forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение missster » Вт, 19 июл 2016, 15:14
Виття писал(а):
missster писал(а): В итоге купил бошевские щетки и перепаял на старое реле valeo. Все стало на свои места. Напряжение в норме. потерял 40 у.е.
Подскажите номер бошевских щёток.
bosch 1127014022
в артикуле их 2 штуки. придется немного их подточить по размерам старых. я это сделал за 20 минут на мелкозернистой наждачной бумаге.
skoda octavia combi, 1.8T, ARX, 4x4, 2002, в стоке, 375000 км.
missster
Сообщение proximo457 » Вс, 24 июл 2016, 9:19
На 4*4 ARX ставил колодки zekker,200 км,чуцца поскрипывают(притираюцца)а так полет нормальный,диски тормозные NK на перед пойдут,5000тык уже как.
1.8Т 4х4
proximo457
Сообщение vicom » Вс, 24 июл 2016, 15:52
Ставил ролик натяжителя ремня генератора, кондиционера,насоса гур, gp group, спустя 10 тыс загремел при включении кондиционера. BFQ.
Вскрыл подшипник ролика. Сказку не обнаружил. Набил свежей, ролик заработал как надо. Короче, надо проверять перед заменой.
Последний раз редактировалось vicom Сб, 30 июл 2016, 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
vicom
Сообщение AndyD » Пн, 25 июл 2016, 9:55
Ставил боковое зеркало (правое) ALKAR 6142521. Поворотный механизм металлический, разъём на 5 штырьков. Внешний пластиковый корпус серый. От оригинального (родного) зеркала корпус переставить не удалось, т.к. защёлки иначе расположены. Также в комплекте есть зеркальный элемент! Что стало сюрпризом, учитывая стоимость в 1500 р. и заверения менеджера экзиста о том, что его там не будет.
Octavia A4 >>> Superb II
AndyD
Сообщение muzjik » Пн, 25 июл 2016, 18:38
AndyD писал(а):Ставил боковое зеркало (правое) ALKAR 6142521. Поворотный механизм металлический, разъём на 5 штырьков. Внешний пластиковый корпус серый. От оригинального (родного) зеркала корпус переставить не удалось, т.к. защёлки иначе расположены. Также в комплекте есть зеркальный элемент! Что стало сюрпризом, учитывая стоимость в 1500 р. и заверения менеджера экзиста о том, что его там не будет.
alkar классная испанская фирма брали зеркала на опель от оригинала отличаются ток ценой
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dim4ikm » Пт, 05 авг 2016, 12:33
Поставил радиатор Nissens, посмотрим на сколько хватит. Оригинальный отходил 210 тыс, заодно нижние подушки радиатора заменил теперь не болтается, посмотрим на сколько этого хватит. Старый радиатор засран был не сильно, сгнил на стыке с пластмассовой боковиной и стал течь.
Skoda Rapid 1.6 АКПП 2018
Dim4ikm
Сообщение Sinarty » Пт, 05 авг 2016, 17:55
Dim4ikm писал(а):Поставил радиатор Nissens, посмотрим на сколько хватит. Оригинальный отходил 210 тыс, заодно нижние подушки радиатора заменил теперь не болтается, посмотрим на сколько этого хватит. Старый радиатор засран был не сильно, сгнил на стыке с пластмассовой боковиной и стал течь.
Полтора года назад поставил радиаторы охлаждения и кондиционера Nissens. Радиатор кондиционера сдох. Проблема в том, что сейчас все радиаторы делаются из фольги и нет уверенности, что он не потечет. Теперь взял радиатор кондиционера Nippon-Denso. Выбирал по весу. Он оказался самым тяжелым. Дороже в полтора раза, чем Nissens и тяжелее настолько же :)
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Виття » Сб, 06 авг 2016, 19:45
Осенью, в том году, тоже брал радиатор для двигателя Nissens. Заметил, что немного сопливится с правой стороны, хотя давление в системе низкое, 1.0 атм. Очень тонкие пластины или сетка, не знаю как это называется, в общем даже мухи при ударе гнут их. Я отвёрткой выправлял уже. Радиатор кондея снят.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Cfhell » Сб, 13 авг 2016, 18:07
А у меня сегодня разорвало байпас фирмы Vika. Отработал 3 месяца. Буквально разлетелся по всему подкапотному. :)
Невероятная вещь, которой даже предположить не мог.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Виття » Вс, 14 авг 2016, 10:27
Cfhell писал(а):А у меня сегодня разорвало байпас фирмы Vika. Отработал 3 месяца. Буквально разлетелся по всему подкапотному. :)
Разрывает обычно от высокого давления, не срабатывания клапана в крышке.
Виття
Сообщение Cfhell » Вс, 14 авг 2016, 18:47
В какой крышке? Неужели даже одну атмосферу клапан выдержать не смог? :) Смешно просто.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Виття » Вс, 14 авг 2016, 19:00
Cfhell писал(а):В какой крышке? Неужели даже одну атмосферу клапан выдержать не смог? :) Смешно просто.
Клапан в крышке расширительного бочка. Когда я проверял свой клапан, он не сработал при 1.2. Я его разобрал и отрегулировал на 1 атм. А как вы определили, что ваш срабатывает при 1 атм.?
Виття
Сообщение tazovod » Вс, 14 авг 2016, 19:37
Как разобрал и отрегулировать инструкцию в студию давай!
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение Актавиус » Вс, 14 авг 2016, 22:29
Виття, что такое байпас имеете представление?
Актавиус
Сообщение Виття » Пн, 15 авг 2016, 7:22
Актавиус писал(а): Виття, что такое байпас имеете представление?
Байпас в системе охлаждения на авто, как я понимаю, это постоянный, не перекрываемый малый груг движение ОЖ в обход термостата. Применяется там, где конструкция термостата не перекрывает малый круг при открытии большого. Например на BFQ нет байпаса, есть малый круг, который перекрывается тарелкой термостата при открытии большого.
Виття
