forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат BFQ на 1.6
Re: Термостат BFQ на 1.6
Сообщение vicom » Пн, 24 дек 2012, 8:37
иван карданов писал(а):Почему?
По качану :D . Потому, что печке и так мало достается, а еще и редуктор. Ставить параллельно - отобрать поток, ставить последовательно - тоже уменьшить поток, поскольку в редукторе проходные сечения меньше вроде. В контур масляного радиатора самое то.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение oster » Пн, 24 дек 2012, 8:45
Zmw
напильником выровни посадочное место термостата, есть такое на БФК, я свой поменял из-за подтекания на остывшей машине при минусовых температурах. прокладка там толстая и не сильно деформируется, так что можно её пользовать неоднократно. ИМХО конечно.
oster
Сообщение gres » Пн, 24 дек 2012, 9:39
oster писал(а):Zmw
не надо так делать, если выравнивать то всю плоскость одновременно, наждачную бумагу на ровную поверхность и по ней корпусом термостата
gres
Сообщение Zmw » Пн, 24 дек 2012, 10:51
gres писал(а):не надо так делать, если выравнивать то всю плоскость одновременно, наждачную бумагу на ровную поверхность и по ней корпусом термостата
Да я прокладку заказал уже. Чтоб выравнивать- нужно все снимать, а так планирую просто болты отдать, прокладку поменять и обратно прикрутить, ничего не отсоединяя, должно получиться. Он же не тек в прошлом году, значит прокладка задубела или хз че там с ней
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение oster » Пн, 24 дек 2012, 15:04
не в прокладке дело . повелась плоскость. почему не знаю, может перетянули при установке.
напильником ровней получиться :wink:
oster
Сообщение vova095 » Ср, 26 дек 2012, 15:30
Течёт из под термостата.
Замена уплотнительного колечка под крышкой поможет?
И как с него электро разъём снимается?
Добавлено спустя 1 час 50 минут 36 секунд:
А фланец на BFQ вместе с термостатом что ли идёт как одна деталь?
2009 BFQ
vova095
Сообщение oster » Ср, 26 дек 2012, 20:43
фланец термостата прогнулся, вот и подтекает.
фланец это способ присоединения. :wink:
взгляни на термостат увидишь о чем речь.
oster
Сообщение vova095 » Ср, 26 дек 2012, 21:53
Сейчас с помощью зеркала разглядел:
Течёт из под крышки (той которая на двух болтах под торкс, от неё идёт шланг в низ радиатора и в ней же датчик с двумя проводами), причём течь начинает я так понимаю в момент срабатывания термостата.
Заменой прокладки под этой крышки не отделаюсь?
2009 BFQ
vova095
Сообщение oster » Ср, 26 дек 2012, 22:05
ИМХО нет. если только толстым слоем герметика по периметру.
раньше не замечал снижение уровня антифриза?
oster
Сообщение Zmw » Ср, 26 дек 2012, 22:16
вот отчет о прошлой замене, если кто не видел http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/zmw065/journal/288230376152001205/#post
Последний раз редактировалось Zmw Чт, 27 дек 2012, 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Zmw
Сообщение vova095 » Ср, 26 дек 2012, 23:49
Zmw писал(а):вот отчет о прошлой замене, если кто не видел
Где?
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
oster писал(а):ИМХО нет. если только толстым слоем герметика по периметру.
Да понемногу уходил всегда , но совсем понемногу ( за пол года грамм 300)
У меня ещё радиатор чуть влажный нижний правый угол по ходу движения, но это пока не напрягает.
А тут, лужа под машиной.
На работу приехал, движок работает, включается вентилятор радиатора, и из под термостата: "кап-кап-кап" здоровые такие капли.
Взял зеркало смотрю течёт из прокладки между корпусом термостата и крышкой ( как она там правильно называется?)
Ещё косяк; на термостате два разъёма , думаю дай попробую как снимаются, первый тот что с двумя проводами (на крышке ) легко снялся, а у второго с тремя проводами отломана ручка фиксатора.
Теперь если термостат менять придётся даже не знаю как разъём отсоеденить, никто не знает случаем? Ещё место неудобное.
2009 BFQ
vova095
Сообщение oster » Чт, 27 дек 2012, 0:28
второй тебе и не нужно снимать, это датчик температуры , он стоит на "корпусе термостата", такая пластиковая хрень из которой много трубок выходит (дорогая зараза :cry: ).
возможно и он тоже виноват, но это надо смотреть после снятия самого термостата.
намного чаще вина на термостате лежит за протечки по соединению.
вот что хотел дать Zmw :D
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6152001205
Последний раз редактировалось oster Чт, 27 дек 2012, 0:37, всего редактировалось 1 раз.
oster
Сообщение Zmw » Чт, 27 дек 2012, 0:37
8) так точно
Последний раз редактировалось Zmw Чт, 27 дек 2012, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Zmw
Сообщение vova095 » Чт, 27 дек 2012, 1:55
Спасибо ребят здорово помогли, буду пробовать.
Уплотнительное кольцо, не поможет, термостат.
Кольцо заказал сегодня.
И всё таки если термостат придётся менять есть какой то способ снять сломанный разъём?
2009 BFQ
vova095
Сообщение kfmn » Чт, 27 дек 2012, 22:38
Моя свеженькая история на данную тему такова.
Как говорил, на третью зиму (2.5 года машине) у меня отказала вставка с обогревом. Мне всегда казалось, что это есть, собственно, управляемый электроникой термостат, но везде именуется как "вставка с обогревом". Ее поменяли, что стоило в районе 5.5 тыр (3 тыр сама вставка).
Прошло еще две зимы (4.5 года машине) и засочилось из-под корпуса термостата, причем с приличной лужей. Корпус термостата без вставки с обогревом и ДТОЖ отдельно не продается, а продается только в сборе (корпус + вставка + ДТОЖ + прокладка) и стоит 4.5 тыр + те же 2.5 тыр замена.
Со слов "механиков-починяльщиков" это врожденная болезнь. Года через 3-4 корпус ведет, поэтому менять прокладку-кольцо на таком сроке - пустая трата времени. И примечательно, что новый корпус будет такой же на 3-4 года.
kfmn
