forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение vovan58 » Пт, 12 сен 2014, 14:52
MOHAx спасибо но по этому номеру( 06A 121 149 Уплотнительное кольцо термостата BFQ) рисунок совсем другой получается не такой как выше!! Почему??
Такой получается: http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение Dolfinchik » Пт, 12 сен 2014, 20:09
Это универсальный рисунок! Если посмотреть не термостат на рисунке, то он тоже по другому выглядит, хотя номер правильный. Т.е. может и тут так же.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение octa_pal » Сб, 13 сен 2014, 11:10
Подскажите номер загадочной детали откуда-то спереди (в районе фары/бачка омывателя/интеркулера). Выглядит как Y-образная поролоновая прокладка, толщиной около 4-5 см, общие габариты ~13 на 9 см. Так получилось, что держу её в руках снятую, а куда ставить совершенно неизвестно.
octa_pal
Сообщение Hemeg » Сб, 13 сен 2014, 16:14
octa_pal писал(а):Подскажите номер загадочной детали откуда-то спереди (в районе фары/бачка омывателя/интеркулера). Выглядит как Y-образная поролоновая прокладка, толщиной около 4-5 см, общие габариты ~13 на 9 см. Так получилось, что держу её в руках снятую, а куда ставить совершенно неизвестно.
Оно? Если да, то это кусок виброизоляции, стоит под передним крылом. Номер 1U0864237, если что
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение octa_pal » Сб, 13 сен 2014, 18:08
Hemeg писал(а):Это кусок виброизоляции, стоит под передним крылом. Номер 1U0864237, если что
Оно, точно, благодарю. Осталось понять, где этот кусок стоит, не дадите ли подсказку, хоть какую-нибудь?
octa_pal
Сообщение Hemeg » Вс, 14 сен 2014, 11:01
Под крылом в самом верху, поперёк. Нужно покрылок снять, чтоб туда добраться
Hemeg
Артикулы оригинальных деталей
Сообщение kortes.m » Пн, 15 сен 2014, 9:39
Добрый день!
Подскажите где можно скачать артикулы всех оригинальных деталей и запчастей на Skoda Octavia 1.6 BFQ.
kortes.m
Re: Артикулы оригинальных деталей
Сообщение Toxa » Пн, 15 сен 2014, 10:01
ETKA, остальное в гугле.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение octa_pal » Ср, 17 сен 2014, 10:02
Доброго времени суток участникам форума. Начал собирать переднюю часть авто и столкнулся с проблемой.
Есть две детали, 1U0805825A и 1U0805826A, накладка нижняя переднего бампера левая и правая. Залез под машину, пытаюсь установить, и возникло подозрение, что какой-то детали не хватает: крепеж детали (два уголка с гайками) попросту висит в воздухе (с левой стороны), а с правой стороны (под интеркулером) упирается в пластиковую защиту. Сфотографировал, насколько получилось, подскажите, в чем может быть дело, сам неправильно устанавливаю, детали не те или чего-то не хватает?
Крепления, висящие в воздухе:
Угол, которым накладка может упираться в пластиковую защиту.
Отдельно хочу узнать про эту пластиковую защиту: как видно по фото, одного угла у меня нет, сломано. Какой у нее номер?
Авто skoda octavia tour 1.8t
octa_pal
Сообщение ДиМRost » Ср, 17 сен 2014, 20:48
kortes.m писал(а):Добрый день!
есть файлик))) на чешском... дать?
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение muzjik » Ср, 17 сен 2014, 20:50
octa_pal писал(а):Доброго времени суток участникам форума. Начал собирать переднюю часть авто и столкнулся с проблемой.
крепится к локеру
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение krosch » Ср, 17 сен 2014, 21:20
Нужно правую на правую а левую на левую, по фото видно, (2 сверху) что не с той стороны стоит. Висящий крепеж (2 скобы с резьбой) идет на подкрылок. Покрутите их в руках обе и примерьте к бамперу. Там в принципе просто все. Само недавно ставил оба.
Еще раз посмотрел - вы этот кусок вставляете неправильно - то, что к наружней части бампера - вставьте ближе к радиатору. 1U0 805 825 A это левая. Та, что на 2 фотографии - правая. Т.е нужно переставить ее на другую сторону и покрутить ее вокруг вертикальной оси. Надеюсь разберете мои подсказки. :)
Octavia Tour A4 1,6 BFQ МКПП 2008
krosch
Сообщение octa_pal » Ср, 17 сен 2014, 21:48
muzjik писал(а):крепится к локеру
krosch писал(а):Нужно правую на правую а левую на левую, по фото видно, (2 сверху) что не с той стороны стоит. Висящий крепеж (2 скобы с резьбой) идет на подкрылок. Покрутите их в руках обе и примерьте к бамперу. Там в принципе просто все. Само недавно ставил оба.
Благодарю!! Действительно получилось, вверх и низ поменял местами. Странно сделано: в неправильном положении накладка пролезает в прорези бампера, а в правильном не пролезает. Оттого и завис: в прорези вставил, а дальше никак.
А по пластиковой защите подскажете? Та, где угол сломан. Могу дополнительные фотографии сделать, если нужны, но надеюсь и так понятно, что я имею в виду. Деталь немаленькая, идет по периметру и левого и правого боков.
octa_pal
Сообщение krosch » Чт, 18 сен 2014, 10:27
Левый по ходу машины - 1J0 825 245 F это на 1,8. Оригинал имеет ценник негуманный - 2600 рупий.
Можно попробовать Van Wezel 7620703 Изоляция моторного отделения слева спереди в экзисте 760 рупий.
krosch
Сообщение muzjik » Чт, 18 сен 2014, 21:14
krosch писал(а):Левый по ходу машины - 1J0 825 245 F это на 1,8. Оригинал имеет ценник негуманный - 2600 рупий.
я брал аналог левый 9523797 правый 9523798
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
