forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Уходит" антифриз
"Уходит" антифриз
Re: "Уходит" антифриз
Сообщение 67-rus » Ср, 28 авг 2013, 20:47
Уходит антифриз довольно много , грам 200 в неделю.
Под капотом не наше, единственное подтекала помпа- заменена.
В салоне воняет антифризом , под пассажирским ковриков сухо.
Предполагаю что течет сам радиатор отопления салона.
У кого то была подобная проблема?
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Zoric80 » Ср, 28 авг 2013, 22:45
67-rus писал(а):Уходит антифриз довольно много , грам 200 в неделю.
Ну 200 грамм в неделю и не увидишь на коврике. Так же с таким расходам и на опресовку бесполезно ездить - покажет норму. Доберись до отопителя - обмотай там все бумажным белым полотенцем, так же обматай корпус термостата и фланцы на радиаторе. Но холодную, но горячую - пусть машина постоит ночь, проедься потом - на полотенце будут видны розовые пятна.
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Сообщение 67-rus » Пн, 16 сен 2013, 22:02
Проблема решена, текла печка, заменил радиатор отопления.
67-rus
Сообщение SK » Пн, 14 окт 2013, 11:50
Заметил, что дымит машина на скорости, остановился, весь антифриз вытек. Что может быть - помпа наелась, или еще что. К чему готовиться. Машина заводится.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение Актавиус » Пн, 14 окт 2013, 12:31
SK писал(а):Заметил, что дымит машина на скорости, остановился, весь антифриз вытек. Что может быть - помпа наелась, или еще что. К чему готовиться. Машина заводится.
а дым из глушака?
Актавиус
Сообщение SK » Пн, 14 окт 2013, 13:18
Нет, антифриз попал на коллектор вот и задымило. На щупе признаков наличия антифриза нет.
SK
Сообщение Актавиус » Пн, 14 окт 2013, 13:55
Тогда помпа или патрубки/соединения патрубков
Актавиус
Сообщение SK » Пн, 14 окт 2013, 14:14
Как можно проверить грубо говоря во дворе дома? Тянуть на сервис пока нет времени, помпу менять буду однозначно с роликом и ремнем. Честно говоря был не характерный звук в районе ремня ГРМ, после замены проехал 60 000 км, помпу ставил Hepu.
SK
Сообщение Искандер-М » Пн, 14 окт 2013, 15:47
60 тыщ пора менять
Искандер-М
Сообщение Andreii » Сб, 01 мар 2014, 15:36
Может кому поможет расскажу недавнюю борьбу с течью. Недавно Стал подтекать тосол. Долго искал откуда. Потом как оказалось лопнул корпус тройника термостата (который у VAG идёт в сборе с термостатом). На горячую ничего не текло, а то что вытекало мгновенно испарялось. В общем пока на холодном мотора случайно не поймал, не мог понять в чём дело ведь уходило по чуть чуть. Короче до этого менял отдельно сам термостат (его можно купить отдельно), а вот теперь возникла проблема потому что тройник отдельно не продаётся. Мне мастер говорит «бери самый дешёвый чё там пластик, а термостат нормальный можно и старый подкинуть», зря я решил сэкономить. Ровно через месяц снова потекло (из под прокладки примыкания к двигателю), я к мастеру «давай на герметик посадил», сделали, через месяц опять потекло. В общем пришлось купить нормальный термостат в сборе. Но моя радость была не долгой через время потекла помпа и вот тут было самое интересное. Помпу поменял всё вроде как обычно, но после замены почему то выросла мощность у мотора. Стали смотреть внимательно на старую помпу (на первый взгляд было не понятно почему она потекла) и оказалось что ось сместилась вовнутрь и шестерня тёрлась об корпус. И таки потёрла дырку в корпусе, которая прикрывалась шестернёй. Странно что помпа не потекла от смещения оси, но вот я теперь угадываю сколько же я ездил с зажатым двигателем?
̶S̶k̶o̶d̶a̶ O̶C̶T̶A̶V̶I̶A̶ T̶O̶U̶R̶ 1̶.̶6̶ B̶F̶Q̶ М̶К̶П̶П̶ 2̶0̶0̶9̶г̶.̶
Skoda Superb 1.8 CDAB МКПП 2012г.
Andreii
Сообщение Dolfinchik » Сб, 01 мар 2014, 21:13
Мдаа, и после этого люди пишут, что ремень ГРМ - слабый, и что прям растягивается при перегазовках, и т.д. А тут у вас получается двиг зажимался помпой через ГРМ.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Andreii » Сб, 01 мар 2014, 22:17
Получается так. Видимо не наглухо, а то бы результат бал бы другой. А так всего лишь тупил мотор и расход на пару литров больше был.
Andreii
Сообщение hryushkin » Вт, 07 мар 2017, 19:37
приподниму тему, чтобы не плодить. BFQ тур. в двиг воткнут подогрев.
уходит антифриз. заметил зимой. уходит существенно. вечером долью бачок - утром при запуске датчик уровня пищит, открываю капот - уровень на нижней линии. т.е. уходит быстро, но до определенного уровня. завожу мотор, катаюсь, повторно завожу - не пищит. я ведь правильно понимаю, что датчик антифриза - входит в бачок повыше со стороны двигателя? внутри два провода окунуты в антифриз. там постоянно присутствует антифриз, даже когда пищит или когда не пищит.
причем перегрева двигателя нет. нагревается как обычно. доходит до 90.
позднее обнаружил пятна течи. пытался как-то проверить сверху - не видно, откуда течет. к сожалению возможности посмотреть снизу сейчас нет. пятно от течи примерно под серединой подкапотного пространства, на линии колесной оси. что там может быть?
может у кого есть под рукой схема системы охлаждения BFQ?
пока нет возможности устранить течь, но ездить надо - не вредят ли поездки сильно двигателю? сначала пытался подливать перед каждой поездкой, потом плюнул - все равно вытекает постоянно. перегрева хоть и нет, но как то тревожно.
Skoda Octavia 1.6 Ambient 2004 BFQ универсал МКПП
hryushkin
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 07 мар 2017, 20:06
Смотрим в сторону тройника системы охлаждения, сбоку на двигателе со стороны водителя. Чаще всего протекает там, а первопричина всего этого - неисправный клапан в крышке бачка охлаждайки: не сбрасывает избыточное давление пара, в результате чего в самых слабых местах появляется течь.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение krosch » Вт, 07 мар 2017, 21:06
У меня например "приехала" прокладка между этим корпусом термостата и блоком. Заменил корпус а термостат оставил прежний. Течь пропала, антифриз на месте. Заметил, что с заменой этой приблуды стало значительно теплее в салоне и греется быстрее.
Octavia Tour A4 1,6 BFQ МКПП 2008
krosch
