forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Re: Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Сообщение gres » Ср, 17 окт 2012, 12:53
vicom писал(а):Я писал, он с внешней стороны как коркой цемента покрылся, темно-темно серого цвета, а изнутри светлый. И стекла в машине стали запотевать.
у вас так любой фильтр закоксуется, угольный он или бумажный - неважно, пыль это и воздействие влаги на пыль
gres
Сообщение vicom » Ср, 17 окт 2012, 12:58
Но не за три месяца же.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение gres » Ср, 17 окт 2012, 13:04
можно и за месяц если по грунтовым дорогам ездить
gres
Сообщение vicom » Ср, 17 окт 2012, 14:25
gres писал(а):можно и за месяц если по грунтовым дорогам ездить
все возможно, только я по асфальтированным дорогам езжу.
vicom
Сообщение Dunkan » Ср, 17 окт 2012, 15:48
vicom писал(а):все возможно, только я по асфальтированным дорогам езжу.
значит так совпало: зима и много грязи :)
ставь снова уголь и тестируй :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение юрий777 » Ср, 24 окт 2012, 11:53
думаю, всё зависит от денег и желания, а вообще, главное вовремя менять салонный фильтр, остальное на любителя...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение vicom » Ср, 24 окт 2012, 12:07
Ага, уже куплен. Жду более менее сухой погоды, вернее зимы, что-то она в Архангельске задерживается.
P.S. Я вот че думаю.... Ездил в отпуск, считай в один конец 2 тыс. И туда и обратно почти всю дорогу шел дождь с небольшими перерывами. Мож это на ресурсе фильтра сказалось?
vicom
Сообщение юрий777 » Ср, 24 окт 2012, 12:30
зимой при минусовой температуре тяжелее снимать жабо будет...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Dunkan » Ср, 24 окт 2012, 14:51
vicom писал(а):Ага, уже куплен. Жду более менее сухой погоды, вернее зимы, что-то она в Архангельске задерживается.
Езжу много, в разную погоду. С фильтром все гуд. Иногда снимаю , тысяч через пять-семь, и продуваю. Через 15 меняю.
Dunkan
Сообщение svl2010 » Чт, 25 окт 2012, 13:45
Dunkan писал(а):Езжу много, в разную погоду. С фильтром все гуд. Иногда снимаю , тысяч через пять-семь, и продуваю. Через 15 меняю.
Делаю также, иногда меняю и через 20000 км если забываю, и не просто продуваю а пылесосом прохожусь на нем
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение юрий777 » Пн, 29 окт 2012, 13:15
svl2010 писал(а): Делаю также, иногда меняю и через 20000 км если забываю, и не просто продуваю а пылесосом прохожусь на нем
лучше всё же выдувать воздухом под давлением в обратную сторону, пылесос в этом плане хуже будет, но то же как вариант...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение chendr » Вт, 29 янв 2013, 10:16
НЕ используйте ни какие шпатели или отвертки даже при самом аккуратном снятии есть вероятность что лобовое стекло лопнет! не зависимо правильно вы ставили отвертку или нет. из личного опыта: первый раз снимал только руками проездил пол года все ОК, второй раз помог чуть чуть отверткой итог через 1 день ТРЕСНУЛО СТЕКЛО (камней точно не было).
chendr
Сообщение dendalf » Чт, 30 окт 2014, 22:25
Ну вот блин..Читаю тему и не радуюсь.. Продал фокус 1, там фильтр салонный так же располагался. Чтобы снять надо было снимать крышку возле лобового стекла, она там на защелках, которые сломались, в итоге крышку крепил на шурупы потом. И вот купил шкоду тур и все тоже самое, опять значит сломаю и колхозить :(
Skoda Оctavia a4 tour combi 1.6 bfq 2008 года
dendalf
Сообщение Meser » Чт, 30 окт 2014, 22:57
Я прошлой весной полез менять фильтр, потому что запах из вентиляции начал появляться, всегда это чувствую поэтому бывает раньше ТО меняю. А на улице ещё прохладно было, потянул пластиковое жабо руками от центра, о оно возьми и тресни. Летом оно эластичное, не сломаешь. Про отвёртку читал, поэтому руками снимал, но один фиг камень прилетел за городом, и сейчас на стекле трещина, что б её.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
dendalf писал(а):Продал фокус 1, там фильтр салонный так же располагался.
У фокуса II педаль газа надо откручивать..)
Meser
Сообщение Dolfinchik » Пт, 31 окт 2014, 10:40
Хмм, странно, пока два раза снимал вообще руками, ни отвёрток, ни чего другого. Начинаю от центра, пальцами кончик поддеваю и снимаю!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
