверей от кнопки на двери приходит в центральный блок комфорта и закрывает их, а сигнал от поворота ключа в итоге приходит только на передние двери. Также почитал описание системы комфорт для октавии, вроде всё понятно, на схеме как раз вижу эти пять проводов(два плюса, земля и два сигнальных CAN'а), которыми соединяются все дверные блоки. С другой стороны по описанным случаям получается, что обрывов проводов не должно быть, т.к. от кнопки все двери открываются/закрываются. Непонятным остаётся логика работы платы центрального блока комфорта, что куда там идёт. Узрел только, что его можно прошить на закрытие дверей в любом сочетании. Будем дальше разбираться.
adoramath
Сообщение Актавиус » Чт, 09 ноя 2017, 16:33
adoramath писал(а):Может кто подскажет куда смотреть. При постановке авто на сигналку(не штатную) с брелка закрываются только две передние двери. Если закрывать авто просто(без сигналки) поворотом ключа, то закрываются опять же только передние двери. На водительской двери есть кнопка открытия/закрытия всех дверей, так вот этой кнопкой всё работает, все двери и закрываются и открываются. Гемор в том, что для закрытия машины надо сначала нажать кнопку на водительской двери, а потом кнопкой на брелке от сигнализации поставить на охрану. Неудобство в том, что если надо что то из багажника или из задней части салона достать, руки заняты, но сначала будь добр открыть водительскую дверь и нажать кнопочку на двери, чтоб все двери закрылись, а потом уже на сигналку ставить. А вот с открытием авто всё нормально, открываются все двери. Была разобрана левая водительская дверь и часть обшивки под рулём для доступа к центральному блоку комфорта. Визуально всё хорошо, платы без видимых повреждений, релюшки щёлкают, провода в колодках в норме, проблем со стеклоподёмниками и управлением зеркалами нет, светодиодики в передних дверях горят. Выяснилось, что если выключить зажигание, но не вытаскивать ключ из замка зажигания, всё работает как надо, т.е. с сигналки закрываются все двери и авто встаёт на охрану. Так вот, закрадывается мысль, что где то отвалился плюс, ведь с замка зажигания вроде как только этот плюс и идёт и только в центральный блок комфорта, судя по схеме. Но почему по кнопке из салона тогда всё закрывается и только передние двери закрываются с сигналки??? Получается что сигнал на закрытие всех дверей от кнопки на двери приходит в центральный блок комфорта и закрывает их, а сигнал от поворота ключа в итоге приходит только на передние двери. Также почитал описание системы комфорт для октавии, вроде всё понятно, на схеме как раз вижу эти пять проводов(два плюса, земля и два сигнальных CAN'а), которыми соединяются все дверные блоки. С другой стороны по описанным случаям получается, что обрывов проводов не должно быть, т.к. от кнопки все двери открываются/закрываются. Непонятным остаётся логика работы платы центрального блока комфорта, что куда там идёт. Узрел только, что его можно прошить на закрытие дверей в любом сочетании. Будем дальше разбираться.
adoramath, и давно это с пациентом?
Актавиус
Сообщение adoramath » Чт, 09 ноя 2017, 16:59
Актавиус, машиной владею два года, поначалу не замечал, да и мысли не было что могут не закрываться, зад тонированный - внешне не видно, года 1,5 как заметил уже прошло.
adoramath
Сообщение Степняк » Чт, 09 ноя 2017, 21:19
adoramath, мне кажется истина где-то там, очень похоже на ваш случай) viewtopic.php?f=15&t=47523
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение adoramath » Пт, 10 ноя 2017, 17:15
Степняк, спасибо, эту темку читал и вот эту http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=55650&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9#p894359 ещё. Думал где то плюс отвалился, т.к. если ключ из замка зажигания не вытаскивать, то с сигналки все двери закрываются. Прозвонил плюсы от блока предохранителей до блока водительской двери, всё звонится. Теперь меня волнует вопрос какого лешего, если ключ не вытаскивать, т.е. на центральном блоке управления контакт 17(приходящий плюс с замка зажигания) всё работает. Можно попробовать от 14 преда прозвонить до 22 контакта, это тоже плюс, но с 14 преда, может он не доходит.
adoramath
Сообщение adoramath » Пн, 13 ноя 2017, 12:30
На выходных съездил на разборку, поменял центральный блок комфорта и всё заработало. Цена конская 5500 брать не стал, буду смотреть плату на предмет повреждений. Кстате в блоке предохранителей в 37 воткнут на 20А, а в 38 на 15А, хотя по мануалу в обоих должно быть по 10А.
