forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумит вентилятор
Шумит вентилятор
Re: Шумит вентилятор
Сообщение Zjablik » Чт, 21 мар 2013, 17:04
missster писал(а):ребятки, подскажите пожалуйста номерки большого вентилятора Valeo и VDO.
двигатель ARX
VALEO 696042
VDO 5WK05330V
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение boncho957 » Вт, 30 апр 2013, 23:48
Produman писал(а):
EnteRuS писал(а):Ездите постоянно или раз в год по обещанию?
У меня родной карлосон больше 120тык накрутил машине 4 года.
Родной был разбит прежним владельцем. Феби я отправил в топку и не жалею. На VDO прошел 15 т. км., в том числе по пробкам. Оргинал, судя по всему, это Valeo.
У кого как, у меня феби уже 100 тысяч км отходил и нечего работает как часы, а родной только 60 тысяч и крякнул.
Tour, апрель 2008 г., 1,6 BFQ, WTS
boncho957
Сообщение Zjablik » Пт, 03 май 2013, 7:43
Привет всем. Хотел поделиться кое какой информацией...
Как-то доливая стелоомывайку, обратил внимание, что большой вентилятор не крутиться, а крутится только маленький, я его пальцем крутанул и он вроде заработал. Естественно было принято решение о замене вентилятора.
Совсем дешевый, типа Феби брать не стал, начитавшись отзывов. Оригинал(6X0959455F)стоит не дешего, по этому решил попробовать VDO! При поиске, по тому-же ЕКСИСТу (хотя покупал я не там, вообще к ексисту отношусь с недоверием!) заменитель фирмы VDO только 5WK05330-V, у VDO есть еще один номерок вентилятора, которой в поисковике ексиста (при поиске по оригиналу!) не находиться - VDО 5WK05360-V, он несколько дешевле, при всех тех же показателях!!! Купил именно его, поставил без проблем (ничего подгибать и т.д., как в случае с Феби не пришлось!) крутится тихо без шумов и вибраций!!!
ОПИСАНИЕ:...
5WK05330-V
5WK05360-V
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вентилятор заменил меньше недели назад, по этому ничего про надежность не скажу! Сколько проходит - столько проходит, а там отпишусь!!!
Zjablik
Сообщение Guwer » Пт, 03 май 2013, 12:48
Если почитать документацию к вентиляторам 60 маделька послабей ватами (150 у 30 и 120 у 60 и это на 1й скорости) но обороты теже, разница в цене 1тыр примерно 8)
AGU 767
Guwer
Сообщение Zjablik » Пт, 03 май 2013, 13:23
Да послабее, но это никак не сказывается на оборотах, заведомо думаю, должен сам двигатель быть чуть менее надежным, но посмотрим!?
По цене, когда я брал разница была в 1600 руб. и брал я не в ексисте!
Zjablik
Сообщение Lameer » Вс, 23 июн 2013, 16:28
Добрый день! Сегодня стоял в пробке. Завоняло проводкой. Остановился открыл капот...смотрю дымит из большого вентилятора который левый по движению. Вот вопрос: накрылась проводка или менять вентилятор? В соображениях: задымилась проводка потому, что вентилятор не смог прокрутиться. Правильно? Мотор bfq с кондеем. Правильно ли я понимаю кто номер этот вентилятора 6X0 959 455 F?
Lameer
Сообщение Dunkan » Вс, 23 июн 2013, 17:21
Lameer писал(а):Добрый день! Сегодня стоял в пробке. Завоняло проводкой. Остановился открыл капот...смотрю дымит из большого вентилятора который левый по движению. Вот вопрос: накрылась проводка или менять вентилятор? В соображениях: задымилась проводка потому, что вентилятор не смог прокрутиться. Правильно? Мотор bfq с кондеем. Правильно ли я понимаю кто номер этот вентилятора 6X0 959 455 F?
Вентиляторы часто дымят, болезнь .
Номер правильный
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение tarvs » Вт, 25 июн 2013, 14:12
было недавно один в один на пробеге 80000. Поставил Феби. Неделю ездил без вентилятора, ток кондей не включал и все окей.
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение Lameer » Вт, 25 июн 2013, 14:49
tarvs писал(а):было недавно один в один на пробеге 80000. Поставил Феби. Неделю ездил без вентилятора, ток кондей не включал и все окей.
Боюсь ездить без него! Погода +29-30, пробки. Менять я так понимаю там элементарно: открутить болтики и провод отключить?
Lameer
Сообщение Dunkan » Вт, 25 июн 2013, 15:03
Lameer писал(а):...Менять я так понимаю там элементарно: открутить болтики и провод отключить?
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... ora?v=187t
Dunkan
Сообщение tarvs » Ср, 26 июн 2013, 11:24
на 3 болтах держится трехнога и болтов 6-8 (точно не помню) вентилятор к трехноге. Да и провод отключить, подключить
И посмотрите предохранитель на аккумуляторе ещё. У меня он сгорел (40 ампер)
tarvs
Сообщение 67-rus » Ср, 26 июн 2013, 12:23
По опыту, лечение таким макаром помогает, на долго?
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Dunkan » Ср, 26 июн 2013, 12:50
67-rus писал(а):По опыту, лечение таким макаром помогает, на долго?
я не лечил. По ссылке в начале описан процесс демонтажа :)
Dunkan
Сообщение Lameer » Ср, 26 июн 2013, 15:35
tarvs писал(а):на 3 болтах держится трехнога и болтов 6-8 (точно не помню) вентилятор к трехноге. Да и провод отключить, подключить
Тоже перешло но предохранители...слава богу заметил)
Lameer
Сообщение Сергей534 » Чт, 14 июл 2016, 10:05
граждане, подскажите. такая проблема с большим вентилятором: когда двигатель работает - вентилятор работает нормально, не тарахтит не свистит.
но когда выключаешь зажигание, то он тарахтит, очень слышно. что может быть?
стоит неоригинал febi. второй год. вроде не болтается, крутится легко и не "закусывает")
Последний раз редактировалось Сергей534 Чт, 14 июл 2016, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
A4 AUM 08'
Сергей534
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
