forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дёргается....
Дёргается....
Re: Дёргается....
Сообщение Роман 65 » Ср, 30 мар 2011, 16:48
Это фича, т.е. норма, держите достаточные обороты под нагрузкой, тогда она не будет срабатывать.[/quote]
А что эта фича только на шкодах присутствует, и почему на других авто такого бреда нет?
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Re: Дёргается....
Сообщение Олег_199 » Ср, 30 мар 2011, 22:10
Подскажите в чём проблема. При отпускании сцепления (плавного отпускания)появляются рывки уже под самый конец трогания. И потом пропадает. Потом как ни в чём не бывало. Что это такое?
1.6 AKL. 2002 была. 1.8Т AUM 2009 была, 1.8tsi акпп 6й пакет капучино чешка))))
Олег_199
Re: Дёргается....
Сообщение Roman11 » Ср, 30 мар 2011, 22:38
Олег_199 писал(а):Подскажите в чём проблема. При отпускании сцепления (плавного отпускания)появляются рывки уже под самый конец трогания. И потом пропадает. Потом как ни в чём не бывало. Что это такое?
Датчик сцепления проверь
Roman11
Re: Дёргается....
Сообщение delta59 » Чт, 31 мар 2011, 12:24
Была такая же проблема с дерганием, когда бросаешь газ.
Вылечилось 2мя действиями. Замена клапана рециркуляции отработанных газов и самое важное ДАТЧИКА СЦЕПЛЕНИЯ.
Рекомендую проверить. Ошибку не выдает, проверяется отдельно)
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
delta59
Re: Дёргается....
Сообщение VAMP » Чт, 31 мар 2011, 12:55
delta59 писал(а):Была такая же проблема с дерганием, когда бросаешь газ.
Перед тем как менять концевик сцепления-НЕЗАБУДЬТЕ проверить предик №5!!! :)
Последний раз редактировалось VAMP Ср, 05 окт 2011, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
VAMP
Re: Дёргается....
Сообщение Vitaliy ivanovitch » Сб, 02 апр 2011, 15:24
Кто может помогити или подскажите где искать причину . У меня Тур 1,6 АКL 160 000 тис. Проблема в чем : холодный двигатель без подгазовки не заводится, при подгазовки ( в момент зажигания прибавляю газ до оборотов 1000, при отпускании педали газа менше чем через 10 секунд глохнет, при разогреве больше 10 секунд обороты скачут от 600 до 1000. через 30 -50 с обороты выравниваються на 1000. Поменана и адаптованая ДЗ, новые свечи, масло, фильтра, промытые форсунки. Другая проблема что двигатель задыхается. Разрезали трубу глушителя между катализатором и глушителем-резонатором, выхлоп нормальный, при разрезе трубы между глушителем-резонатором и глушителем выхлоп слабый, как-будто где то теряется. Вопрос может ли глушитель-резонатор настолько быть забитым, чтобы выхлопные газы не могли свободно выходить и мешать нормальной работе двигателя. Третя проблема - машина дергается при несильном нажатии на газ на любой передаче и обороты при прогретом двигателе (езде накатом держатся 1000). Может все проблемы взаимосвазаные. Заранее спасибо за помощь.
Vitaliy ivanovitch
Re: Дёргается....
Сообщение Madlexxs » Вс, 03 апр 2011, 9:17
В прошлом году была аналогичная проблема. Машина при отпускании педали сцепеления подергивалась. А если резко отпустить педаль газа слишком уж резво тормозила двигателем. После замены датчика сцепления все прошло.
Skoda Octavia Combi FL 1.8 TSI Tiptronic
Madlexxs
Re: Дёргается....
Сообщение Jungle » Вт, 28 июн 2011, 8:55
Кажется проблему подергушек нашол, как сказал мне мастер, там с воздухана шланги выходят, и они были не правильно уложены, а не правильно они могли быть уложены только по причине снимания воздухана при установке музыки (кабель тянули). Конечно не знаю на сколько это правда, но вот уже неделю полет нормальный.
