forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор литых дисков
Выбор литых дисков
Re: Выбор литых дисков
Сообщение BornToBeWild » Сб, 21 авг 2010, 19:00
посмею задать ужасный вопрос, понравились одни колесики, но размерчик их пугает: диски: 7.0jx17 ET55.0 5*100 и резина: 205/50R17
так вот очень интересно, можно ли поставить такие на турик? может проблема проставками решается? если правильно понимаю они глубоко сидеть будут... машина пока чо с ППД, но планируется занижение ниже европейки...
BornToBeWild
Сообщение Rapido » Вт, 31 авг 2010, 20:57
Вобщем, через пару дней буду диски 17-е покупать, поэтому хочу уточнить у форумчан, резина уже есть 225/45/17. Можно ли без проблем с этой резиной поставить диск 8*17 ет35 ( есть варианты этого диска с вылетом 38 и 42, 35-ый я так понимаю будет более подходящим, если что поправьте). Может кто такие ставил или разбирается по роду профессии. Просьба не писать комменты типа "может...скорее всего...или должен подойти", хочется знать точно.
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение Iske » Ср, 01 сен 2010, 9:28
Ребят хочу поставить R18 подскажите пожалуйста какие параметры необходимо соблюдать? Может у кого стоят такие? как повлияет это на ходовую и динамику?
Iske
Сообщение vsa4 » Сб, 04 сен 2010, 21:22
Выбрал вот такие:
http://www.replica.su/replica_skoda_rep ... 85020.html
Заказал в интернет-магазине, надеюсь скоро привезут.
vsa4
Сообщение Rapido » Пн, 06 сен 2010, 20:36
Вобщем купил к концу сезона МОМО 8*17 ет35 резина 225/45/17 ничего нигде не трёт, всё ок.
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение Serg_40_RUS » Пн, 06 сен 2010, 21:38
Rapido писал(а):Вобщем купил к концу сезона МОМО 8*17 ет35 резина 225/45/17 ничего нигде не трёт, всё ок.
Красавчег! :good: Почём брал?? Сколько диск весит? Ну и вообще как ощущения при переходе на 17-ки? Не жестковато?
Я ток к весне брать буду, вот выбираю :D
™Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2010™ BLACK MAMBA, Chip by Kalex - была, теперь брат катается!
Skoda Yeti Black&white 2015, 1.8 TSI, 4x4, DSG6, IHI Turbo, Unitronic Stage 2+ была, не подвела!
Skoda Octavia А7 2017, 1.8 TSI, 4x4, DSG6, Чешский сарайчик - есть!
Serg_40_RUS
Сообщение BornToBeWild » Вт, 07 сен 2010, 14:10
одноклубники, а встанут ли диски
7.5jx17 ET32 с резиной 225-45-17 родные от ТТ
либо
8jx17 ET32 с резиной 215-40-17 с 4 носка?
+ планирую поставить кони спорт кит
BornToBeWild
Сообщение Rapido » Вт, 07 сен 2010, 19:19
To Serg_40_rus сколько диск весит не знаю, но по-любому тяжелее спайдера - потому что не ковка, ощущения как обычно: держак по лучше, по колейности хуже, стало пожёстче, тормозные диски кажутся маленькими), но этот вопрос уже наполовину решён. По цене 17 рублей, такие же только 7J за двадцатку переваливают.
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение lsass » Сб, 02 окт 2010, 22:02
Взял себе вот эти : http://www.nakolesah.ru/wheelorder/skad ... c17b9.aspx -- совпадают со всеми параметрами и выгледят айс )) Найти весьма проблематично..
lsass
Сообщение delectron » Вс, 03 окт 2010, 15:29
резинку 205 ширины на какую лучше ширину диска одевать, 7 или 6,5 j ?
2.0
delectron
Сообщение VPZH » Вс, 03 окт 2010, 21:49
delectron писал(а):резинку 205 ширины на какую лучше ширину диска одевать, 7 или 6,5 j ?
Если следовать советам этой статьи: http://avtobazar.com/pages/tyres.htm получается, что для шин шириной 205мм (8,07 дюймов) нужны диски 6-ть дюймов, 7-ми дюймовые тоже подойдут, но на пределе допуска.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Akne » Пн, 04 окт 2010, 13:29
Много прочитал о центровочных кольцах, однозначного мнения нет. Меня интересует вопрос: придется мне искать кольца с 57,1 на 60,1 или здесь разница невелика, отцентрируется болтами?
Octavia 2000, 1.6 AEE, 75 л/с.
Akne
Сообщение delectron » Ср, 06 окт 2010, 10:07
где можно 16 штамповку на турик прикупить с родными параметрами?
2.0
delectron
Сообщение Zavol » Ср, 06 окт 2010, 13:41
Akne писал(а):Много прочитал о центровочных кольцах, однозначного мнения нет. Меня интересует вопрос: придется мне искать кольца с 57,1 на 60,1 или здесь разница невелика, отцентрируется болтами?
Думаю, что диск отцентруется и болтами (при правильной последовательности затяжки болтов), но все-таки лучше центровочные кольца поискать:
во-первых найти их можно в любом "киоске" по продаже шин, диском и т.д. (у меня в нашем городе поиски заняли 15 минут),
во-вторых цена вопроса 40-80 р. (по 10-20 р. за кольцо),
в-третьих с ними гораздо легче прикрутить колесо к ступице, т.к. само колесо не легкое + нет никаких направляющих (как на ВАЗ) или шпилек (как на ГАЗ), а если учесть что на моих дисках
"дырочки" под болты маленькие и глубокие, болты приходится сначала вставлять в балонник, а затем уже наживлять. Если бы не было колец, мне бы пришлось одной рукой держать колесо в воздухе и совмещать отверстия под болты, а второй рукой пробовать наживить болт балонником, который постоянно перекашивается. С кольцами задача упрощается в разы: повесил колесо двумя руками, повернул как надо, прижал ногой и крути балонник хош левой, хош правой рукой, под каким хош углом пока по резьбе не пойдет.
Мое мнение - все же поискать кольца.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение Akne » Ср, 06 окт 2010, 15:29
Я тоже за кольца, но в магазине продавец сказал, что таких размеров я не найду (57,1-60,1), и потом, говорит, поставить поставишь, а в ямку попадёшь и начнется "трясогуска". А так конечно 15 и 16 дюймовых дисков, четко по параметрам октавии, толковых, очень мало.
Akne
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
