forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Re: Ошибка P1443 после замены масла
Сообщение Vivat!San » Пт, 22 июн 2012, 13:25
BIV писал(а): из-за перелитого масла попадаю на доп работы, да еще говорят датчик кислородный может от масла забиться.
Да мне тоже когда у официалов обслуживался пару раз переливали, причём очень существенно, теперь езжу в обычные сервисы и стою над душой при этой операции.
Ещё в книжке по авто написано, что перелив вреден для катализатора.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Неизвестная ошибка.00849 - S-Contact at Ignition/Starter Swi
Сообщение atamanBR32 » Пт, 22 июн 2012, 20:04
Всем добрый вечер.Во время проверки магнитолы(после установки антенного усилителя)замкнул на массу плюсовой провод :( .Магнитола перестала включаться после того как вставиш ключ зажигания.Проверил все предохранители,они исправны.Просканировал Ваг-комом вылезла ошибка 00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D)(00849 - S-Контакт на Зажигания И Стартера (D)).Точно знаю что эта ошибка звязана с блоком комфорта.Заранее спасибо!!!
atamanBR32
Помогите устранить ошибку P1557 - 35-10
Сообщение Shmuh » Пн, 25 июн 2012, 15:21
Привет шкодоводам и не только!
помогите устранить проблемку P1557 - 35-10
где находится этот клапан?
Машина Skoda Octavia 1,9TDI мотор ALH 2001 год
где искать этот клапан? или что-то подобное... если у кого-то есть фото, укажите место, спасибо!
не ругайтесь, если где-то была уже такая тема...
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение genric82 » Пн, 02 июл 2012, 13:43
Поменял дроссельную заслонку адаптация не проходит ошибка- код 0522 can-данные блока управления двигателем.Неисправность в блоке управления мотором.
Что может быть? Могло залить его или провода какие? Смотрели "boshem" ,check и epc горят
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ WTS 2007г.
genric82
Re: Помогите устранить ошибку P1557 - 35-10
Сообщение Shmuh » Вт, 03 июл 2012, 9:11
Shmuh писал(а):Привет шкодоводам и не только!
где же все местные гуру?
кто-нить может ответить по этой ошибке?
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Pharmacol » Ср, 11 июл 2012, 0:29
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Dunkan » Ср, 25 июл 2012, 7:24
VAS 5052A
Блок управления двигателем Motronic
16395 Р0011 035 Ряд 1, расп.вал в `поздн.`, ном.знач.не достиг. (ошибка, возникающая время от времени)
Блок управления дверей (TSG) спереди
01044 035 (блок управления кодирован неправильно)
Кто подскажет, что за чудо выскакивает?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Evgen007 » Чт, 26 июл 2012, 18:26
Раз тут фигурирует VAS 5052A, то возможно, ВЫ обращались к ОД. Если так, то в программе есть так называемый ведомый поиск неисправностей, который предлагает определенный путь действий к проверке той или иной ошибки. Честно говоря, не сталкивался с такой, только предположение, что неправильно отрабатывается регулировка фаз грм.
По второй ошибке закодировать заново или забить...
1.8Т ARX 4x4 сарай
Evgen007
Сообщение rummi » Пн, 24 сен 2012, 20:56
Dunkan писал(а):VAS 5052A
Начинать надо с комплексного замера давления масла во время и после интенсивной нагрузки.
rummi
Сообщение azazelloz » Ср, 03 окт 2012, 15:42
Всем привет. Вот и мне пришлось отписаться в этой теме.
Проблема такая: два дня назад заметил, что при блокировки дверей стала сначала закрываться водительская дверь, а потом одновременно 3 оставшихсь, но так не каждый раз иногда закрываются как раньше - все 4 ОДНОВРЕМЕННО.
Почитал ошибке в блоке 46(блок комфорта):
Там висит 2 ошибки:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
27-00 - недостоверный сигнал
Стерираю их - все становиться нормально, но после десятка нажатий на кнопку блокировки/разблокировки они опять появляютсь, а вслед за ними и глюк Ц.З.
Может у кого что-то подобное было и известны слабые места? Вобщем помогите, с чего рационально начать проверки?
турик 682, серебро, 2007,BFQ, НА КЛУБНЫХ РАМКАХ
azazelloz
Откуда: Бибирево, Тушино и Бутово))) Короче - МОСКВА!
Сообщение Актавиус » Чт, 11 окт 2012, 22:57
Добрый ночер!
Выявил вот такую вот ошибку
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1Ux-907-044.clb
Part No: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодировка: 11000
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 3064ECD9F038723
1 неисправность:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Удалял, но сегодня ошибка снова выявилась. Удалил, повторное тестирование ничего не выявило.
Как я понимаю, речь идет о моторе заслонке, который перемещает заслонку на внешнее поступление воздуха или внутреннюю рециркуляцию. Если так, то с этим делом все в порядке, заслонка работает. Куда копать, к чему готовиться?
Последний раз редактировалось Актавиус Пт, 12 окт 2012, 9:00, всего редактировалось 1 раз.
Актавиус
Сообщение Sinarty » Пт, 12 окт 2012, 8:55
Тоже периодически вылазит такая ошибка. У меня барахлит пассажирский правый воздуховод (у окна). Если прислушаться, то там слышен звук перемещения заслонки туда-сюда. После адаптации проблема исчезает. Сам мотор вроде в порядке. Rummi сказал, что там скорее всего накрывается шестеренка. Её поменять и всё будет в порядке. Замена через бардачок.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Актавиус » Пт, 12 окт 2012, 9:09
Sinarty писал(а):Тоже периодически вылазит такая ошибка. У меня барахлит пассажирский правый воздуховод (у окна). Если прислушаться, то там слышен звук перемещения заслонки туда-сюда. После адаптации проблема исчезает. Сам мотор вроде в порядке. Rummi сказал, что там скорее всего накрывается шестеренка. Её поменять и всё будет в порядке. Замена через бардачок.
Спасибо!
Через неделю еще раз потестю ВАСей. Если будет такая же ошибка, то на замену моторчик. :x
Актавиус
Сообщение Lorinser » Пт, 19 окт 2012, 9:25
Актавиус писал(а):01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Вот чего климат выдаёт:
01273 ——— 4F9 ——————— Приточный вентилятор-V2
01274 ——— 4FA ——————— Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Чего делать? Как менять?
Видимо разбирать :(
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=31001
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение tayfun78 » Чт, 01 ноя 2012, 11:32
1,6 BFQ 48000 .VAG COM не нашёл,подключал какой то мультитроникс. В одном из окон меню надпись (петля разом кнута,низкая температура) и ещё видно что идёт постоянная подстройка угла опере жения зажигания с большой амплитудой. Машину трясет на холостых ,похоже на пропуски зажигания.
tayfun78
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
