forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор амортизаторов на замену штатных
Какой амортизатор вы-бы выбрали на замену штатного на 1.8T c ППД?
Kayaba "Excel-G" 334812
51
23%
Monroe E 4858
29
13%
Boge 32-E14-F
40
18%
BILSTEIN - B4 Gas 22-045744
105
47%
Всего голосов : 225
Re: Выбор амортизаторов на замену штатных
Сообщение Начмед » Пн, 02 июл 2012, 21:12
А что по поводу sachs?
А вообще в оригинальной упаковке чьи амортизаторы лежат?
Начмед
Сообщение Слаука » Пт, 24 авг 2012, 19:07
На днях поставил BILSTEIN B4 Перед 22-045744, Зад 19-029429 и задние евро пружины Lesjofors 42 857 06. Номер для передних пружин 40 857 05, но можно не менять, если в хорошем состоянии. Спасибо клубню ака glinnik за номера :) По жесткости почти как сток. Но как понял, многое зависит от покрышек. У меня Hakka Blue, она очень мягкая. Стояли бы прошлые Pirelli 6000, совсем иначе ощущалось бы.
Вид в профиль после замены задних пружин и удаления передних проставок.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Polus » Чт, 13 сен 2012, 7:56
Люди, объясните как вы ездите без ППД в плане клиренса?
Меня ППД вполне устраивает, мне не нравиться что амо работает только при разжатии пружины, на сжатие просто проваливается
Какие амортизаторы выбрать чтобы и ППД и жесткость не сильно увеличилась от штатного
Сам пока склоняюсь к B4
Skoda Octavia tour 1.8T AUM
Polus
Сообщение Dunkan » Чт, 13 сен 2012, 8:11
Polus писал(а):Люди, объясните как вы ездите без ППД в плане клиренса?
Как и все, сажусь в машину, завожу, включаю скорость и еду:)
А меня устраивает отсутствие ППД
Тут пошукай viewtopic.php?f=62&t=65842
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение glinnik » Чт, 13 сен 2012, 8:12
Б4 на ППД не идет - короткий шток. при разжатии стойки будет постоянно долбиться.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Polus » Чт, 13 сен 2012, 10:31
А как же вот эта фраза
BILSTEIN - B4 Gas (Ersatzteil)
давление газа, для автомобилей со стандартной ходовой частью, для автомобилей с оборудованием для плохих дорог;
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 016&12=130
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Dunkan писал(а):Тут пошукай viewtopic.php?f=62&t=65842
смотрел уже, там люди занижением больше заморачиваются
Polus
Сообщение glinnik » Чт, 13 сен 2012, 11:19
Polus писал(а):А как же вот эта фраза
ХЗ если честно. я тебе говорю как есть на основании собственного опыта. дак это еще у меня ППД 1 см, а не 2, как у тебя.
glinnik
Сообщение Polus » Чт, 13 сен 2012, 11:29
Спасибо, а sachs или boge у них есть для ППД?
Polus
Сообщение glinnik » Чт, 13 сен 2012, 11:37
Polus писал(а):Спасибо, а sachs или boge у них есть для ППД?
не подскажу. вот Монро вроде как с нормальным штоком идет под ППД. Собственно с завода как правило Монро и стоят.
я думаю, надо смотреть по номерам - если производитель дубля дает один номер и на амортизатор с ППД и на амортизатор с евро-подвеской, то скорее всего шток будет под евро-подвеску. а вот если номера разные, то наверно и штоки по длине будут разные.
glinnik
Сообщение AlexZ0 » Пт, 14 сен 2012, 12:21
Да, есть.
Каталог производителя (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF PARTS - одна контора).
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение Polus » Пт, 14 сен 2012, 13:32
Спасибо!
Я уже успел посмотреть каталог, у них что для стандартной подвески что для ППД один номерок, опять не понятна ))
Polus
Сообщение Lorinser » Чт, 28 мар 2013, 14:56
Народ, подскажите чего ставить.
Тур, 2008 года, 1,8Т, 140 000 км. ППД.
Вся подвеска родная. Надо выкинуть ППД.
Какие аморты поставить? Смотрю на bilstein b4 и Sachs Advantage.
Пружины назад CS Germany 14-875216.
Сайлентблоки ТТ 8N0 407 181B.
Один задний отбойник рваный. :crazy: Какие брать?
Что ещё брать? :)
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение pavel_l » Вт, 14 май 2013, 18:10
Товарищи, может кто-то ставил или сравнивал родные задние амортизаторы под ППД 1J0 513 025 DJ и Monroe E1212? Одинаковые у них штоки по длине или нет? Хочу купить на замену, но сомневаюсь.
pavel_l
Сообщение glinnik » Ср, 15 май 2013, 5:44
pavel_l писал(а):Товарищи, может кто-то ставил или сравнивал родные задние амортизаторы под ППД 1J0 513 025 DJ и Monroe E1212? Одинаковые у них штоки по длине или нет? Хочу купить на замену, но сомневаюсь.
Сотрите грязь со своих амортизаторов и найдите маркировку. Верней всего что стоит Монро и номер по каталогам Монро тоже должен быть.
glinnik
Сообщение Valerych » Чт, 16 май 2013, 9:00
glinnik писал(а):Сотрите грязь со своих амортизаторов и найдите маркировку. Верней всего что стоит Монро и номер по каталогам Монро тоже должен быть.
Я когда задние менял (оригиналы) 1J0 513 025 DJ, на амортах увидел только логотип VAG и надпись Monroe, номера по каталогу Monroe я не обнаружил, хотя тряпочкой все протер нормально :)
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 32
