forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение trystan » Вс, 17 окт 2010, 0:04
Navesele
От нас до rummi 7 часов езды, легче доехать чем волноваться))
черный аум 2008
trystan
Сообщение voron TDI » Вс, 17 окт 2010, 18:00
rummi писал(а):Желательно 5-30 с допуском 504-507
Спасибо я такое лью,успокоил
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение rummi » Вс, 17 окт 2010, 21:08
Сегодня был достаточно уникальный случай -- AGU (с пробегом чуть больше 70000) на масле Mobil 0-30 (cо слов хозяина, коим я всё-таки склонен верить) дал у нас на жестком замере 1.45 на XX и порядка 3.4 на 2000. Вот вам и 17 октября, да уж. Но это исключение из правил, так что не обольщайтесь на свой счет; аппроксимации тут неуместны -- только замер. Для сравнения -- приезжавший сегодня на комплексную диагностику другой AGU, того же года выпуска (2007), но с пробегом вдвое меньше, дал аналогичное давление на ХХ, но на 5-40.
rummi
Сообщение Слаука » Вс, 17 окт 2010, 21:41
rummi писал(а):
Слаука писал(а):Спасибо большое за ответ с комментариями :) Но все же, X-max или X-clean будут предпочтительнее чем X-cess? Просто есть возможность купить в городе оба варианта масел.
X-clean 5-40/5-30, если не злоупотреблять интервалами замены. (не более 10 000)
Можете использовать Specific 504.00-507.00 5W-30.
http://www.5w-40.ru/shop/15870/desc/mot ... 0-5w-30-5l - уж очень небюджетно :crazy:
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение rummi » Вс, 17 окт 2010, 22:00
Для москвичей есть возможность приобрести его по более гуманной цене. Опять же, обращаю внимание, данная цена за 5 литров масла, а не за 4, поскольку Мотул использует именно пятилитровую расфасовку. Литр обойдется примерно в 420-440 руб.
rummi
Сообщение Вованчик » Пн, 18 окт 2010, 9:24
Вопрос к уважаемому rummi. Изначально использовали на двигателе BFQ масло Shell Helix extra plus 5w40,пробег 60000,замена масла была после 15000,30000,40000,50000,60000.Какой вред нанесён двигателю? Или страшного ничего нет , там по API SM ,VW502. После прочтения данной темы переход на допуски 504. За ранее благодарю.
Октавия Тур BFQ 1,6 октябрь 2008г
Вованчик
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 9:45
Вованчик писал(а):Вопрос к уважаемому rummi. Изначально использовали на двигателе BFQ масло Shell Helix extra plus 5w40,пробег 60000,замена масла была после 15000,30000,40000,50000,60000.Какой вред нанесён двигателю? Или страшного ничего нет , там по API SM ,VW502. После прочтения данной темы переход на допуски 504. За ранее благодарю.
Страшного ничего нет, полагаю, просто всё могло бы быть несколько лучше. Основной момент касается интервала замены расходников (масла и воздушного фильтра) в начальный момент обкатки двигателя. При отстутствии существенного масложора, проблему, связанную с негативным влиянием качественного масла, но имеющего несколько более высокие значения по зольности, сере и фосфору на систему дожига ОГ, не стоит так сильно драмматизировать, учитывая качество самого топлива, которое оставляет желать лучшего, отложениями от которого, в виде обильных углеродистых, смолистых и прочих отложений, зачастую марганцевых и ферроценовых, изобилуют системы впуска, выпуска и егр, не считая отложений в сажевых фильтрах на дизеле и катализаторе. Температура выпуска ОГ на бензиновых двигателях выше существенно, как и имеют различия системы контроля и дожига ОГ, поэтому работают несколько другие критерии в оценке этого влияния. Особенно сопоставив объемы расхода масла (на исправном двигателе) и топлива, расходуемые двигателем.
Последний раз редактировалось rummi Пн, 18 окт 2010, 10:12, всего редактировалось 2 раз(а).
rummi
Сообщение Тракторист » Пн, 18 окт 2010, 10:03
Всем привет! Есть такой вопрос? Сейчас залито Шел Хеликс ультра 5w40, можно ли использовать на доливку Шел Хеликс ультра 5w30.
1.9 TD ЧУДО ТРАКТОР
Тракторист
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 10:09
Тракторист писал(а):Всем привет! Есть такой вопрос? Сейчас залито Шел Хеликс ультра 5w40, можно ли использовать на доливку Шел Хеликс ультра 5w30.
По понятиям -- нет, поскольку масла 504-507 (Шел Хеликс ультра 5w30) не смешиваются с другими допусками, в частности с 502-505 503.01 , которые имеет Шел Хеликс ультра 5w40 "нового образца" (в черных канистрах).
rummi
Сообщение Timskiy » Пн, 18 окт 2010, 10:33
подскажите пожалуйста код на экзисте Castrol 5w-40 синтетика )
думаю дешевле будет , чем в магазинах брать )
Timskiy
Сообщение mirzavad » Пн, 18 окт 2010, 10:35
Уважаемый rummi!!!
У меня Агу 2007 прежний владелец заливал масло "BMW" 0-40. Как я купил (на пробеге 47000) поменял на Mobil 1 5-40.
А сейчас ровно 60000км, и я решил и залил Mobil 1 0-40. Надеюсь ничего страшного? Но по ощущениям (субъективно), движок как то шумно работает после "BMW" 0-40. Может конечно я придираюсь, но я бы с удовольствием приехал к Вам на общую диагностику. Все таки, когда не первый хозяин, всегда чего то боишься...
Заранее спасибо за ответ!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 10:43
Думаю, что дам вам более полный ответ, произведя замер текущего давления на 5-40, залитого в данный момент. Поэтому, если у вас есть желание, предпочтительнее подъехать ещё до перехода на 0-40. Комплексная диагностика, проводимая нами, касается ДВС, системы подачи топлива и масла, а так же системы турбонаддува. Подвеской, общей электрикой, заменой масла и прочим мы не занимаемся.
rummi
Сообщение mirzavad » Пн, 18 окт 2010, 10:53
Но как я уже писал
mirzavad писал(а):и я решил и залил Mobil 1 0-40
Так что, в данный момент залито имено 0-40. В принципе проблем никаких нет, просто хотел узнать про турбину, движок... Если можно, ответ в л.с. по адресу, времени Вашей работы и т.д. Просто буду в Мск. на выходных.
Спасибо!
mirzavad
Сообщение Сергей534 » Пн, 18 окт 2010, 10:54
Timskiy писал(а):подскажите пожалуйста код на экзисте Castrol 5w-40 синтетика )
на Шереметьевской, на станции замены масла, например банка 4л Шелл Ультра Полар 0ц40 стоит на 160 руб дешевле чем
в Экзисте. К тому же там есть масла в разлив, и нулевки и 5ки - еще дешевле.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
rummi писал(а):... Комплексная диагностика, проводимая нами, касается ДВС, системы подачи топлива и масла, а так же системы турбонаддува. ......
а где вы находитесь и сколько эта диагностика стоит?
A4 AUM 08'
Сергей534
Сообщение Timskiy » Пн, 18 окт 2010, 11:08
у нас в Казани нет такой улицы )))
Timskiy
