forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода на порогах между дверьми, в салоне.
Re: Вода на порогах между дверьми, в салоне.
Сообщение Lelik164 » Вт, 30 окт 2012, 17:15
Tourist писал(а):1U4 868 399 Для седана и комби одинаковые
Спасибо!
1-Fabia combi(bby).2-Octavia AGU(сарай)
3-Octavia 1.8т agu,сейчас Fabia GT (aua)
Lelik164
Сообщение konspere » Пт, 02 ноя 2012, 21:48
Тоже заказ эту пленку, уже пришла. Но вот вопрос - а как приклеивается эта пленка? Клеевой состав по периметру присутствует, но по моим ощущениям он не очень то и липкий, ничем не был защищен сверху. Хорошо ли будет держаться, или же подстраховаться двухсторонним скотчем?
konspere
Сообщение vicom » Пн, 05 ноя 2012, 19:32
Как это ничем не защищен? У меня был защищен лентой, которую при монтаже постепенно снимаешь и приклеиваешь.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Tourist » Пн, 05 ноя 2012, 20:11
konspere писал(а):Тоже заказ эту пленку, уже пришла. Но вот вопрос - а как приклеивается эта пленка? Клеевой состав по периметру присутствует, но по моим ощущениям он не очень то и липкий, ничем не был защищен сверху. Хорошо ли будет держаться, или же подстраховаться двухсторонним скотчем?
Тебе наверно б/у впарили, не может там не быть заводской полосы-заглушки. Код какой?
Tourist
Забанен
Сообщение konspere » Пн, 05 ноя 2012, 20:21
Tourist писал(а):Тебе наверно б/у впарили, не может там не быть заводской полосы-заглушки. Код какой?
Бэу - вряд ли, заказывал через Экзист, следов использования совершенно никаких, всё в фирменных пакетах (пакеты, правда, цельно не запакованы). Заказывал на авто 2007 года.
Как же теперь лучше поступить?
konspere
Сообщение Tourist » Пн, 05 ноя 2012, 20:45
Напиши письмо или позвони на горячую линию вашего импортера. И скажи что хочешь уточнить вопрос о такой-то запчасти в каком виде она должна быть.
Tourist
Забанен
Сообщение vicom » Пн, 05 ноя 2012, 20:46
Я заказывал там же, пакеты были запечатанны, но сложены в несколько раз. Вот на пленках в местах перегибов лента отстала, но клеевой слой не пострадал. Я бы попытался вернусь, но как докажешь торгашам, что не вы сняли защитную пленку?
vicom
Сообщение konspere » Пн, 05 ноя 2012, 21:01
Да, с этими возвратами можно много времени потратить впустую.
Придется уже приклеивать что есть.
На обезжиренный металл она вроде клеится, но ненадежно как то. Видимо, без защиты клеевой слой подсох.
Вижу два варианта:
- посадить на какой-нибудь клей (вопрос - какой, чтобы не отвалился от влаги?)
-посадить на двусторонний скотч (3М, или что там еще?)
Как думаете - что будет лучше и надежнее?
konspere
Сообщение vicom » Вт, 06 ноя 2012, 8:19
konspere писал(а):Да, с этими возвратами можно много времени потратить впустую.
Вижу два варианта:
Есть такая фигня в строительных магазинах: "Клеепереносящая лента (скотч двухсторонний прозрачный безосновный)", мне кажется хорошей заменой заводскому клею.
vicom
Сообщение Lelik164 » Чт, 08 ноя 2012, 14:11
вчера тоже забирал пленку защитную в экзисте,прямо на выдаче распечатал посмотреть,толком не приклеена к защитной бумаге желтого цвета и та из двух кусков,к руке вообще не пристаёт,говорю,что за хрень?вызвали менеджера то типа так и должно быть взяли фильтр масляный попробовали к нему вроде цепляется хорошо,пришлось забрать... роде цена не большая,если что на какой-нибудь клей) на обёртке наклейки оригинала.
Lelik164
Сообщение konspere » Сб, 10 ноя 2012, 13:15
Lelik164, вот, точно как у меня! (
Клеепереносящую ленту, как советовал vicom, в ближайших магазинахне нашел. Буду пробовать на обычный двусторонний скотч клеить. Только не нравится мне всё это, что то...
konspere
Сообщение Tourist » Сб, 10 ноя 2012, 14:16
Попробуйте слой нагреть, возможно он приобретает клеющие свойства под феном?
Tourist
Забанен
Сообщение vicom » Сб, 10 ноя 2012, 16:43
Tourist писал(а):Попробуйте слой нагреть, возможно он приобретает клеющие свойства под феном?
Такие работы вообще необходимо проводить при температуре не ниже 15 гр.
vicom
Сообщение Lorinser » Пн, 12 ноя 2012, 11:43
Нахрена плёнку заказывать - купил сплэн и приклеил.
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение vicom » Пн, 12 ноя 2012, 12:14
Lorinser писал(а):Нахрена плёнку заказывать - купил сплэн и приклеил.
Да, действительно :wink: , я поначалу так и сделал, только через несколько месяцев сплен отошел от двери, оставив на ней клеящий слой. Да, собственно и деньги небольшие за фирму, весь комплект мне обошелся около 1000 руб, правда все пленки были без косяков с клеящим слоем.
vicom
