forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки
Сообщение guser » Пт, 01 апр 2011, 9:59
на 60 т.км поставик колодки Textar ( передал )
На 85 т.км. задние сточились в ноль.
Износ передних 30-40%.
На 85 т.км. поменял задние колодки ( Ate ) и диски ( Textar )
Не скрипят.
Кому интересно код задних колодок Ate - 13.0460-2820.2
Когда вводишь код оригинала эта замена не высвечивается ( в Экзисте )
Машина 1,8Т ( AUM )
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение Yustas » Пт, 15 апр 2011, 10:03
а можно название, код оригинальных и аналогичных Ate задних барабанных колодок без датчика? Тур 1.6 2008
Yustas
Сообщение guser » Чт, 21 апр 2011, 9:53
Yustas писал(а):а можно название, код оригинальных и аналогичных Ate задних барабанных колодок без датчика? Тур 1.6 2008
Барабан 1J0 609 617 B Ате 24.0223-0016.1
Колодки 1J0698525B Ate 03.0137-0357.2
Вроде так
SKODA OCTABIA
guser
Сообщение Mikelo » Пн, 25 апр 2011, 20:06
Всем привет.
Не получается разобраться какие колодки брать на перед, т.е. какого размера (faq не помог:( ),
да и фирму производителя так и не выбрал (главное чтоб тормозили хорошо и не свистели:) ) Но видимо надо брать ATE, Lucas, в общем что то из распространенного....
Skoda Octavia Tour 1,6 2007г. BFQ.
подскажите, какие колодки мне подходят (exist.ru)?
Спасибо!
Mikelo
Сообщение oster » Ср, 27 апр 2011, 12:25
TRW GDB 1386
oster
Сообщение VPZH » Ср, 27 апр 2011, 14:33
Mikelo писал(а):Всем привет.
Спасибо!
Ваш двигатель 1.4 55kW, 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9 50kW - ДВД:256
ДВД – дисковый вентилируемый диск,
Тормозные колодки: ДВТ:256, ДВТ:280 - 1J0 698 151 B, 1J0 698 151 G (с индикатором износа)
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Nuinu » Чт, 28 апр 2011, 9:01
Skoda Octavia Tour 1,6 2008г. BFQ Хотел узнать в Экзисте код передних колодок + тормозной диск на перед, колодки на зад(тормоза барабаны). Экзист по VIN ничего не подобрал, сказал: недостаточно кодов, мало данных. Подскажите что брать , в переди диски стоят вентилируемые.
Спасибо.
Nuinu
Сообщение гонза » Чт, 28 апр 2011, 9:37
Пробег 98т.км заменил диски и колодки(диски пережили 3 комплекта колодок),диски Brembo № 09.7011.14 ,колдки ATE 13.0460-7117.2 проехал 1т.км доволен ,достаточно быстро притерлись .Задние пока в норме
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение VPZH » Чт, 28 апр 2011, 12:58
Nuinu писал(а):Skoda Octavia Tour 1,6 2008г. BFQ Хотел узнать в Экзисте код передних колодок + тормозной диск на перед, колодки на зад(тормоза барабаны). Экзист по VIN ничего не подобрал, сказал: недостаточно кодов, мало данных. Подскажите что брать , в переди диски стоят вентилируемые.
Спасибо.
Здесь http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Skoda/1904 выбираете свой автомобиль, далее раздел "Тормозная система". Там все и находите.
VPZH
Сообщение Nuinu » Чт, 28 апр 2011, 17:36
Огромное спасибо VPZH за ссылку. Возник еще вопрос : Взаимозаменяемы ли диски размерами 256*22 и 280*22 . И если да, то что получится если поставить вместо большего размера меньший или наоборот. Уж больно не хочется менять или покупать новые диски , если не угадаю с размером.
Спасибо .
Nuinu
Сообщение ILDAR » Чт, 28 апр 2011, 19:21
Напишите пжл номер тормозных передних колодок фирмы АТЕ и LUCAS машина Шкода Октавия Тур 1.4 2008г. есть АВS.
Последний раз редактировалось ILDAR Чт, 28 апр 2011, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
ILDAR
Сообщение гонза » Чт, 28 апр 2011, 19:49
ILDAR писал(а):Напишите пжл номер тормозных передних колодок фирмы АТЕ машина Шкода Октавия Тур 1.4 2008г. есть АВS.
, FAQ говорит что у 1,4 и1,6 одинаковые колодки,пару дней назад выкладывал-чуть выше
гонза
Сообщение ILDAR » Чт, 28 апр 2011, 20:55
Ок. еще хотел бы узнать номер тормозных передних колодок фирмы LUCAS машина Шкода Октавия Тур 1.4 2008г. есть АВS.
ILDAR
Сообщение SanchezX » Пт, 29 апр 2011, 10:10
ILDAR писал(а):Ок. еще хотел бы узнать номер тормозных передних колодок фирмы LUCAS машина Шкода Октавия Тур 1.4 2008г. есть АВS.
GDB1386 :good:
SanchezX
Сообщение ILDAR » Пт, 29 апр 2011, 11:31
Спасибо посмотрю
ILDAR
