forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щетки стеклоочистителя
Re: Щетки стеклоочистителя
Сообщение Meser » Пт, 11 апр 2014, 15:37
Комментарии хорошо бы по делу, а не так, просто пнуть.
Поводок я руками прямо на машине подгибал не много, из за переставленного поводка дворник действительно касался стойки.
Если говорить о тюнинге, то доработанный дворник ни в какое сравнение не идёт с программой двигателя. За 30 сек я могу всё снять. Так что если вы не против своего тюнинга, то не должны быть и против моего, тем более что негативных последствий у более чистого стекла в принципе быть не может. Вас обзор устраивает, и подобные доработки вам просто не нужны, я понял.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Пт, 11 апр 2014, 19:00
Да, только с места водителя этого не увидеть.
хорошо, можно и так
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Пт, 11 апр 2014, 19:20
Meser писал(а):Поводок я руками прямо на машине подгибал не много, из за переставленного поводка дворник действительно касался стойки.
Подскажите, вы просто немного подогнули поводок, и переставили его на один зуб, я правильно понял? И в итоге получилась минимальная неочищеная зона слева, и дворник параллельно стойке?
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Meser » Пт, 11 апр 2014, 21:20
Переставил поводок на один зуб вверх. Потом в месте зиг-зага около крепления дворника подогнул на требуемый угол. Для удобства процесса, дворники выключением зажигания подловил в вертикальном состоянии. На одной из фото видно что теперь не очищенная зона около стойки осталась всего в пару см.
Я уже об этом писал, тогда тоже многие набросились что дворник в нижнем положении станет выше и его будет видно, будет мешать, что то загораживать. Получается что две не очищенные зоны не мешают, а показавшийся по центру капота дворник видители мешает.
Кстати пользуясь случаем хочу всем напомнить что хотя бы раз в пять лет надо разбирать трапецию стеклоочистителя и смазывать её. Иначе износится так что придётся новую искать. Может закиснуть и остановятся дворники поперёк стекла.
Вот здесь не плохо показано в видео.
http://www.octavia4.ru/remont-trapecii- ... ya-tur-a4/
Meser
Сообщение peredoZZZ » Сб, 12 апр 2014, 1:06
не надо мешать машине работать. :Bravo:
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Сб, 12 апр 2014, 9:58
peredoZZZ писал(а):не надо мешать машине работать. :Bravo:
Ага, пусть работает пока не сломается, а потом мы поремонтируем? :pardon:
Нееее, не пойдёт!
Dolfinchik
Сообщение Meser » Сб, 12 апр 2014, 10:14
Если вы о трапеции, то это не тот случай, поймёте если посмотрите в каком она состоянии к 4-6 годам. Там вымывает смазку, и два металлических шарнира начинают на сухую работать, образуется ржавчина и стружка, порвутся резиновые уплотнения, заклинит рано или поздно. У нас на нисане и на жигулях, где конструкция точно такая же, на обоих машинах в какой то момент начали туго ходить дворники, в конце концов вообще перестали двигаться. На шкоде я уже разбирал, чистил от ржавчины и смазывал, гарантированно будут проблемы если не уследить. Мне кажется с завода в этом узле идёт слишком мало смазки. Я забивал туда графитку, вроде она воды не боится.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Сб, 12 апр 2014, 18:10
сломается куплю новую.
peredoZZZ
Сообщение Meser » Сб, 12 апр 2014, 22:05
peredoZZZ писал(а):сломается куплю новую.
О, блин.. Предупреждать надо.
Meser
Сообщение Dolfinchik » Сб, 12 апр 2014, 22:29
:D У каждого свой кошелёк. :wink:
Dolfinchik
Сообщение Вован 313 » Вт, 13 май 2014, 16:55
народ подскажите,иногда клинит дворники,смазка трапеции не помогла,да и не клинутая она была,думаю менять моторчик,может кто менял,что можно взять взамен оригинала?
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение BABAH » Вт, 13 май 2014, 17:08
Тут думаю единственный верный вариант - разборка.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Вован 313 » Вт, 13 май 2014, 17:10
А если такой же попадется?
Вован 313
Сообщение BABAH » Ср, 14 май 2014, 19:38
Очень мало вероятно, главная проблема все таки закисание направляющих, так что купить, смазать и наслаждаться.
BABAH
Сообщение Вован 313 » Ср, 14 май 2014, 21:11
спасибо,попробую на разборке поискать.
Вован 313
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 56