Jungle
Re: Дёргается....
Сообщение timurzilka » Вт, 27 сен 2011, 19:51
Всем привет! кто менял этот датчик. Фото выложите где он стоит пожалуйста.
timurzilka
Re: Дёргается....
Сообщение bob911 » Чт, 29 сен 2011, 14:12
timurzilka писал(а):Всем привет! кто менял этот датчик. Фото выложите где он стоит пожалуйста.
так же как и на педали тормоза
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Re: Дёргается....
Сообщение timurzilka » Пт, 30 сен 2011, 20:17
поменял датчик сейчас все ОК. не дергается.
timurzilka
Re: Дёргается....
Сообщение V i c t o r » Ср, 13 июн 2012, 6:17
GUDZ писал(а):Здравствуйте форумчане это мое первое сообщение Вам ,зарегистрировался давно ,но всё больше читал .Эта тема стала для меня актуальна но у меня симптомы другие решил просить у вас помощи.Машинка1.6bfq 20000км при движении в районе 2800-3200 оборотов на любой передаче ощущаю лёгкий толчок ,но происходит это не всегда и как будто не от чего не зависит (бензин и заправки пробовал разные)может кто сталкивался.
Добрый день!
Аналогичная ситуация. При движении с постоянной скоростью (2500-3500 об.), на любой передаче, периодически начинаются легкие подергивания. Разгоняется нормально. Пару тысяч назад поменял ГРМ, свечи, фильтры (ТО 60000). ХХ слегка подрагивает (конец стрелки тахометра в пределах 1 мм колеблется). Немного вырос расход топлива (но это скорее связано с тем, что сейчас стараюсь держать машину на более высоких оборотах). Что может быть, куда копать?
Skoda Octavia A5 1.8 TSI. Пермь
V i c t o r
Re: Дёргается....
Сообщение gres » Ср, 13 июн 2012, 7:19
Добрый день!
аналогичная ситуация, при езде с постоянной скоростью при оборотах 2000-3000 имеют место подергивания авто, на любой передаче, лучше всего заметно на второй передаче, разгоняется нормально без провалов и подергиваний, немного вырос расход топлива, заменил свечи, посадил прокладки коллектора на герметик, измениний нет, буду мыть дросель
gres
Re: Дёргается....
Сообщение V i c t o r » Ср, 13 июн 2012, 7:34
Отпишитесь, пожалуйста, о результатах промывки дросселя. Поможет или нет...
V i c t o r
Re: Дёргается....
Сообщение Kesh » Ср, 13 июн 2012, 18:22
Vitaliy ivanovitch писал(а):Кто может помогити или подскажите где искать причину . У меня Тур 1,6 АКL 160 000 тис. Проблема в чем : холодный двигатель без подгазовки не заводится, при подгазовки ( в момент зажигания прибавляю газ до оборотов 1000, при отпускании педали газа менше чем через 10 секунд глохнет, при разогреве больше 10 секунд обороты скачут от 600 до 1000. через 30 -50 с обороты выравниваються на 1000. Поменана и адаптованая ДЗ, новые свечи, масло, фильтра, промытые форсунки. Другая проблема что двигатель задыхается. Разрезали трубу глушителя между катализатором и глушителем-резонатором, выхлоп нормальный, при разрезе трубы между глушителем-резонатором и глушителем выхлоп слабый, как-будто где то теряется. Вопрос может ли глушитель-резонатор настолько быть забитым, чтобы выхлопные газы не могли свободно выходить и мешать нормальной работе двигателя. Третя проблема - машина дергается при несильном нажатии на газ на любой передаче и обороты при прогретом двигателе (езде накатом держатся 1000). Может все проблемы взаимосвазаные. Заранее спасибо за помощь.
я думаю возможно датчик холла(коленвала)умирает были похожие симптомы я заменил датчик рывки провалы и всё остальное пропало,перед этим тоже делал адаптацию ,чистил но без результата,датчик ставил мейле. :wink: viewtopic.php?f=15&t=97104&p=1606609#p1606609
тут писал
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
