Dunkan, тогда в чем у меня проблема??? Подскажите пожалуйста.
Может неисправен ДТОЖ или датчик включения вентилятора (который вкручен в радиатор)???
missster писал(а):Dunkan, тогда в чем у меня проблема??? Подскажите пожалуйста.
Dolfinchik писал(а):Насчёт ШИ управления, незнаю как на ваших авто, у меня лично ШИ идёт с завода, т.к. управление вентилятором плавное, резистор там не используется, как говорится осциллограф в помощь.
skird писал(а):На А4 вентилятор ШИМом никогда не управлялся . Там резистор для включения другой скорости . Зачем сочинять сказки про свое авто...![]()
П.С. А еще про А4 писали ,что климатроник может считать ошибки двигателя.....у вас такого нет...?????![]()
П.П.С.....лучше написать поздно чем никогда..
Dolfinchik писал(а):skird писал(а):На А4 вентилятор ШИМом никогда не управлялся . Там резистор для включения другой скорости . Зачем сочинять сказки про свое авто...![]()
Может вы ко мне приедете и вместе разбёрём и посмотрим, осциллограф подключим . Вы понимаете чем отличается ШИ от токового ограничения. Ограничительный резистор стоит внутри самого двигателя вентилятора, и для него есть отдельный провод, но этот провод не задействован, он просто висит в воздухе. А вентилятор меняет скорость.
Не говорите никогда, можете ошибиться.
Эта такая же...
net-maks писал(а):начинаются несработки
Актавиус писал(а):net-maks писал(а):начинаются несработки
что за зверь?
alexiv писал(а):Может у тебя щетки на вентиляторе банально сносились. Екстрасенс по фото, которого нет.
Dolfinchik писал(а):Как вариант проверить все контакты, проверить контакт предохранителя над аккумулятором. Дальше проверить вентиляторы на аварийный режим. Если скинуть фишку с датчика, то при запуске двига они начнут вращаться.
Кстати, вы уверены что второй датчик исправен, который находится в термостате? Его проверяли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
