forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 22 мар 2011, 12:25
Бац бац и в дамки, без комментариев.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение vicom » Вт, 22 мар 2011, 12:42
иван карданов писал(а):
Сообщение aleksandr1976i » Пт, 04 мар 2011, 23:37
совет!ставить дополнительную электро помпу на печку!сам буду летом колхозить!от нее одни плюсы будут!родная помпа обладает плохим напором!
Не обижайтесь, но вы пишите полную чушь. Если бы помпа плохо качала, то двиг бы перегрелся. Дело, имхо не в этом, а в том, что есть параллельная ветвь печке и идет она на маслоохладитель. Вот ее и надо зажимать. Все имхо.
А мы-то, блин, не знали :shock:
Здесь имеется ввиду недостаточная производительность помпы на холостых оборотах.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение ivask » Вт, 22 мар 2011, 12:57
vicom писал(а):А мы-то, блин, не знали :shock:
Смотря для чего недостаточная:
хватает для двигателя на холостых производительности помпы выше крыши, проверял - в +35 градусов 3 час молотила на холостых, все ок;
хватает для печки на холостых в -35 градусов после прогрева и хорошей прогазовки;
"Не хватает" этой производительности, хотя я склонен думать о просто конструктивных особенностях системы охлаждения, только для того, чтобы после морозной ночи выдавить попавший в печку воздух, который блокирует нормальный ток охлаждающей жидкости, а та что попадает в печку недостаточна для обогрева машины в серьезный мороз.
Установка электродвигателя в циркуляр сильно заберет у двигателя тепло, необходимое ему для быстрого прогрева и выхода из ненормального температурного режима (я думаю что -30 и ниже это не самый лучший температурный диапазон для длительной работы двигателя), предложенный вариант с перестановкой тройника после печки значительно менее вреден для двигателя, однако, насколько я понял, не сильно он и помогает. (Все это лишь ИМХО)
Исходя из вышеперечисленного, наверное оптимально поменять местами тройник и заблокировтаь попадание воздуха в печку, вот как реализовать второе - вот это вопрос
Scoda Octavia Tour WTS 1,6 BFQ ноябрь 2008
ivask
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 22 мар 2011, 13:03
ivask писал(а):заблокировтаь попадание воздуха в печку, вот как реализовать второе - вот это вопрос
:idea2: :idea2: :idea2:
Как раз доп помпа решит наши проблемы.
Люблю марку Шкода
Сообщение vicom » Вт, 22 мар 2011, 13:33
В -30 на холостых, на прогретом двигателе, на месте, наблюдается значительное снижение температуры из печки, обратите внимание. А по поводу прогрева двигателя с установленой доп.помпой - не включайте печку и мотор прогреется как и в штатном режиме, а доп.помпа еще и воздух из печки за это время выгонит.
vicom
Сообщение Ostavchik » Ср, 15 июн 2011, 17:34
А у меня в машине летом холодно, в режиме AUTO выставляю, например, 24 градуса, а салоне в лучшем случае градусов 20. В гарантийке проверили. Утверждают, что все работает штатно. Два лета отъездила все было в порядке, а весной, как потеплело, началось. :cry:
Кто-нибудь знает, что с климатом? :oops:
И , что с гарантийкой делать ? :evil:
Ostavchik
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 17 июн 2011, 12:34
Ostavchik писал(а):А у меня в машине летом холодно, в режиме AUTO выставляю, например, 24 градуса, а салоне в лучшем случае градусов 20. В гарантийке проверили. Утверждают, что все работает штатно. Два лета отъездила все было в порядке, а весной, как потеплело, началось. :cry: ...
Я ваще на 20 выставляю, если аномальной жары нет :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Produman » Пт, 17 июн 2011, 12:45
Я вообще не понял, что девушка написала.... Летом все в порядке, а весной кондей сильнее дует штоли??? Почему весной на улице жарче, чем летом???
Последний раз редактировалось Produman Пт, 17 июн 2011, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Produman
Сообщение Роман 65 » Пт, 17 июн 2011, 12:46
А что началось то?????
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 17 июн 2011, 13:09
...Лето, ах, лето!
Лето звездное, звонче пой.
Лето, ах, лето!
Лето звездное, будь со мной!
Выше птиц взлететь хочу я,
Чтоб взглянуть с голубой высоты
На страну мою большую,
На леса, на луга, на цветы.
Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
Чтоб оно за мною мчалось, за мною вслед.
Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым
Удивительные звезды дарили свет.
Лето, ах, лето!
Лето, ах, лето!
Лето звездное, будь со мной! (С) :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение alvos » Пт, 23 сен 2011, 12:31
а кто-нибудь пробывал прочиповать прогрев двигателя-чтобы обороты падали не сразу а по достижении 50 градусов?
alvos
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 23 сен 2011, 17:22
Кардинально изменит проблему описанной в этой теме, только дополнительная помпа на печку. Сам пока не ставил, так как нет времени, на данном этапе после перестановки патрубков печка хоть как то начала греть, по этому и не тороплюсь ставить доп помпу.
Люблю марку Шкода
Сообщение Zzzuk » Сб, 24 сен 2011, 8:26
доливал антифриз, для того, чтоб печка не воздушилась. за лето лишнее количество просто банально испарилось
Tour 1.6 BFQ '2010
Zzzuk
Сообщение Takelazhnik » Пн, 26 сен 2011, 8:40
Никто не пользовался такими девайсами?
http://www.autolux-dv.ru/hitech/heater.php
Было бы не плохо пока двигун прогревается не задубеть в салоне.
Takelazhnik
Сообщение alvos » Чт, 29 сен 2011, 6:39
замена патрубков вход и выход на печке особых результатов не дало? я правильно понял. скоро зима хочу определиться нужна эта перестановка или смысла в ней нет?
alvos
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
