forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Lis-s » Сб, 23 авг 2014, 21:11
Lameer писал(а):Машина 2009г. Мотор BFQ. При езде загоралась желтая масленка, далее стало усугубляться. И сейчас при заводе двигателя мигает 5 раз желтая масленка и все. Вопрос такой - это неисправность датчика? Нашел 2 артикула этого датчика: 1J0 907 660 C или 1J0 907 660 B. Оба для BFQ. Сделал запрос по VIN в Exist. Ответили, что оригинал такой 1J0 907 660 C. Про второй артикул ни слова. Тот, котороый указал Exist дороже, второй дешевле. Резонный вопрос: подойдет ли 1J0 907 660 B или нет? Спасибо.
Диагностику для начала бы провести...
Octavia Tour 1.4 BCA универсал
Lis-s
Сообщение Lameer » Вс, 24 авг 2014, 15:43
Уровень масла в норме. ВАГКОМ подключал. Пишет ошибку - датчик тепмературы и уровня масла - замыкание на массу. Какую еще можно сделать диагностику. Снимать защиту чтоб проверить проводку проблематично, ямы нет. Если соберусь смотреть проще тогда проще тогда сразу иметь новый датчик. Подойдет ли мне второй артикул кто знает? Стоит его аналог 1к.
Lameer
Сообщение A.r.t.e.m. » Пн, 25 авг 2014, 10:58
Помогите с поиском кодов уплотнительных алюминиевых колец штуцера насоса ГУР, см картинку под спойлером.
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение Lis-s » Пн, 25 авг 2014, 21:02
Lis-s писал(а):Подскажите, пожалуйста, номер заглушки ответной части замка задней двери Тур I универсал (находится в задней облицовки багажного отделения - она подпружинивается еще). Старым хозяином еще потеряна была, хочу восстановить.
никто не знает что ли? :(
Может кто будет разбирать пластик сзади, посмотрите, пожалуйста номерок, очень надо.
Lis-s
Сообщение zaliv » Пн, 25 авг 2014, 22:33
Посмотри сам http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=0D100037 и http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=B8D00034 .Я честно не понял что ты имеешь ввиду.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение Lis-s » Пт, 29 авг 2014, 20:33
Вот она на рисунке где ушко, куда защелкивается замок (вокруг ушка прямоугольная пластинка)
Lis-s
Сообщение Lis-s » Пт, 05 сен 2014, 20:01
Посмотри сам http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=0D100037 и http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=B8D00034 .Я честно не понял что ты имеешь ввиду.[/quote]
На ссылках нет ее :(
Lis-s
Сообщение zaliv » Вс, 07 сен 2014, 22:11
Lis-s писал(а):Посмотри сам http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=0D100037 и http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=B8D00034 .Я честно не понял что ты имеешь ввиду.
На ссылках нет ее :([/quote]
Это походу с вероятностью 98% :) позиция № 23 кожух VAG 1U9 863 475 http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru или если тачка не U по VIN а Z то поз №28 1Z9 863 475 http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=51800052
zaliv
Сообщение DimaL » Пн, 08 сен 2014, 20:36
Привет,может не в тему, но может кто сможет полностью расшифровать вин код TMBZZZ1U4W2058340 .Спасибо.
DimaL
Сообщение Lis-s » Пн, 08 сен 2014, 7:19
zaliv писал(а):Это походу с вероятностью 98% :) позиция № 23 кожух VAG 1U9 863 475 http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru или если тачка не U по VIN а Z то поз №28 1Z9 863 475 http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=51800052
Ооо, спасибо. Похоже на нужное :) (машинка U)
Добавлено спустя 14 часов 10 минут 24 секунды:
Мне нужна № 23 (ссылка 1)(если это то, что я ищу). У меня есть № 22, но номер ее не совпадает с каталожным (1U9 863 485.1). Такого там нет. Так может № 23 не то что надо? :(
Или заказать не глядя что придет...
Lis-s
Сообщение zaliv » Пн, 08 сен 2014, 22:44
1U9 863 485 это сейчас 1U9 863 459 позиция 21( Большой центральный кожух держателя замка с крепежными деталями)
Тут посмотри поз 23 1U9 863 475 http://eshop.prondo.cz/krytka-zAmku-5-d ... 2047H.html Это?Или это надо поз 22 1U9 863 681 http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3681 ???
zaliv
Сообщение Lis-s » Вт, 09 сен 2014, 22:38
zaliv писал(а):1U9 863 485 это сейчас 1U9 863 459 позиция 21( Большой центральный кожух держателя замка с крепежными деталями)
круто :good: поз 23 1U9 863 475 - оно и есть :Yahoo!:
Спасибо огромное!!!
(не знал что номера деталей меняются...)
Lis-s
Сообщение DimaL » Чт, 11 сен 2014, 22:31
Что не кто не знает как вин расшифровать?
DimaL
Сообщение vovan58 » Пт, 12 сен 2014, 14:11
Люблю марку Шкода писал(а):
1 - Уплoтнитeльнoe кoльцo
2 - Скoбa
4 - Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния
5 - Дaтчик тeмпeрaтуры oxлaждaющeй жидкocти -G62-
6 - Штeкeрный coeдинитeль
7 - Ввод нагревательного резистора
q 14…16 Ω при 25 °C
8 - 10 Нм
9 - Электронно–управляемый термостат системы охлаждения двигателя -F265-
– нaчaлo oткрытия – примерно 105 °C
– xoд oткрытия - по крайней мере 7 мм
10 - Уплoтнитeльнoe кoльцo
Ребят помогите!!! Мотор 1.6 BFQ 2008г. Потек термостат в месте его крепления по рисунку это позиция 9 которая крепится винтами 8 , хочу поменять прокладку 10 , подскажите пожалуйста её номерок. По эксисту ищу, но даже не могу найти такой рисунок как у вас, нашел по всем данным такой, но сам совсем по другому. Спасибо.
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение MOHAx » Пт, 12 сен 2014, 14:19
06A 121 149 Уплотнительное кольцо термостата BFQ
2 - Скoбa
q 14…16 Ω при 25 °C
8 - 10 Нм
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