adoramath
Сообщение adoramath » Ср, 22 ноя 2017, 18:05
На посторах интернета была найдена схема платы центрального блока комфорта 1C0959799, но с букой "B" или "С" на конце, а у меня "A". Стали сличать плату со схемой - вроде похоже. Визуально сама плата без повреждений. Решили прозвонить релюшки. Скачали даташит на NEC ET2F и глянули схему - совпадает. Стали звонить ножки релюшек, а звонится то не там где надо. Вывод - разбираем релюшку. Вторая кстати тоже не правильно звонилась, но и не так как первая. Релюхи оказались неразборные, пришлось половинить паялом. После вскрытия видно было, что там щёлкает и как должно быть по даташиту. Почистили контакты, немного увеличили зазорчики, проверили источником питания - полное соответствие документации. После установки блока в авто проблема не ушла.
Схема блока
Релюшки, которые колхозились, серого цвета
Плата, но уже без релюшек
Половиним релюшки
Плата с установленными релюхами
В итоге нашёл на разборке блок не так дорого, установил, всё заработало. Времени разбираться и искать косяк платы пока нет.
adoramath
Сообщение SkodDar » Вс, 10 дек 2017, 12:17
Уважаемые шкодоводы, подскажите решение проблемы! Перерыл весь интернет, но решения проблемы нигде не нашел. Итак: Шкода Октавия Тур 1.6 AKL 2007г.в. У меня 3 года. При покупке поставили сигналку StarLine 2хстороннюю. Работала отлично. Проблема началась этим летом: Нажимаешь на брелке "ЗАКР." - все двери закрываются и ставится на сигнализацию как положено(с брелка машина закрывается всегда нормально). НО нажимаешь на брелке "ОТКР." - открываются все двери кроме передней правой (при этом в замке слышны два щелчка как и в остальных дверях). Вставляю ключ в замок двери, поворачиваю на открывание - замок открывается, (т.е. машина ключом открывается-закрывается без проблем). Так само идеально работает Ц.З. с кнопки на водительской двери, все двери всегда закр. и открываются. Передняя правая дверь не открывается не всегда, бывает что нормально открывается. Летом разбирал дверь, замок, прозванивал всю проводку начиная от ног пассажира, переднюю стойку, гофру, и все провода двери, замок внутри весь прозвонил (там стоят 4 микрика, 2 на бегунок замка и 2 на личинку ключа).Никаких неисправностей не нашел.Регулировал тросик наружней ручки двери (ослаблял, натягивал) Результат НУЛЕВОЙ! Как не открывалась с брелка, так и не открывается. А недавно к правой передней двери присоединилась и правая Задняя с аналогичными симптомами. Повторюсь: ключом и кнопкой на водительской двери всё закр./откр. идеально. Подскажите пожалуйста, где искать причину, кто с таким сталкивался!? Может блок комфорта? Дверь водителя? Замки неисправных дверей поменять? Решу свою проблему - напишу. Спасибо!
SkodDar
Сообщение DIMITRIO » Вс, 10 дек 2017, 14:48
Не претендую на истину, но, возможно, нужно поиграться с длительностью импульса на открывание/ закрывание замков в настройках сигнализации.
DIMITRIO
Сообщение SkodDar » Пт, 19 янв 2018, 21:25
Наконец-то добрался до мастера, компьютерная диагностика авто выдала ошибку, (дословно уже не вспомню): "Однолинейная работа CAN-Шины." Короче мастер сказал что в каком-то месте машины плохой контакт провода CAN-Шины, может перегнил. Наиболее вероятные места: стойки, пороги и под передними сидениями. Будем искать! Передняя правая дверь раньше только не открывалась, теперь уже и не закрывается. Говорит что сигнализация работает нормально. Буду проверять проводку!
SkodDar
Сообщение SkodDar » Пт, 16 мар 2018, 22:23
Проблема РЕШЕНА!!! Перерыл всю проводку, блок комфорта, и не нашел никакой неисправности, продолжала конкретно глючить правая передняя дверь. Купил новый замок правой передней двери (очень боялся что выброшу деньги на ветер), но к счастью проблема оказалась именно в нём. Теперь всё работает идеально, за месяц эксплуатации ни каких проблем с дверями. Что было со старым замком - загадка, разбирал, прозванивал, в руках работал, а собрал дверь - них..ена! Хух, Ура!!! Всем спасибо за помощь!!!
SkodDar
Сообщение yurov85 » Вт, 06 ноя 2018, 11:35
во сколько обошелся замок?
octavia tour 1.6 BFQ 5мкпп
мой турик на драйве http://www.drive2.ru/r/skoda/746766/
octavia A5 FL 1.6 BSE 5мкпп Апятая на драйве https://www.drive2.ru/r/skoda/1368672/
yurov85
