forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка подогревателя антифриза(фото)
Re: Установка подогревателя антифриза(фото)
Сообщение BABAH » Ср, 14 дек 2011, 14:39
Вот что найдено http://www.elektrik-avto.ru/index/kharakteristiki_generatornykh_ustanovok/0-785 ))))
http://www.elektrik-avto.ru/index/generatory_koncerna_valeo/0-787
Сталось померить шкивы на коленвалу и генераторе (вроде как 61мм) и вот оно счастье)))
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение long_man » Ср, 14 дек 2011, 17:28
Люди добрые!!!! Кто то может обьяснить ОООЧЕНЬ далекому от электрики человеку ЧТО и ГДЕ надо купить для сборки реле (задержки включения)?????
long_man
Сообщение Alex32 » Ср, 14 дек 2011, 17:42
Купить уже готовое реле с задержкой времени.
Alex32
Сообщение RIE » Ср, 14 дек 2011, 19:05
Чуть перефразирую вопрос выше. Кто нить может помочь с созданием электрической части? И подключением?
И хотелось бы в живую у кого нить увидеть, кто в Москве уже поставил?
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение redhead » Ср, 14 дек 2011, 19:08
RIE писал(а):Чуть перефразирую вопрос выше. Кто нить может помочь с созданием электрической части? И подключением?
И ещё перефразирую: почём готовая рабочая плата управления?
redhead
Сообщение long_man » Ср, 14 дек 2011, 19:41
И главное!!!! Где купить????
long_man
Сообщение Alex32 » Ср, 14 дек 2011, 19:57
Что там делать то? Неужели нет знакомых друзей электриков?
Если очень надо могу нарисовать в паинте простую схему подключения к бортовой сети.
Alex32
Сообщение tedi10 » Ср, 14 дек 2011, 20:04
doki писал(а):Кто знает какой провод идет на лампочку в приборке (лампа свечей накала) и можно ее использовать в своих целях если двигатель бензиновый? Хочу сделать чтобы отражалась работа подогревателя ОЖ этой лампочкой.
Я знаю.
Это просто рисунок. Он не просвечивается. И краска сзади не стирается.
Управляется по CAN шине. Поэтому увы и ах
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение redhead » Ср, 14 дек 2011, 20:04
Alex32 писал(а):Если очень надо могу нарисовать в паинте простую схему подключения к бортовой сети.
Был бы премного благодарен.
ЗЫ Думаю,не я один. :oops:
redhead
Сообщение long_man » Ср, 14 дек 2011, 20:25
И я буду....Благодарен...
long_man
Сообщение RIE » Ср, 14 дек 2011, 20:46
простите конечно за наглость :oops: , но к схемке пожалуйста список всех покупаемых (предположим что дома нет зап частей) деталек с артиклем производителя (для замены в магазе если не будет), желательно с проводом сколько какого надо.
Заранее спасибо!!! :roll:
А может скооперируемся, глядишь дешевле выйдет заказать запчасти???
RIE
Сообщение Alex32 » Ср, 14 дек 2011, 20:57
Ой зря я вызвался)) В общем ребят за качество не ругайте сильно.
Что бы было проще распишу что и куда. Значит находим откуда брать + на управление катушкой силового реле. Что бы не дай бог не включить всё это на заглушенном моторе нужно найти место где + появляется только после включения зажигания, а ещё лучше только тогда когда мотор завёлся(например с генератор). После того как мы нашли откуда брать + мы протягиваем провод и ставим где нам удобно выключатель. После выключателя протягивает + к силовому реле на его управление. Так же на управление реле берём и провод "минус" (массу). Можно от акб а можно от корпуса авто.
Далее берём от плюсовой клемы акб и протягиваем провод сечением 6 мм для 3 свечей, через предохранитель 50А на силовое реле. С выхода силового реле протягиваем провод и прикручиваем его к концам форсунок. Теперь осталось протянуть минусовой провод и прикрутить его к корпуса фланца. Опять же нужно взять провод хорошего сечения и что бы он хорошо взаимодействовал с массой авто. Либо с клемой либо с корпусом. Всё система готова.
Как работает: после включения зажигания(или запуска двигателя) мы нажимаем переключатель в салоне и подаём + на управление силовым реле. реле замыкается и толстый плюс подаётся на свечи. Свечи греются. Выключаем переключатель реле размыкается, + перестаёт подаваться на свечи и они не греют. Да на реле нужно поставить гасящий диод. ЧТо это и как в интернете везде расписано. Так же схему можно усложнить термостатом который будет автоматически выключать реле при нагреве термостата до определённой температуры. Так же после кнопки и перед силовым реле можно использовать реле времени. Что бы свечи включались не сразу после запуска мотора. Но кнопка необходима что бы когда не нужно скажем летом не грузить генератор и мотор.
Сори за качество картины моей если что не понятно спрашивайте)
Alex32
Сообщение tedi10 » Ср, 14 дек 2011, 20:59
Jp Group 121046004 25р.
Jp Group 121048010 180р.
200 рублей за 2 фланца- Стоит ли кооперироваться? Вот свечи- да, дороговато.
Провод 4-6мм в кв. Нужно не более2 метров. Управляющий- зависит от места протягивания.
А чё в Москве приблизились холода?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Alex32 » Ср, 14 дек 2011, 21:02
RIE писал(а):простите конечно за наглость :oops: , но к схемке пожалуйста список всех покупаемых (предположим что дома нет зап частей) деталек с артиклем производителя (для замены в магазе если не будет), желательно с проводом сколько какого надо.
Номера фланцев, свечей предохранителя для тура есть в начале темы. По остальным запчастям: провод медный, как выбрать сечение есть в начале теме. зависит от количества свечей. Длину провода выбираете сами. Реле силовое 50а не меньше самое дешевое купить от жигулей. Разъёмы на ножки реле продаются в любом электро магазине. Реле времени там же продаётся. Кнопку покупаете там же. Подойдет любая какая вам понравится. Главное что бы фиксировалась. Если ставите не оригинальный предохранитель то они тоже есть в радио магазинах причём уже в изоляции и с проводом. Ничего мудрить не надо. Всё это дело только спаивать никаких сопливых скруток. Хорошо изолировать все пайки.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Свечи можно купить даже феби проверенно работают не хуже НГК. Кстати себе я тоже заказал феби по 150р штуку не самые дешёвые правда но и не дорогие. НЕ вижу смысла платить за бренд) По электрическим характеристикам они все примерно одинаковы.
Alex32
Сообщение tedi10 » Ср, 14 дек 2011, 21:13
N 907 326 03
Номер мамы, для тех кто захочет провести управляющий плюс с коробки предохранителей. Есть там несколько свободных, на которых плюс появляется после вкл. зажигания
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
